This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
Jo. Wenn ich mal was in den technik Topics frage gibt's fast nie eine Antwort.
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,3Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
.... habe verstanden Spider! ;-)
Oh, das war nicht an jemand speziellen gerichtet und auch nicht als Vorwurf gemeint.
Obwohl manche Frage (egal von wem) sicher besser in einem dafür passenden Bereich aufgehoben wäre, auch im Hinblick auf die spätere Verfügbarkeit über gezielte Suchen von Leuten, die ein ähnliches Problem haben. Die suchen sicher nicht im Blabla, sondern in den Technik-Foren. ;-)
Dem Monte Carlo noch fix ein Trullala, bevor es hier wieder down is.
Gibt's nicht mehr.
Ab heute wird gemüllert.
Guten morgen Freunde der Sonne,
ich danke vielmals für die Glückwünsche angesichts meines Geburtstages :cheers:
Bon Giorno !
Cappuccino prego
Gute Laune :-P
Gruß Oerge
Moinsen :-)
Endlich wirst du auch mal Älter :-D
Bon Giorno !
Cappuccino prego
Gute Laune :-P
Gruß Oerge
Na wenn das nicht schön ist :-)
Abendtest zur Kinderfrüherziehung :-)
#dengedengdenddedengdengdeng
post-12463-0-60191900-1403164125_thumb.j
Bearbeitet von der.guen
Was ist das? :dontgetit:
Wenn du das "Bild" meinst  ... ein Vespapfannkuchentest ... :-)
kurze Frage: könnte man sich für Sonntag noch mit zwei Personen anmelden? (Spargel meets Vespa)
Wäre evtl. noch dabei.
Gruß Creni
Bon Giorno !
Cappuccino prego
Gute Laune :-P
Gruß Oerge
Tasse am Hals und Knarre im Anschlag :-D
schön, dass Du wieder lachen kannst :thumbsup: weiterhin gute Besserung
@all Moin und weitermachen
tach ihr,
hätte mal ne frage an die elektrik experten, bei der lml t5 brennt andauernd das licht durch, kabel sehen alle okay aus und die kontakte auch.
habe schon den spannungswandler getauscht.
was kann das noch sein? auf der zündung irgendwas kaka? nervt bisschen, da die t5 leuchtmittel immer so schön günstig sind und es natürlich immer genau abends
auf dem weg zur arbeit passiert...
:wacko:
So die "Lackierung" für die Laternenparker SKR ist angekommen:
Mein Lieblings Aufkleber:
Achja, wenn noch jemand seine alten Aufkleber loswerden will, ich nehm die :-D
tach ihr,
:wacko:
Kann eigentlich nur der Spannungsregler sein.
Miss mal bei Drehzahl die Ausgangsspannung (Wexelstrom). Das darf 13,8 Volt nicht überschreiten.
Aus der Lichtmaschine kommen bei Drehzahl bald 50 Volt raus.
Bearbeitet von Friedi
Okay halte ich mal ran das Multimeter. Beim SCK haben die so einen Mini spannungswandler mit irgendwas noch drin, sollte ich den mal testen?
Prinzessin Lillifee?
Hi
Na sicher :-) Danke, wird jeden Tag besser.
tach ihr,
:wacko:
Der Thunderbird hatte da so eine komische ZGP drin, mit externer Zündspule da auch mal kritisch beigehen.
Das Messgerät muss theoretisch eine Echtwertanzeige haben für den Sinus, Problem ist, dass es kein sauber Sinus ist. Das billigste Messgerät also lieber sein lassen. 11 Volt ist als Anzeigewert besser, als 14 Volt. Kennst ja als Elektriker !?
Den Mini hab ich verbaut, extra besorgen musste den nicht, das lohnt nur, wenn du im Stand wenig Leistung der LiMa hast, also dunkles und flackerndes Licht, kaum Licht, wenn du bremst. Da hatte der kleine geholfen.
Gruß Oerge
Sorry, viele Kommata heute,,,,,,,,,,,,,
Miau ,,,,▪•°~`
Bearbeitet von Oerge
Vielen Dank ich schau mir das nochmal mit Verstand an, vllt kann ich auch ne lusso Zündung mit CDi einbauen... Ich Check das mal, fände ich sowieso schöner
Bearbeitet von chillhouse
normale px zündung passt ohne problem! fahre ich auch!
du hast ne lml t5?
Motor technisch ist mir schon klar dass das passen sollte es geht nur darum die Bordelektrik korrekt zu versorgen
Schau Dir den Konus der Kurbelwelle an. Wenn dem so einer wie vonnem Muesli ist, denne passt da kein PX Polrad drauf.
Gast
