Verstellt mit SB von 24 nach 16°.
135cm³ mit DRT 53/105er Kurbelwelle. Da der Zylinder für 51 Hub mit 97 Pleuel gemacht ist, steigt die Verdichtung mit der DRT Welle, daher der eher große QS.
Wie gesagt, der Auspuff kann auch bei gestecktem Quattrini M1-60 (das wären so etwa ~120/184) mit 28er Vergaser, ohne Auslassfräsereien und dergleichen Drehzahl jenseits 10.000 Umdrehungen. Allerdings mit Flatterventil, bei mir ist Drehschieber mit langem Ansaugrüssel.
Ich persönlich habe nur schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Smartbooster. Hat nicht mehr verstellt und das hat mich nen Kolben und Zylinder gekostet.  Aber wenn du es ohne auch nicht zum laufen bekommst, versuch mal ne andere Zgp. Habe auch schonmal ne Platte gemessen und laut Messergebniss alles gut. Drehte trotzdem nicht hoch. Andere ZGP und alles lief.
vor 7 Minuten schrieb Spiderdust:
Drehschieber Max. erweitert?
Sorry, falls das hier zu technisch wird, will nur helfen...
Bearbeitet von Cheffe76
Wäre 'nen Versuch wert, allerdings sehr aufwändig, bei mir ist ja nix "von der Stange"... Das rächt sich grade.:lookaround:
Einlass in der vorletzten Ausbaustufe:
Viel mehr geht da nicht.
Ich denke mit der Welle und dem Einlass wirst du auf so ca. 190 Grad Einlasszeit kommen. Daran sollte es also auch nicht liegen. Wird wohl dann doch irgendwo an der Elektronik liegen.
Die Welle ist auf 204° geflext. DRT gibt der Welle von Haus aus eine recht kurze Einlasszeit mit, mit maximal geöffnetem langem Drehschieber wie bei mir ist da höchstens 180° Einlass drin. Da muss man zwangsläufig beigehen.
vor 12 Minuten schrieb Cheffe76:
Elektrik oder Auspuff, denke ich.
Am Auspuff wurde zweimal eingeschnitten und wieder verschweißt, relativ kurz hinterm Zylinderflansch. Dadurch kommt es dort zu einer Innendurchmesser-Reduzierung um etwa 2mm an der Naht (mit Finger getastet).
An der ZGP ist der Pickup neu, hat nichts gebracht. Kompletter Umbau auf andere ZGP ist ein ziemlicher Aufriss in meinem Fall, hatte ich aber auch schon angedacht.
Leider hab' ich hier nur Schlacht-ZGPs und keine komplette.
Die zwei mm sind den Druckwellen egal. Ich kann leider nicht mit Schmalrahmen Ersatzteilen dienen, da ich nur an Largeframe schraube. Aber hier wird sich bestimmt jemand finden. Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Moinsen :-)
So alle ein schönes Wochenende gehabt, hmm? Tja war ja auch fleissig auf Tour, einmal ums Steinhuder Meer gerauscht - hat Spßa gemacht :-)
Und heute mit dem Race Tractor (neuer Spitzname der Cosa, danke an Karla für die Kotflügelspende nebst schon angebrachten Aufkleber :-D) schön zur Arbeit gecruist.
Die fährt sich echt so schön nun, @Cheffe76, das war ganze Arbeit die wir da geleistet haben. Und diese Reifen... ein Traum! :inlove:
Und auch wenn die ultralange Primär beim anfahren manchmal nervt und mir Endspitze meist raubt, es ist einfach schön mit 100 km/h bei 5400 U/min über die Landstraße zu tuckern. :satisfied:
Morning!
War am WOE auch fleißig gewesen: Technikraum gefliest!
Das war für das erste Mal Fliesenlegen schon eine ganz schöne Herausforderung; ist glaub ich der schwierigste Raum im ganzen Keller gewesen. Mit Gefälle rund um den Bodenablauf und den ganzen Ausklinkungen und Hinterschneidungen bei den zahlreichen Rohren, Leitungen, Ecken und Kanten.
Musste aber hier anfangen, da die Frau auf die schnellstmögliche Wiederinbetriebnahme der Waschmaschine gedrängt hatte....
Hat zwar ewig gedauert, aber für das erste Mal ist das Ergebnis nicht schlechter, als das, was der Fliesenleger im Rest des Hauses abgeliefert hat. Die anderen Räume sollten nun im Fluge erledigt sein :-)
Al.
  • Like 5
vor 17 Stunden schrieb Spiderdust:
da sind doch noch 1-2 halbe zehntel drin ;)
Durfte um 5.50h heute früh die Fuffi 1,5km nach Hause schieben, nachdem sie mir kurz nach dem Start verreckt war.
Vorhin dann mal geguckt. Da ist wohl beim Zylinderziehen Dreck an die Kerze gekommen und hat die Elektrode gebrückt. Also kein Funke.:sneaky:
Kerze gesäubert und alles wieder fein. Junge, wat hab' ich geflucht heute morgen...:wacko:
vor 12 Stunden schrieb wasserbuschi:
Morning!
Al.
Schaut gut aus!
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Bearbeitet von dirk_vcc
vor 9 Stunden schrieb dirk_vcc:
Schaut gut aus!
Wer weiss, wie die andere Seite der Fliesen erst aussah. manche Fliesen möchte man lieber so herum verlegen...
Moin moin.
Allen die heute den Trauercorso mitfahren gutes Wetter und im stillen Gedenken an Axel "viel Spaß".
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
Na das glaub ich dir. Kein Werkzeug dabei gehabt? Weil Kerze check ich immer als erstes wenn der Eimer nicht fährt.
Für Fehlersuche war keine Zeit, hätte ja alles Mögliche sein können.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
vor 3 Stunden schrieb cuni:
Hallo aus Österreich.
unsere Gedanken sind heute bei Axel und seiner Frau.
Erhole dich gut da unten mein Präsi.
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Naja an die Kerze kommt man beim Schmalrahmen ja auch nicht so mal eben ran ;-)
14 hours ago, dirk_vcc said:
Schaut gut aus!
Für die Werkstatt eigentlich gar keine so schlechte Idee...
Oder für ne Bodengleiche Dusche - da rutscht Du nicht drauf aus :-D
Mahlzeit!
Al.
vor 8 Stunden schrieb cuni:
Da schließe ich mich an.
Bin leider heute raus
Termine
V50 loift wieder. @Spiderdust: war die RüLi-Funzel.
Rückfahrt vom Clubabend: Ampel Stöckener/Ecke Hogrefe; drei Spuren; zwei stadteinwärts und eine stadtauswärts; Spur stadtauswärts ist auch in Richtung stadteinwärts besetzt; Mädel wollte aber mal so gar nicht einsehen, dass sie verkehrt steht. :muah:
Ach ja:
@la müpf: Alles Gute! Lass dich feiern und so... :-)
Bearbeitet von Olle Schlurre
Gedächtnisverlust
Happy Birthday der lieben Maike. Ein hoch auf @la müpf :-):cheers:
@floschi: Noch gut die Mopete gestern nach Hause bekommen? Doofe sache des mit dem Platten gewesen...
vor 2 Stunden schrieb Olle Schlurre:
Wo eierst du denn rum nachm Clubabend? :-D Besoffene Miezen in Stöcken beim Fahren stören... tztz.
Bearbeitet von issolaM
