Telegram ist eine Alternative zu WA, oder? Braucht man WA trotzdem? Vermutlich können die unterschiedlichen Apps nicht miteinander, schätze ich? Wenn ich nur Telegram habe und ein anderer hat nur WA, geht nur SMS, oder?
Fragen über Fragen...
Mache grade ein Firmwareupdate. Irgendwie scheinen die Sensoren verschoben zu sein. Wenn ich was antippe, reagiert des oft nicht. Bei einem Zahlenblock wird meist die darunter liegende Zahl genommen statt der angetippten. Oder ich hab' Wurstfinger...
Lässt sich das irgendwie kallibrieren?
Ja, derzeit kommt man (leider) nicht an WA vorbei. Habe das mal mit Threema versucht. Leider ist die Masse zu bequem und bleibt bei WA
Ok, Tapatalk und Whatsapp sind installiert. Kontakte muss ich noch anlegen, muss erst die Nummern mal manuell vom alten Handy abschreiben und dann neu anlegen. Sind nicht so arg viel, sollte schneller gehen als per PC oder so.
Wie melde ich mich via TT denn im GSF an? Lesen konnte ich schon, mich aber nirgends anmelden, um zu schreiben. :blink:
Gooden Morgan
Geht im wesentlichen über die beiden Knöpfe in Rot
Wenn du oben rechts klickst muss dem ungefähr so sein wie im zweiten Bild...
PS schön das man bei Tapatalk die Bilder nicht mehr editieren kann...
Also das rote umrahmte da im nächsten Post
Bearbeitet von Oerge
Guten Morgen, das neue Tapatalk Update ist zum Weinen!
Werde mal gleich die Garage freiräumen und zum Müllplatz, wenn das mal kein übelst männlicher Samstag ist ;-)
Und mal überhaupt, wo ist Gürgen denn so abgeblieben?
Dem geht! :thumbsup:
Ist aber irgendwie noch recht kompliziert. Muss da noch einen einfacheren Weg finden, ohne immer durch alle Foren blättern zu müssen...
Aber soll ja eh nur für zwischendurch sein. Der PC bleibt mein Hauptarbeitsplatz.
Okeh :-D
Zum Durchblätter-Thema: wenn du NICHT direkt in einem Topic bist du kannst von links ein Menü reinziehen, über das du dann navigieren kannst.
Bearbeitet von t4.
So mache ich das auch. Finde ich halt kompliziert, weil man normal am PC ja einfach aus der Startseite zum Unterforum gehen kann und dann zum Topic. Aber Smartfon ist halt kein PC.
Womit surft ihr eigentlich? Mit dem eingebauten Browser oder was anderem?
Frohes Neues auch von mir.
Der WURST Termin ist ja klar, nur wo es ist... nun Creni schickte mir einen Link, aber wenn ich da draufklicke  lande ich nur wieder in der privaten Nachricht in der ihn geschickt hat :-D
Also geduldet euch noch ein wenig. Wenn ich den richtigen Link habe sende ich die Mail rum.
So Long....
Jörg
So muß ich immer in all meinen Garagen parken ...
in allen fünf?
oder waren es acht?
Bearbeitet von der.guen
in allen fünf?
oder waren es acht?
Ok: nur in 3 von den 4, wo auch ein Auto reinpassen würde. :-D
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
