vor 13 Stunden hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Laß das!!! Das machen sonst nur Östereicher. Der Dudenverlag nimmt so etwas nicht auf, weil es schön ist, sondern weil sie den Markt der Alpenbewohner mitbedienen wollen. ;-)
Ich finde "am häufigsten" eigentlich auch besser :-)
vor 13 Stunden hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Zustimmung. Das tut in den Augen weh und hört sich nicht richtig an.
@166er: So geht es mir auch ab und zu. Während ich Zuhause noch ausreichend alternative Ablagefläche habe, ist das Unterwegs eher mal ein Problem (das aber eigentlich auch keins ist).
Zuhause fällt mir mein Helm auch eigentlich am wenigsten oft runter ;-)
vor 3 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Bis jetzt waren an allen meinen Rollern vorne unter der Sitzbanknase so seltsame Schnapphaken. Keine Ahnung, wofür die sind, aber da kann man prima nen Helm dran hängen...
Den habe ich nur bei einem meiner Roller dran :-) Die anderen stammen aus der Vor-Helmpflicht-Zeit ;-)
Bearbeitet von 166er
Am 22.11.2019 um 15:46 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
So! Ich kann verkünden, dass die Grüne jetzt, zwei Jahre nach Kauf, endlich fertig ist!:sigh::wheeeha:
Am 22.11.2019 um 17:39 hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
"Fertig" sind die Dinger nie. NIE!
:sneaky:
Grade vom Baumarkt gekommen, noch fix getankt und ab nach Hause. 200m vor dem Ziel plötzlich keine Gasannahme mehr, nur mehr Pöttern, als ob nur noch jede 2. Umdrehung gezündet wird und Fehlzündungen. Läuft sauber im Standgas, aber sobald man den Gasgriff nur leicht dreht, wieder Fehlzündungen.
Eben auf Verdacht neue Kerze rein geschraubt, aber nix.
Kann doch nur CDI oder Pickup sein, oder?
Getankt hab' ich Super, wie immer. Öl ist auch drin. Am Sprit kann's auch nicht liegen, die Schwimmerkammer wäre nach 400m leer gewesen, das hätte sich dann schon bemerkbar gemacht und nicht erst nach 2,5km.
Grumpf!
Am 15.12.2019 um 16:55 hat der.guen folgendes von sich gegeben:
heute mal orgatag inner garage
in die von flo erworbenen blaukisten :)
Ordnung geht anders. So fallen doch die ganzen Flaschen aus  der Kiste!
Oder schraubst Du ohne ausre3ichende Schmierung? :cheers:
Hmm, ich war denn doch eben mal unten, um zu schauen, was mit dem Roller ist. Hab' ja Spätdienst.
Und wie zu erwarten war, ist die Kiste klaglos angesprungen und läuft.
Also habe ich versucht, den Fehler zu reproduzieren, bin die Strecke von gestern nochmal abgefahren, hab' den Roller einige Minuten im Stand tuckern lassen (vielleicht ja überfetten im Stand, dadurch Kerze tot oder so...), bin diverse Lastzustände gefahren... nix.
Ist doch doof, sowas!:wacko:
vor 4 Stunden hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Ist ne reine "Aufbockkiste" :)
Schraubt er immer ohne Schmierung
vor 4 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
pick up ?
Moin!
Ich werde mich gleich mal der Grünen widmen. Zwischenzeitlich bin ich noch 2x liegengeblieben. Das eine Mal in Höhe des Restaurants Alborz, da hab' ich bis schwarzer Bär dann geschoben, bis sie wieder ansprang, als wäre nix gewesen. Scheint ein thermisches Problem zu sein bzw. von Thermik beeinflusst.
Da ich einen Verdacht habe, werde ich mal schauen, ob ich von einer Schlacht-ZGP die Speisespule nehmen und tauschen kann.
vor 31 Minuten hat Pitt folgendes von sich gegeben:
Noch jemanden
Uh ja - noch mit dem unfahrbaren Radstand ...
Und wo is´ Herr TockZick nun? Foral unnerwex war er jedenfalls zwischenzeitlich ...
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
