Spanischer Winter
Habe mir einen Blinker von sip bestellt, der hat keine Sofitte sondern eine Steck-Fassung und deshalb etwas Platz zum kürzen.
Die Halterung und das Glas bisher ca 25mm gekürzt. Paar Millimeter mehr würden noch gehen, aber das schaue ich mir die Tage noch einmal genau an.
Die E Nummer ist ganz außen und wird nicht abgeschnitten, nur das Sip Logo ist weg :)
Ich glaube das wird es werden, besser als Regler wechseln und Batterie rein für DC Led und nicht ganz so Klobig.
Bearbeitet von Schlumi
  • Antworten 82
  • views 10,5Tsd
  • Bis auf paar Kleinigkeiten ist sie fertig. Was mich noch nervt, sie Eiert etwas. Lenkkopflager neu, aber etwas zu fest. Keine Ahnung ob es daran liegen kann, werde ich testen. Hoffe nic
  • Heute mal das Wetter genutzt und einige KM gemacht. Zum JL MZ V3. Soundtechnisch lauter als der Clubman aber wirklich noch angenehm. Dreht weiter aus und spürbar mehr Leistung. Den
  • Habe mir einen Blinker von sip bestellt, der hat keine Sofitte sondern eine Steck-Fassung und deshalb etwas Platz zum kürzen. Die Halterung und das Glas bisher ca 25mm gekürzt. Paar Millimeter me
wenn bauartgenehmigte Teile verändert werden, so erlischt deren Bauartgenehmigung! Ebenso sind bauartgenehmigte lichttechnische Bauteile eintragungsfrei, wenn sie vorschriftsmäßig montiert werden. Aber wenn jetzt veränderte nicht mehr bauartgenehmigte lichttechnische Bauteile verbaut werden, so sind sie nicht mehr eintragungsfrei und zuerst nicht mehr eintragungsfähig. Daher würde ich von der Abänderung  bauartgenehmigter lichttechnischer Bauteile absehen und abraten.
Dankeschön für deinen Hinweis, ist mir bewusst aber egal. Ich Raudi habe sogar das Rücklicht/ Bremslicht auf BGM LED Platine umgebaut.
Ich finde das super! Danke für den Tipp.
Werde ich mir für meinen kolbengesteuerten Kippler besorgen und dann wird gesägt und geklebt.
Hauptsache ist doch, dass es vernünftig blinkt, wenn man das am Lenker hat oder haben muss.
  • 5 Wochen später...
Brauch nochmal einen Rat.
Mittlerweile ist der Roller zugelassen und fährt echt gut, leider habe ich Öl in der hinteren Bremstrommel.
Simmering, O-Ring schon gewechselt aber hilft nix.
Das Lager ( Casa ) geht meiner Meinung etwas zu leicht rein,
( Digital Messschieber leider alle )
deshalb vermute ich das es zwischen Lager und Lagersitz durchdringt.
Meine Gedanken, entweder das Lager einkleben oder vielleicht das vom Jockey verbauen. Sieht für mich aus, als wäre dort ne Dichtung.
Hatte ich aber noch nie in der Hand.
Oder gibt es noch andere Teile Ideen zum abstellen des Oelsuffs
https://www.scooter-center.com/de/kugellager-v2-jockeys-boxenstop-hinterrad-lambretta-serie-1-3-3332151?sPartner=google-shopping-de&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw4_K0BhBsEiwAfVVZ_21x4ytIKdaHhptpTDmVlvmdSAPACk9tdkcmgnzAY8Ug02Hv3jgCVhoC02kQAvD_BwE
Lager raus und mit Dichtmasse wieder rein. Kommt auch so beim Jockey Lager zum Einsatz (zwischen Block und Gehäuse).
  • 5 Monate später...
Schreib hier mal weiter.
Thema der neue JL Auspuff MZ V3.
Heute mal probe montiert.
Der Auslassstutzen passte nicht in den Auslasskrümmer, dort musste ich Schweißpunkte und Spritzer wegdremeln.
Den Auslassstutzen selbst habe ich über eine Glasplatte gerade gezogen.
War leicht krumm, vielleicht wäre es mit der Dichtung aber auch Dicht geworden.
An der Zylinderhaube und Lüftrandabdeckung muss auch Platz geschaffen werden.
Der Halter rechte Seite  am Motorgehäuse liegen die Schrauben auch an der Zylinderhaube an.
Alles nur Kleinigkeiten, aber Plug and play ist hier nix.
Zum testen einen S&S Dämpfer probehalber angebaut ( Lochstich passt nicht, nur mal für die Optik )
Dämpferposition komplett anders als bei der Serie 3. Gefällt mir sehr gut.
Der Halter für den Kettendeckel zum ESD gefällt mir auch noch nicht, vielleicht gehe ich an die Dämpferaufnahme.
Floraboard Recht muss ich auch ausschneiden.
PXL_20250112_141348687.thumb.jpg.0ff69017d701728dd4aec399236d73b2.jpgPXL_20250112_141718642.thumb.jpg.746b133a0b12fe3d4df475bc7fccb351.jpg
Ist na noch etwas Zeit zum anpassen und nicht das Wetter zum fahren.
Dennoch gespannt wie er fährt und klingt.
vor 11 Stunden schrieb Schlumi:
Ich würde das an deiner Stelle auch dem JL per Mail schicken, dass er sich um bessere Passform kümmert.
Am 21.6.2024 um 20:20 schrieb Schlumi:
Könntest du so nett sein und detailliert erklären oder zeichnen, wie die Blinker mit AC-Betrieb angeschlossen wurden? Welche Kabel wo angeschlossen (Blinkrelais, im Lenker an der Birnenfassung, Spannungsregler etc.).
Ich frage für einen Freund, der ein Elektrikvollspacko ist, beidhändig säuft, von Herzen gut aber minderbemittelt ist.
Danke.
Am 13.1.2025 um 19:10 schrieb Dirk Diggler:
Danke.
Kann es sein das wir den selben Freund haben, wir uns aber nicht kennen?
Ich meine damit Eltronikvollspackos gibt's extrem viele... Nicht nur hier!
Bearbeitet von dolittle
Danke.
Kann ich mal versuchen, ist eigentlich kein Hexenwerk .
Ich denke der meiste Aufwand ist den Schalter umzubauen das er für die Blinker genutzt werden kann.
Gestern kurz den JL angeworfen und paar Hundert Meter gefahren.
Als ESD den von S&S adaptiert.
Ist natürlich um einiges lauter als der Clubman, dafür schiebt er auch um einiges mehr.
War gestern aber auch geile Tuning Luft 😄
Im Frühjahr mal final abstimmen, dann gibt's auch Kurven.
Zum JL MZ V3.
Dennoch,  Popometer gefühlt untenrum etwas schwächer.
Habe jetzt ein kleines Anschluss Loch vom 3ten in 4ten Gang.
Bei im Flachland noch fahrbar aber vielleicht Spiele ich nochmal mit der Übersetzung.
Aktuell 18/47 auf Spanisch LI150 Getriebe.
Brauche wieder einmal einen Rat/Meinung.
Ganganschluss 3te zum 4ten ist echt scheiße !
Entweder ich Dreh den 3ten voll aus und im 4ten gleich wieder Vollgas weiter oder er verhungert.
Alleine fahrbar, in der Kollone super nervig.
Fahre 18/47,
Würdet ihr auf 17/47 oder sogar auf 16/47 gehen ?
Was bringt ein Zahn ?
Mit 18/47 bist schon arg lang. Is eher was für Auspuffanlagen die mit ordenlich Vorreso daherkommen und früh in Reso kommen.
Meiner bescheiden Meinung nach brauchts der MZ30 eher etwas kürzer, damit es Spaßig wird.
Würd gleich auf das 16er gehen und am besten, wenn vorhanden, das Kupplungsritzel auch auf 46 wechseln.
Bearbeitet von supermoto
Ich würde einfach das spanische Getriebe rauswerfen, hab meins auch rausgeschmissen und nen italienisches Li 150 verbaut.
Ich glaube ich teste mal 16/47.
Brauche ich "nur" Kette und Ritzel.
Wenn das immer noch nix ist, werde ich berichten und weiter umbauen.
Die Lammy mag ich irgendwie, deshalb wird die bestimmt mal länger bleiben und soll dann halt auch gut fahrbar sein.
Ja, mach das mal. Der Unterschied wird deutlich spürbar sein.
Kette wirst eine 81er brauchen und gespannt wird nach oben.
Habe jetzt ein 16ner Ritzel verbaut aber noch nicht getestet.
Aber am Wochenende auf dem Prüfstand gewesen.
Hier mal eine Kurve vom JL MZ V3 mit gestecktem TS1 und 30iger Dello.
Blaue Kurve mit Airbox die rote offen angesaugt.
Dafür das die Airbox echt viel Geräusche schluckt, schluckt sie in Peak "nur" 1 PS Leistung.
Hintenraus versuche ich durch abmagern etwas weiter ausdrehen zu können und dann wäre ich zufrieden.
ausdreht aber das erst nach der Testfahrt mit kurzen Frontspoket.
An sich eine schöne Kurve. Aber Peak bei 6200rpm? Was hat der denn für SZ?
Moin Steuerzeiten nicht gemessen.
Aber wieder eine Frage 😂.
Kettendeckel ist noch offen, wollte Sonntag zusammen bauen.
Jetzt stell ich mir die Frage ob ich die untere Führung des grünen TS Kettenspanner wieder rausnehmen soll ?
Bei 47/18 mit 82er Kette hatte ich sie drin.
Was nicht verbaut ist kann auch nicht kaputt gehen.
Oder wie seht ihr das ?
Ich fahre in beiden Kisten keinen und vermisse ihn auch nicht. Er stört aber wahrscheinlich auch nicht. Von daher...
