This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
So morgen geht s nach sachsen. Tschoe
wenns quiekt ist es nicht immer ein schweinchen...
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,4Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
Moinsen.
Boar is das früh. Kack Frühdienst.
@Chilli
Schönen Dank, aber ich habe noch selbst genug Kaltmetall. Aber ich werde es innen aufbringen, weil ich beim Zylinder quasi nix wegnehmen will.
Wenns miaut ist es nicht immer einen Katze...
Bearbeitet von Katte
Guten morgen - hab ich eine Lust heute...
Und jetzt regnets auch noch -.-
Moinsen Bergfest Kinder :-)
Na ja, unser Bereich is ja schon groß, wo dann auch die Homebase vom Strippenzieher reinfällt. Aber in Linden passen andere auf.
Dacth ich mir schon. Die machens aber auch meistens gut. Keinen Stress usw. ;-)
Du Doofmann;-).
DER Motor wird ja grad hergerichtet. Gestern hab ich das Gehäuse und die Vergaserhauptteile vernünftig gereinigt.
Und der nächste Schritt is das anpassen des Malossi Sport aufs Gehäuse. Is doch mehr Arbeit als gedacht. Inklusive Metall aufbringen.
Die Kante zum Boostport is doch recht gewaltig:-(. Und dann noch den Kolben bearbeiten und den Vergaserpart noch mehr ovalisieren.
Aber vor allem dann alles penibel zusammenbauen, damit ich nich wieder ne fahrende Räucherei bin.
Oh! Dann muss dein Avatar-Titel wohl bald mal vom t4 geändert werden.... :-D
Moin... irgendwie faengt heute die woche erst an... und bei leipzig regnet es....
@marucco .... dann halt den Regen im Westen auf und leite ihn gen Süden .... #hannoversolltrockenbleiben :-)
Man man man man man. Kaum kommt der Fruehling, heult Ihr schon wieder alle rum.
Inna Hauptstadt is' blauer Himmel :-D
Noch. Und auch nur, wenn marucco die Wolken umleitet :-)
#kälteistok #regennicht
Moinsen.
So hätte ich das jetzt auch empfohlen. Überströmer am Gehäuse wieder etwas auffüllen, vorher dafür sorgen, dass das Zeug auch hält.
...wenn es raucht, ist es nicht immer ein Katte...
Gleich mit Miez zum Doc...
Bearbeitet von Spiderdust
:wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :thumbsup:  :thumbsup:
Oh Mann, man wird nicht jünger ... gestern Abend beim Türken gewesen lecker essen, zwei Bier, zwei Schnaps, danach in 'nen Irish Pub, zwei Kilkenny ... heute hab' ich Kopfaua.
Das kann doch nicht sein!
du musst einfach mehr trainieren. macht der hsv jetzt auch. dann wird das   :thumbsup:
edith macht die Schreibung recht.
Bearbeitet von racer
 Was'n Wunder bei dem Gebraeu ....
Korregiere: Hier bei Läiptsch scheint jetzt auch die Sonne! Gleich mal Mittagessen gehen... und dann weiter auf Arbeit warten.
;-) Eben. Das nicht gesund.
Und in Hannver alles grau in grau. :thumbsdown:
Ich habe das Kilkenny-Gebräu auch nur genommen, weil ich mal was anderes wollte als Warsteiner.
Ich glaube hier in Papenburg gibt es eine Warsteiner-Mafia, gefühlt haben alle (!) Hotels und Restaurants Warsteiner im Ausschank. Bei mir im Hotel hat Warsteiner vor kurzem auch Veltins verdrängt ... das kann doch nicht sein.
Papenburg, heiter bis wolkig, die Frisur sitzt!
Hamburg: leicht bedeckt. Frisur sitzt, dankt Brisk Frisiercreme :D
VM
Gestern für das H0 Eisenbahnprojekt gekauft ........ :wheeeha: post-7836-0-34412500-1392818712_thumb.jp
Lüneburger Heide : Nirvana - wieder mal Regen.
Moin
80 km einfacher Weg mit dem Roller bei Nieselpieselregen um beim "Kunden" festzustellen das er das Material erst morgen kriegt......
Nix Friese, hatta ne Helmfrisur !
Naja netter Test für dir Winterhandschuhe, machen warm !
Geiler Spruch, Danke :-D :-D :-D
Gleich mal inne Signatur genommen, als Gegensatz zum anderen Spruch. Mal sehen, welcher nachm Neuaufbau des Motors Bestand hat.......
Und fürs Kaltmetall werde ich natürlich ordentlich Erker zaubern, dass der Kram auch da bleibt, wo dem hin gehört.
Moin
Alten, du harter Hund!!!
Nö hatta nur keine Alternative ;)
Nabend, heute Abend meinen Rahmen vom Lackierer wieder bekommen, das Warten hat sich gelohnt. Wenn ich im März Zeit habe wird Zusammen gebaut. Waschmaschine ist auch wieder integriert, es kann wieder normal werden.
Guten Morgen allerseits!
Zylinderkopfdichtung? Bei höherer Drehzahl geht das Geräusch dann im allgemeinen Krach unter.
Ich denke auch, dass der am Kopp vorbeiblaest.
das müsstest du doch recht schnell sehen können, wenn die Zylinderhaube runter ist, oder?
Die Zylinderkopfdichtung habe ich grade auf vielfache Empfehlung aus dem Motovespa Topic rausgenommen wegen mangelnder Leistung. Anderen Kopf hatte ich auch schon drauf. Und dicht scheinen die auch ohne Dichtung zu sein - alles merkwürdig. Ich sehe keine Spuren am Kopf und in der frischlackierten Haube sind auch keine Spuren von durchblasen zu sehen. Das Geräusch kommt auch wirklich eher aus Richtung Lüra. Ich werde mich das jetzt am Wochenende noch mal alles vornehmen.
Er springt plötzlich auch ohne Choke gut an und läuft viel zu fett.... Ohne, dass ich etwas am Vergaser gedreht habe. Ein spanisches Rätsel :???:
Du hast ne Waschmaschine in den Rahmen integriert ;)
Neues Kostümkonzept ?
Jörg dat is was für Dich :)
Bearbeitet von V50N69
Nein, WaMa in die Küche. Rahmen liegt jetzt in der Werkstatt und wartet auf den Zusammenbau.
Gast
