Am 3.12.2018 um 17:44 schrieb Blödmannsgehilfe:
Hab noch ne Kiste mit diversen SF Zylindern liegen. Da ich selber hier auch schon mehrfach profitiert habe, gebe ich die gerne für Umme ab.
Da sind Piaggio und DR Zylinder und Köpfe dabei.
Nur Abholung inner Südstadt.
würde ich nehmen!
vor 11 Minuten schrieb der.guen:
Gestern getauscht!
Der Zug war erst knapp 3 Monate alt!
Tausch ist mit neuer Hüller erfolgt.
Und die Kupplung leichtgängig.
Mal sehen, wie lange der ”Neue" von SIP hält ...
besorg dir mal schwedenseile.
halten bei mir am längsten.
ich verbau nix anderes mehr.
was mit gaser?
soll ich schon mal was raussuchen tun?
  • Like 3
Bei Bremse und Kupplung sind die geflochtenen mit 49 Drähten am besten, da hat dems Kahla recht.
Wobei das Schadenbild so aussieht, als ob der Nippel nicht mitgehen konnte, also gehakt hat. Dadurch knicken die Drähte direkt hinter'm Nippel weg.
Grate an Hebel und Nippel entfernen und das Ganze dann fetten.
vor 32 Minuten schrieb Spiderdust:
Den Schweden werde ich dann beim nächsten Einbau mal testen....
Habe den "kaputten" gegen einen gewechsel, der "hinten" aufgedreht  war. Plus neuer Hülle, da die alte echt hinüber war!
Und die Kupplung ging danach wie Butter :)
Die beiden davor haben ca zwei Jahre gehalten und "nur" der erste "riss" oben und immer gefettet.
Vor Einbau habe ich gestern auch Hebel und "Innenleben" angeschaut, konnte aber nichts Verdächtiges wie ein Grad etc. entdecken...
Werde ich aber im Auge behalten ;)
vor 45 Minuten schrieb der.guen:
..., konnte aber nichts Verdächtiges wie ein Grad etc. entdecken...
Hamwa zum Jlück ja noch nich. Ein Grad ist kalt.
Oder Grat?
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Internetrollerfahrer?
Grad das Gratin granuliert. Und dann dem Gratulanten per Krad gebracht.
Bei 1 Grad über Null. Immer gradaus gefahren und stets Gradatim!
Gab ne Gratifikation!
Gratias Ago!
:cheers:
Gooden Morgan zusammen,
die letzten Wochen ging ja wenig hier, deswegen poste ich was auch mal was. :-)
Das mit dem Bowdenseilen ist leider so ein geiz Ding der Zulieferer geworden hab ich das Gefühl. Muss man immer ran und entgraten, fetten und sehen, dass die Hülle dicht ist.
ansonsten:
Gung ganz gut grattechnisch, ging geiler, genoss garantiert...
vor 16 Stunden schrieb der.guen:
Gestern getauscht!
Ich würde immer nur Züge mit Birnennippeladapter verbauen. Da sich der Birnennippel im Adapter drehen kann, werden keine Torsionskräfte auf den Bowdenzug übertragen.
Wenn Du beim Scootercenter bestellst, würde ich empfehlen, die Birnennippeladapter mit 8 mm Höhe von LML oder Piaggio zu nehmen. Die von BGM haben 9 mm Höhe und könnten sich - sehr unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen – nach oben oder unten über den Rand des Hebels hinausschieben, sodaß der Hebel nicht wieder zurückgeht.
Außerdem muß man darauf achten, daß der Birnennippel nicht unten aus dem Adapter herausragt, weil er sonst im Schlitz des Hebels hängenbleibt. Das habe ich ausprobiert; der Bowdenzug hat so keine 2000 km gehalten.
genau die würde ich überhaupt nicht mehr verbauen.
die Qualität ist dieser oteile ist extremst unterirdisch geworden.
wie leider so viele andere orginal Piaggio teile auch.
trommeln, kulubuchsen und beläge etc. etc.
@der.guen
paßt. ruf mir vorher nochmal an bitte.
    • Hallo  habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm   wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder? was wäre passender Vergaser?  welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten? welchen Auspuff habt ihr, will was leises
    • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja auf nem Windows 10&11. So was kann man machen, wenn man z.B.: das Zylinder-Tool, was ein 16bit DOS Programm ist, verwenden will. Da gibts aber auch DOS-Box für mittlerweile.   Ich bau was, und verlinke dass dann hier, oder schick Dir ne PN. Dann kannst Du das im Startbeitrag einbinden
    • Ich muss mich jetzt mal für die Unterstützung einiger hier bedanken, weil es wohl tatsächlich so ist, als wenn ich den heiligen Gral suche. Aber nein, es ist tatsächlich nur ein originaler ASS für eine 68er V50 und gestaltet sich dermaßen schwierig, dass mir das Verständnis dazu abhanden gekommen ist, warum es so ist?   So jetzt mach ich hier mal ne Ansage. Der erste, welcher genau so einen aus seinen Gerümpel rausgesucht hat und mir den zukommen lässt, wird fürstlich dafür belohnt und dazu werde ich oben drauf noch eine Spende an das GSF richten!!! Bitte nur eben kein Müll anzubieten, denn den hab ich ja schon hier. Warum hier sowas? Auf die Anzeige im entsprechenden Topic reagiert halt keiner. Mit der Bitte um Verständnis. Prost 🍻
