PK 125 ETS (P 125 ETS)
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 150,7Tsd
  • Hab meine ETS mal auf Vordermann gebracht. Lack poliert und versiegelt, neues Fahrwerk, alle Anbauteile schwarz, Fyscreen aus dem 3D Drucker, Motor überholt und mit Übermaß Kolben versehen.
  • Zack mal eben aufgeflext, ja sieht so aus. :)
  • t5undtets
    t5undtets
    Sooooo schön.......
ich hab noch eine Orig. in der Vitrine liegen :wacko:
das ist drauf eingestanzt ->
Obergeil....Danke, danke, danke :wacko: ich denke dann kommt das auf den Repro druff und gut ist. Bin mal gespantn was da der TÜV noch zu meckern hat....sicher irgend etwas ;-)
ich kann mich auch täuschen aber auf dem repropott is auch neh nummer ,ich glaub sogar die gleiche wie oben !!!!
Meiner ist leider auch Logo und Nummern frei.
So, muss nochmal nerven. Morgen soll es zum TÜV gehen. Auf meine PK80S soll ein 125ccm Zylinder und der ETS Auspuff, Nummer ist jetzt drauf, nochmal danke für das Bild, eingetragen werden. Für den Zylinder hab ich schon Schein Kopien, über mehr wär ich natürlich noch dankbar ;) aber hat auch jemand bereits den ETS Auspuff auf einer PK eintragen lassen? Falls ja, kann ich eine Kopie der Papiere haben? Ich befürchte ja schon das schlimmste mit dem Frankfurter TÜV, deshalb wär eine gute "Bewaffnung" mit Papieren sicher hilfreich.
Tobi
Schau ma mal wie es ausgeht. Hatte in der letzten Zeit so viel Pech mit dem Einbau, da würde mich nicht wundern wenn das auch nicht so einfach klappt. Geb auf jeden Fall Feedback und kann dann gerne die Papiere mit dem eingetragenen Auspuff zur Verfügung stellen.
Tobi
Mein schrauber hat es wohl heute nicht geschafft. Leider. Geiles Wetter und ich weiter ohne Roller. Ich könnte kotzen! Also weiter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Frankfurt :(((((
so endlich ist schluss die karre ist zu 100% fertig
übern winter noch nen schönen motor aufgebaut:
Ets Gehäuse (einlass vergrößert, überströmer angepasst)
kurzer 4
ETS Welle laserverschweißt + Kabaschoko Drehschieber
133 polini, GS-Ringe, Auslass erweitert
Malle 136 Kopf Gravedigger
2.54 Original mit Undi Repkit sowie XL2 Kupplung 6x Worb 5 L Feder
PK Lüra mit 1400g
läuft sehr gut mit 20er Vergaser sowie ETS Auspuff
100% o-lack, 9444km :wacko:
post-12544-067633700 1303839174_thumb.jp
Bearbeitet von vnb1t
so endlich ist schluss die karre ist zu 100% fertigübern winter noch nen schönen motor aufgebaut:Ets Gehäuse (einlass vergrößert, überströmer angepasst)kurzer 4 ETS Welle laserverschweißt + Kabaschoko Drehschieber 133 polini, GS-Ringe, Auslass erweitert Malle 136 Kopf Gravedigger 2.54 Original mit Undi Repkit sowie XL2 Kupplung 6x Worb 5 L FederPK Lüra mit 1400gläuft sehr gut mit 20er Vergaser sowie ETS Auspuffpost-12544-067633700 1303839174_thumb.jp100% o-lack, 9444km :wacko:
Klingt fein was du da gebaut hast..
Hast den 133 höher gelegt? Hab bei meiner ein O`Tuning und das lauft schon um Ecken besser!
Ein kurzer 4 wäre bei mir auch sicher noch fein!
Gruss Michael
Bearbeitet von Pott
So, eben Meldung bekommen das alles eingetragen ist. Jetzt fehlt wohl nur noch die "Genehmigung zu Erlangung einer Betriebserlaubnis nach §21" für den Auspuff, was das auch immer schon wieder ist. Irgendjemand eine Ahnung? Wenn das da ist kann ich mir wohl endlich die neuen Papiere bei der Zulassung ausstellen lassen!
Das heißt für mich, dass der TÜV Prüfer eine ABE für den Auspuff sehen will, und Dir den nicht einfach einträgt. Einfacher wäre es da, wenn die originale Piaggionummer mit Piaggiozeichen in der Banane drin wären. Es gibt von der ETS einige Briefkopien, in der der Auspuff mit Nummer eingetragen ist. Dann würde das wahrscheinlich ausreichen.
Aber Du hast nen Nachbau ohne Nummer, oder? Dann schlag die ETS Nummer ein, nimm eine Briefkopie, wo der Auspuff drin steht und leg das dem TÜV Prüfer vor. Am Besten noch einen Ausdruck des ETS Verkaufsprospekt von 1984, wo der Auspuff zu sehen ist. Es gab da auch mal einen Querschnitt von dem Auspuff, den ich mal irgendwo gesehen habe.
Nummer ist seit neustem drauf auf dem
Puff. Sieht echt wie original aus! TÜV Siegel ist scheinbar auch schon auf dem Nummernschild. Ich schau mir das morgen Abend mal alles an, da ich im Moment noch Bier trinken in Berlin bin ;)
So, alles erledigt. TÜV Gutachten in der Tasche jetzt muss ich noch zur Zulassungsstelle um mir die neuen Papiere abzuholen. Weiß einer von euch was ich da alles mitnehmen muss?
Hab beim abholen auch noch einen Tip bekommen was die Nummer auf dem Auspuff angeht. Die ist auf dem repro doch drauf, nur unter dem Lack verborgen. Das haben die Jungs von meiner schrauberbude, mein dank geht hier an Mainroller in FFM, freigelegt und schon ist es ein original Auspuff :)))))
ich hab grad ein problem !
dein dekorsatz is noch am stück ,ich muss aber minimum 20 sätze fertigen lassen das mir der kumpel den kram plottert und es fehlen noch 12 sätze !
ich bin grad die ganzen shops am abfragen ob da wer interesse hat ,is ja dann für die mit rechnung und so ,aber bis jetzt kaum resonanz . :wacko:
Eilt nicht. War nur, weil's schon 'ne Weile her ist und meine ETS kein Schildchen mehr hat ...
Was ist denn mit den ganzen Bestellern hier im Topic? Das waren doch mehr als 7 Leute, oder? Wenn's hilft: einen zusätzlichen Satz würde ich auch noch kaufen.
es sind jetzt dann alles in allem 11sätze ,ein kumpel hat privat auch noch einen satz genommen !
sind dann alle von hier auch bei . ;-):wacko:
ein "elestart" aufkleber für die rechte klappe 4euro
ein "pk125ets" aufkleber für die linke klappe 4,50euro
ein dekorsatz alla ets kostet 23euro !!
hier nochmal die preise .
ist komisch das hier kaum Resonanz kommt und keiner mehr Dekorsätze braucht...
ich würde ja noch einen nehmen, aber die zweite ETS ist mir vor der Nase vorverkauft worden :wacko:
Wundert mich auch bisschen.
Vielleicht sollte man schnell ein Sammelbestellungstopic bzw. Bestellungssammeltopic machen?
@Stefan Ludy
mach doch bitte mal unter dem GSF Dienstleistungstopic ein neues Thema auf um nochmals auf die Sammelbestellung hinzuweisen !
Ich würde wohl auf zwei Sätze erhöhen, wenn es der Sache dienlich ist.
