This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
Jo. Bringt aber auf einen Schlag gleich viel mehr Geschwindigkeit zum Reisen. :wacko:
Ist auch diesmal polierter Edelstahl. Bin nur noch nicht sicher, ob ich den Dämpfer auch in Edelstahl lasse oder wieder Carbon mache, wegen Kontrast. Ist sonst evtl. schon arg viel blingbling.
Carbon passte damals fand ich gar nicht...
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,4Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
fräser sachste bescheid, durchmesser und kopfform. ansonsten kann ich ja mal gucken, ob ich trockeneis besorgen kann. das man richtig kalt....
Trocken-Eis. Wie gross/klein ist das? das Lager ist ja vernuenftig im motor versenkt. oder hinten die ganze Aufnahme incl Alu kalt machen?
Fraeser: naja, ist ein gekapseltes 6204 Lager. Vonna Seite rein -> und ordentlich auf-/aus-raeumen. (Oder anders: es dem Ding mal ordentlich von hinten besorgen. :wacko: )
Kommt ein Tzhellennser? Ich hätt da ein Tütchen für Friedi.
Schikta ma' PN mitta Rechnung biddae...
@Goof:
Die Welle geht minimal weiter rein, wenn man en Segering rausnimmt, da fehlen aber noch bestimmt 3 cm ehe das Lager aus der Haelfte rauskommt. Ist lusso, da sitzt ja noch der Staubschutzring davor.
trockeneis ist so klein oder groß, wie du es haben möchtest. wir nutzen als ausgangsbasis immer blöcke à 50x150x150 und kloppen die je nach bedarf klein. kann ja mal gucken, ob ich so ein teil noch im ganzen nach celle schaffe, will ja immer abhauen das zeug :wacko:
fräseraufnahme = durchmesser ?
So bekomme ich ihn.
So schwebt er mir vor.
Bin für Vers. 1
Denkta dran, dass ich erst Do. wieder da bin?
Fraeser: Dremel. Das sind 6mm, oder?
So bekomme ich ihn.
:wacko: Hast'e im Lotto gewonnen ?????
Ich wäre zu den letzten Wursten echt gerne gekommen.
Das ist schon ärgerlich das grade an den Dienstagen die letzen Monate Konzerte anstanden.
Heute steht Bonn auf dem Plan... :wacko:
Euch heute trotzdem viel,viel Spaß :laugh:
Ja schade. So isses halt manchmal.
Na dann bis Freitag. Denke auch das ich dann bei bin :wacko:
Und dir viel Spaß beim musizieren :wacko:
bekomme ihn auch leicht gebraucht, aber neuwertig direkt vom Erzeuger, dadurch ein gutes Stück günstiger.
Na dann... good Sound und gute Leistung :wacko:
ach ja richtig. dann guck ich mal, das ich das freitag mitbringen kann.
6mm oder 3mm, das ist die entscheidende frage....
Schön dich da zu sehen, beim WURST machste dich ja immer rarer. Biste wohl am musizieren dann immer, was? :laugh:
...wenn man auch immer im Ausland rumtingelt...
@JIM:Schon back aus Italy?
... und ich will einfach mal ohne Angst an 'nem LKW vorbei ziehen. :wacko:
Wir dann wohl mal Zeit, die Motovespa auf die Strasse zu bringen :wacko:
Ohne noch einmal in die Werkstatt zu gehen. 3 mm! Der Spiderman hatta schon gesacht!
6mm ist für die pressluftdingers!
3 is' richtig.
'ne 6 mm Fraese hatte ich mal. Haette ich nicht verleihen sollen, kam mit einem massiven Klumpen anstatt Motor wieder zurueck...
ich hab ja verschiedenste köpfe am start...
Ich weiss ja auch noch nicht, wie es am sinnvollsten geht. Bergmaennisches Abbauen des Lagers ist eine Alternative - wenn auch bestimmt nicht die eleganteste.
@Friedi, um welchen Motor geht es eigentlich? Wenn das Lager sonst kein Spiel hat würde ich es vielleicht einfach drin lassen... Oder was ist die Motivation es raus zu holen?
Du magst die Version mit nem Boschhammer nicht? Oder haste keinen? Vibrationen, Schläge und Schwingungen lösen fast alles...
@Friedi: Mein Bohrhammer liegt bei Ingo, kannste Dir wegholen. Den Versuch, das Motorgehäuse stabil aufliegen zu lassen und dann mit einer Schraube im Bohrfutter auf dem Wellenkopf zu "klopfen" find ich nicht zu "russisch".
Die kann leistungsmäßig ein gutes Stück weniger als meine Rote (selbst mit Banane). :laugh:
Wer weiss... :wacko:
Hasste eigentlich den Zylinder abbekommen? :wacko:
Ja schade. So isses halt manchmal. Na dann bis Freitag. Denke auch das ich dann bei bin :-)Und dir viel Spaß beim musizieren ;-)Na dann... good Sound und gute Leistung :wacko:
jau bis Freitag!
@Hildesheimer Jemand Lust mit dem Roller am Freitag mit nach Celle zu fahren?
Hi-Bully würde evt schon dabei sein.
...wenn man auch immer im Ausland rumtingelt... @JIM:Schon back aus Italy?
wie das immer so ist. 7std über die Dolomiten angereist. Kurz auf die Bühne-Hotel, früh morgens bei strahlenden Sonnenschein und 25Grad ab zurück ins kalte Germany.
2Std Mucken 2Tage Reisen :wacko:
Und keine Vespa in Italien gesehen :laugh:
Das Lager ist platt - und der WeDi dahnter erst recht (lusso !!), die Welle muss raus.
Uiuiuiui
Uiuiuiui
Uiuiuiui
Uiuiuiui
! Um die Welle zu schonen, würde ich zwei Wellenmuttern auf dem Gewinde kontern, so dass der Welle und der Stirnfläche nix passiert und Du den Mutternkopf, der im Bohrhammerkopf steckt, auf einer Wellenmutter abstützt, sonst komme ich feilen hat ja mittlerweile schon öfter geklappt.
Alternativ zu Mutter und Schraubenkopf kannst Dir auch einen Hartgummi-Hammerkopf in dem Bohrhammer-Futter fixieren, so schonst Du die Welle auch. Außerdem kannste bei meinem Bohrhammer auch die Drehzahl stufenlos ändern, aber das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ich hab den schon lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe der lebt noch.
Und eigentlich brauchst Du den Bohrhammer ja nur um die Haftreibung aufzubrechen, danach kannste ja klassisch wieder weiter machen. So uiuiuiui ist dem gar nicht.
Bearbeitet von joe_hi
Ich habe da grossen Respekt davor. Das Lager stuetzt sich auf einem kleinen Alu-Rand in den Motorhaelfte ab. Wenn das wegreisst, ist Feierabend. Und das ist ein T5-Motor, also nicht gerade das Objekt um riskante Spiele zu versuchen.
Dann musst du wohl eine passende Auflagerung für diesen Bereich bauen, damit du genug Kraft einbringen kannst.
Kenn ich von meinem Urlaub 2009. Gardasee, Verona, Mailand und all die anderen Orte wo ich war... nur 3-4 Vespa´s (PK/PX), das wars. :wacko:
Fiehl Ärfolch ... :wacko:
Klasse Idee. Um die eingebaute Hauptwelle herum hinten dran das Gehaeuse abstuetzen.
Da war doch noch was? Ach ja, die Nebenwelle ist ja auch noch drin ...
Aber wo ich jetzt so drueber nachdenke, wenn cih die Zahnraeder runter nehme, dann koennte es sein dass ich die welle mit LAger ur anderen Seite so weit rausbekomme, dass ich mit'm Abzieher bei kann. Muss ich denne mal schauen, wie sehr da die Nebenwelle im Weg ist.
Gast
