@creni
ist der orginal jockey kopf der vs5 motoren.
hat am steg schon ordentlich lunker.
da ist mal ordentich was durchgegangen bzw verglüht.
suboptimal aber fahrbar. diese lunkerköpfe klingeln gerne.
würde nach einem besseren kopf ausschau halten.
rausgeblasen hatt dem auch ordentlich, sowohl am kopf als auch am gaser.
hast du schon gemessen?
welcher kolben?
@kürbisaxel
glückwunsch.
@creni
welcher kolben?
@kürbisaxel
glückwunsch.
Danke für den Telefonsupport ;)
Guten Morgen :-)
super! Gratuliere.
Danke für die Neuigkeiten.
:-D :-D :-D
Das kannst'e knicken.
Beim Wheely 'nen Selfie und dann ordentlich abmaulen. Guter Plan...
Was? Na klar geht das.
Handyhalter, Auslöseverzögerung auf 5 oder 10 Sekunden und los geht's. Nach ein paar Versuchen klappt's.
Aber stimmt, Voyager geht recht steil in Resonanz... gut so :-)
Moin
Schacka Du schafst das und bald hast Du ja nette "fast" Nachbarn ;)
Nachbarn der Schafs-Weide?
[emoji41]
Moin
Das hält mich aufrecht! :cheers:
Ich mach' gleich mal Foto, wie's hier aussieht, falls ich die Kamera finde...
Hmmmm
Wenn ich einen Bewohner mit so'nem Gehwagen gehabt hätte, hätte ich allein deshalb überlegt, doch da zu bleiben. :-D
Die Schrankwand im Wohnzimmer wird nachher noch demontiert.
Im Arbeitszimmer und Schlafzimmer ist das Laminat draußen und liegt schon wieder schön verlegt im Schlafzimmer in Bornum. Rest kommt dann irgendwann zum Teil in die Garage.
Arbeitszimmer hinten rechts ist eigentlich noch ein Kratzbaum. Die Kartons stehen in zwei Reihen.
Gemütlich ist momentan anders... :wacko:
post-17072-0-74284000-1415531181_thumb.j
post-17072-0-65557400-1415531183_thumb.j
Deine Neue?
Äääähmmmm, ey.... soweit bin ich noch nicht und zum Glück ist die Garage noch voll und ich muss über nix neues nachdenken, außer was mit Scheibenbremse und das hat die eh nicht ;-)
Naja ein paar Jahre noch........;)
Hoffentlich ein paar mehr...... Bearbeitet von PXSven
In welchen Karton hast Du die Katzen gepackt?
Guten Morgen.
Glückwunsch etwas entfernter Nachbar!
Bleibt die jetzt auch so lange wie die PK vor der Garage stehen/liegen? ;-)
Wenn es denn mal irgendwann ein Rollator sein soll, dann so einer :-D !
Nee,nee ;)
Ist ja so ein wenig anders mit dem Stuhl !!
Nee,nee ;)
Was ist mit deinen Exkrementen? [emoji41] Bearbeitet von Goof
Schlimmer geht immer:
Alle Schmalrahmenbaustellen abgearbeitet-und nun hat mir mein Bruder eine SKR vor die Tür gestellt, die sein Sohn fahren soll.
Hallo zusammen
Wenn geschlachtet wird, nehm ich Motor und Gabel komplett :-)
War doch so angedeutet oder? :whistling:
Gruß Oerge
Bearbeitet von Oerge
Was hast Du fürn komischen Bruder ?
Mach das nicht ;)
Mach das nicht ;)
Auf den Altmeister er hören sollte, dem jungen eine PX 80 mit 139er kaufen tun er könnte, den Onkel mehr Spaß haben besser schrauben er kann...
Grammatik von Yoda er hat :-D
    • War nicht böse gemeint. Allgemeiner Meinung nach ist die ZZP-Einstellerei gem. Montageanleitung vom SIP eine "Montagehilfe" - keinesfalls würde ich mich fest darauf verlassen. Schon gar nicht auf irgendwelche Skalen oder Markierungen, die ich nicht selbst gemacht habe. Daher ist Zündung abblitzen - und (ggf.) nachstellen - absolute und verbindliche Pflichtaufgabe! Nicht umsonst wurde zum x-ten mal darauf hingewiesen/nachgefragt.   Mein Hinweis, dass augenscheinlich dein ZZP für eine statische CDI zu früh liegt, kommt nicht von ungefähr. Kann man aus der Erfahrung raus an der T-Markierung an der Zündgrundplatte erkennen. Kolbenboden sieht auch arg danach aus.
    • Das blaue verbindest du mit dem Gelben welches von der Zündung kommt.  Das Schwarze ist Massse und wird mit dem Blauen von der Zündung angeschlossen. Das weiße Kabel von der Zündung legst du Blind. Das ganze sollte natürlich vom Kabelkästchen ausgehen und nicht zur Spule und wieder zurück. Sage mir mal was du alles verbauen willst (Schnarre, Bremslicht, welche Lampe, welchen Schalter du verbaust ). Wenn ich die Tage mal dazu komme, kritzel ich dir was auf ein Blatt Papier und stelle es ein.
    • ...verbringt den Tag am Meer.
    • fängt meist kein an, ist an der stelle allerdings doppelt und meist ein totales fiasko - jetz kann man noch was machen  s.u. ohne das man es aussen sieht
    • Zu deiner Frage:   Unmittelbar navj dem Ende des Ladens ist die Spannung immer nocgh hoch, oft über 13V. Sie subkt aber noch ab - und wenn sie nicht mehr sinkt, ist das die Ruhespannung. Due Zeit kann ich dir nicht sagen, aber der Motor sollte nicht laufen und keine Verbraucher aufgeschaltet sein.   Dass die Ladekontrollleuchte erst bei etwas erhöhter Drehzahl erlischt, ist bei dieser alten DC-Technik normal. Aber bei mitteren Drehzahlen sollten an Batterie + etwas um 14V zu messen sein.
