Toll! Wollte ich den Nachmittag Rolletta schrauben, stellt mir grade meine Perle den R5 hier hin, Bremse vorne rechts fest...hat der leider häufiger mal, wenn er länger steht :-( naja, also, ist ja nix neues für mich...
...nur Roller schrauben muss wieder warten :/
Ach ja.... da war ja was. Bakterie ist voll und das Wetter wärmer... aber erst noch Monatskarte leerfahren ;)
Dann... Brumm brumm.
Quatsch, Monatskarte bei Seite legen und ... rauf auf die Cosa :-)
Ach noch mehr Radler hier :-D
Logo ... Wenn man so nah am Büro wohnt, packt einen sonst zu oft das ... #schlechtegewissen
Viel zu viele... Abgabe! :-D
Naja ... die eine ist meine, die andere ist zur Abgabe viel zu jung (8) ... und die andere eh meist am Studienort und selbstbestimmt ... :-)
Ist auch eh wie bei Dirk. Steht keine zur "Abgabe" bereit :-)
Und Axel, wie ist gelaufen dat Gespräch?
Moin
Gut :)
Wir beschnuppern uns Mo/Di mal
Anrollanhn issa bei !
Bearbeitet von V50N69
Nachdem ich nach langer Zeit mal wieder reingeschaut habe, wollte ich natürlich nicht wieder gehen ohne mal "Hallo" zu sagen.
Also ein freundliches "Hallo" in die mehr oder weniger bekannte Runde! :-)
Juhuuuuuu :-) Bearbeitet von Goof
Celler Anrollern (12.4.): wer plant da hinzukommen ?
Leider raus, da im Süden unterwegs ... :-(
Bearbeitet von der.guen
Goof: Danke nochmal wegen vorhin! Habs noch nicht wieder zusammen, kam noch was dazwischen, hab aber erstmal die Teile organsiert, sollten zum Wochenende da sein und dann bau ich auch wieder zusammen. Und nen Wagenheber bring ich dir auch aussa Heimat mit :-D:thumbsup:
Gern!
Und einen Heben sollte man immer können ;-)
Ist halt wichtig, dass man dann auch den entsprechenden Hebel hat :-D
Und was zum auf-Hebeln! :-D
Ich wusste ja, dass Du manchmal komische Sachen machst, aber das...... [Naserümpf] Igitt.... und dann auch noch soooo lange - Arbeit im Swingerclub mit Beachbunnies?
Deswegen allen einen wunderschönen guten Morgen!
So eine schöne goldene Scheibe am Himmel steht,
jeder von Euch  mit Lust in die Garage geht,
den Schraubenschlüssel in der Flosse,
läuft gleich 8 km/h schneller - der alte Zosse...
Guten Morgen, liebe Star Wars Freunde! Außenstelle Kleefeld hat eröffnet ...
Jo:
sehr pötisch! :thumbsup:
Goof:
aktüll? Wo´sn das?
Gunner:
Tele wann? Heute abend?
Gürgen:
:-D:-D
Email für ...
Sowas gibts?!
@ Micha, is Misburger Str.
Bearbeitet von Goof
Moinsen :-)
Geplant wenn nichts familäres dazwischen kommt. :thumbsup:
Tja... bei mir kam genau sowas dazwischen :-(
Bin daher leider raus :crybaby:
Jaja Guntram, morgen werd ich es wohl wagen :-D
Heute mal wieder ganz per E-Rad. Macht einfach laune und warm ums Bein ;-)
Achso ist das verteilt... immer die gleiche Leier :-P
Olli! Jawoll! Da isser wieder ;-)
Des sieht ja aus! :-)
Gürgen:
Gelesen getun wird :-D
    • Auch wenn ich selber die Flytech hab, ist die Vape klar die bessere Zündung. Dennoch würde ich bei der GS auf die verstellbare CDI verzichten. Das gilt aber für beide Varianten. Bei der Flytech musste ich auch die statische CDI von BGM verbauen, weil die Verstellung einfach zu extrem ist.
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
    • Vespa 50 S (V5SA1T) was sold in Portugal (not only in Japan). All the Vespa 50cc in Portugal come with V5SA1Txxxxx Frame number.
