@T5Rainer
Okey also meinst du es macht keinen Sinn den BGM Spannungsregler zu kaufen?
Einfach mal versuchen alle Leuchten die richtigen zu verbauen und wie du schon vorhergesagt hast mal alle Sockel durchmessen.
vor 5 Minuten hat Iele23 folgendes von sich gegeben:
... meinst du es macht keinen Sinn den BGM Spannungsregler zu kaufen?
Der ist für die ET3-Bordelektrik völlig unbrauchbar.
vor 9 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Okey danke dir.
War kurz davor den zu bestellen.
Huhu..
kann mir einer spontan sagen, was da verbunden werden muss? Hab den Motor offen bekommen und nun alle Lager Siris usw neu. Hab provisorisch die beiden roten und die beiden schwarzen verbunden, läuft auch. - aber wahrscheinlich eher wegen innenliegender zündspule (?!)
die drei kommen von der Lima. Ist ne erstserie..
Am 20.3.2020 um 16:43 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Hast Du keinen Anschlußplan für den Signalfilter mitbekommen? Ab da mal lesen: KLICK
Danke! Läuft!
V50 mit pk 12v zündung:
blinker blinken sehr langsam, neues relais, problem immer noch da.
Sip tacho, fernlicht alles super - messe, egal wo, nur 3v
Hä? Wie kann das sein bzw riecht nach defektem regler, oder?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Am 20.3.2020 um 21:14 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ich würde den der PK125S nehmen.
Kannst du anhand des Bildes vom Stecker abschätzen ob der passen könnte? Der SIP Support ist leider völlig überfragt
vor 1 Stunde hat oldie_v50 folgendes von sich gegeben:
User error...  :-D
Multimeter zufällig auf Gleichspannung eingestellt?  :whistling:
Edith möchte wissen,wieviel Watt die Leuchtmittel der Blinker haben,
und/oder ob sie plötzlich langsamer zu blinken angefangen haben.
Und was genau "langsam" ist...
Bearbeitet von Kosmoped
Blinker wie immer 12v/18w. Hat immer funktioniert, nur komisch, warum der rest einwandfrei funktioniert. Ist ja auch nicht so, dass die spannung einbricht beim blinken, alles stabil nur eben alle 10sekunden mal nen blinken, sonst leuchten.
Doch, das Abblendlicht is schwach wie sau.
V50 mit BGM Conversion Kabelbaum,
kann mir jemand erklären wie der Vape Regler angeklemmt wird ?
Laut meinem Verständnis:
Blau auf den Regler, rot auch (beide gebrückt ?)
Schwarz mit Ringöse mit an das Reglergehäuse auf Masse/Rahmen (was ist mit dem zweiten schwarzen Kabel ?)
Bearbeitet von Evorox
vor 40 Minuten hat Evorox folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Die müssen bei Verwendung des Vapereglers verbunden werden.
EDIT:
Mit Blau in den Regler Gelb,und Rot an das andere gelbe wieder raus.
Wie rum ist dabei egal.
Nochmal EDIT:
Die beiden unisolierten,dann aus den weißen Steckergehäusen blank überstehenden Kabelschuhe  isolieren!
@T5Rainer habe jetzt in meiner ET3 alle Birnen auf die richtige Volt und Watt Zahl umgerüstet.
Und siehe da, es funktioniert alles Bremslicht funktioniert nun auch. War der Falsche Schalter verbaut.
Vielen dank.
LG
Daniele
vor 10 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ok, danke.
Also ohne Brücke ?
Du mußt extern nichts brücken, was Regler-intern eh schon zusammengeschlossen ist. ;-)
Löse Dich von dem Gedanken Ein- und Ausgang des Reglers. Das Ding ist den Verbrauchern parallel geschlossen und fackelt Spannung > ca. 14V einfach gegen Masse ab.
ich wollte die ZGP an meiner V50 (6V keine Blinker, kein Bremslicht usw. nur Licht und Hupe) austauschen (Zündspule ausserhalb) und habe aus Versehen eine ZGP mit Bremslicht bestellt. Kann ich die auch problemlos einbauen, auch wenn ich kein Bremslicht habe? Die alte war auch nicht original. Also wo schließe ich das gelbe und das blaue Kabel an? (Bei der alten ZGP lagen die tot im Kabelkästchen. Die alte ZGP hatte übrigens 3 Spulen) Kabelbaum hat nur rot, schwarz und grün.
Auf der Verpackung der ZGP steht: "kein Zündfunke vorhanden, wenn die Birne des Bremslichtes defekt ist".
Ich habe leider keine Ahnung von Elektrik.
Bearbeitet von Bief80
vor 18 Stunden hat Bief80 folgendes von sich gegeben:
Diese ZGP ist für,beispielsweise,deutsche V50/Special mit Blinkern und Bremslicht.
Das hat bei dieser ZGP mit der Verdrahtung nach dem "Öffnerprinzip" zu tun.
Darum müßtest Du die nicht benötigte Bremslichtspule kurzschließen,
da sonst edit beim bremsen kein Zündfunke mehr entsteht.
Ein anderes Problem ist aber,daß die neue ZGP auch das dazugehörige 4 polige Lüra benötigt!
Magnetismus,Drehfeld,Erregung,blabla...
Das bereits vorhandene Lüra dürfte deshalb 6 polig sein...
nur mal schnell eine elektrikfrage
welches Kabel führt bei einer pk 80s geschaltetes plus über Zündschloss im Lenker um Sip Tacho anzuschließen?
nun muss ich nach langem mitlesen leider auch eine Frage stellen.
Habe ein v50R 3 Gang (Erstauslieferung in Schweden.
Ich hatte zuerst einen neuen Kabelbaum eingebaut --> Kabelbaum, habe mich aber später dann doch für eine neue Zündung entschieden.
Habe Sie auf 12V DC mit der Sip Performance Zündung umgebaut. Schalter habe ich auf den Conversion Schalter (Schließer) umgebaut sowie Birne und Soffite auf 12V. Schalter wie im Bild angeschlossen (Anmerkung Nummer 3 nicht belegt, Rücklicht Phase grün kommt von braun am Frontlicht).
Vespa läuft sehr gut und zunächst hat alles funktioniert, meine ich zumindest.
Nach leider fast einem Jahr Standzeit nun das zum Problem. Steht der Schalter auf Fernlicht ist alles hell und strahlt (vorne wie hinten). Bei Abbendlicht glimmt der Faden der Birne nur ganz leicht, Rücklicht ist tot.
Hat jemand eine Idee? Wie sollte ich durchmessen?
Besten Dank im Voraus!
Bearbeitet von olegblochin
vor 10 Minuten hat olegblochin folgendes von sich gegeben:
Vielleicht Masse und Abblendlicht der Biluxbirne am Scheinwerfer vertauscht?
Zündgrundplatte neu verkabelt, Pickup auch neu.
Soweit alles gut bis es beim letzten Schritt hakt!
Will den runden Stecker montieren. Die Kabelenden gehen nicht rein, gemssen,etwa 2mm - aufgebohrt,erstes rein,passt, zweites rein, schnappt ein.
Grünes kabel: geht ums verrecken nicht rein.
3mm Bohrer - Stift geht durch :wallbash:
Zweite Buchse genommen - alles auf 2mm gebohrt - jetzt geht kein Kabel rein.
Mit dem Bohrer rumgeiert in der Bohrung - Kabelende geht wieder durch :angry:
Wie montiert ihr die Buchse sodass die Kabelenden schön einrasten, halten und bei Bedarf wieder getrennt werden können???
Bearbeitet von PK125XL_AT
Bilder
    • Benzinschlauch ist auch neu, alles richtig verlegt… so kurz wie möglich. tank ist natürlich sauber und der benzinhshn neu! sobald ich den aufmache kommt sofort Sprit im gaser an.
    • Zündfunke ist da , auch so wie er sein soll! Sprit kommt an, Kerze ist feucht. kommt auch am mischrohr raus… Werde morgen noch die Zündung einmal abblitzen .  Aber wie gesagt hab ich die Millimeterweise verstellt und immer wieder getestet. Ohne große Veränderung
    • Wie sieht den die Zündkerze aus nach den ersten zwei mal ankicken? Ist sie trocken oder feucht? Gaser hasst du ja bereits gewechselt, vielleicht klappt es mit der Spritversorgung nicht. Kraftstoffleitung hast du so verlegt wie es sein soll?
    • Ich gehe dann davon aus, dass du einen Zündfunken hast, wenn du die Kerze rausdrehst und an eine der Lüraabdeckungsschrauben hältst. Hast du im nächsten Schritt nach drei mal kicken eine nasse Kerze? Entweder ist der Vergaser noch zu, oder die Karre säuft Dir ab. Kommt Sprit aus dem Kerzenloch. Kannst du es im Vergasermischrohr beim kicken sehen?
    • bei mir musste ich den Schwimmer etwas biegen und die Dichtung von der Schwimmerkammer ein bisschen was wegnehmen.    Seitdem springt der Roller auf dem 1 Kick an und fährt ( zumindest die Straße rauf und runter ) vernünftig.    Hab noch keine Papiere bzw. Eintragung. Dauert noch ein bisschen   HD hab ich nachgemessnt. 72 steht drauf - tatsächlich war es nur eine 70er - hab sie jetzt mal auf 74 aufgerieben
