timo123 Geschrieben 20. Dezember 2023 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2023 So heute habe ich mich mal wieder an die Bremspumpe getraut. Den Behälter habe ich etwas runtergesetzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 20. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2023 vor 49 Minuten schrieb timo123: Warum brauchst du die Mutter zwischen der Bremspumpe / Platte und dafür auf der anderen Seite das lange Distanzstück zwischen Kugelkopf und Hebel zur Bremspumpe? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timo123 Geschrieben 20. Dezember 2023 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2023 Weil die Pumpe sonst schräg hängen würde. Die Muttern sind nur vorläufig, mache mir da noch Buchsen. Vespa testweise mal hingestellt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben 20. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2023 vor 3 Stunden schrieb timo123: Weil die Pumpe sonst schräg hängen würde. Ist das optisch oder funktional ein Problem? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 21. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2023 Da der Haufen scheinbar eh lackiert wird, willst Du nicht lieber auf eine Vollhydraulik Lösung gehen. Persönlich finde ich, das die TPH Pumpe an der PX daneben aussieht. Und bei Dir, um ganz ehrlich zu sein, erst recht, wenn da die lange Verlängerung zwischen Hebel und Arm verbaut wird. Da wäre mir jetzt eine leicht schief sitzende Pumpe egal, sieht man später eh nicht wenn alles verbaut ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timo123 Geschrieben 21. Dezember 2023 Autor Teilen Geschrieben 21. Dezember 2023 So unterschiedlich sind die Geschmäcker, ich finde es tatsälich viel schicker als die Vollhydraulik. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 21. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2023 Aber dann setz sie wenigstens direkt unter den Lenker und nicht so weit nach unten. Kann mir auch nicht vorstellen das das nötig ist. Ich hab das Geraffel am Sprint Lenker und das sitzt so nah wie möglich am Lenker. Könnte mir auch vorstellen das ein TÜV Mensch da komisch auf die Verlängerung am Hebel schielt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timo123 Geschrieben 19. April Autor Teilen Geschrieben 19. April So lange nix passiert hier. Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut. Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS. Setup wird jetzt folgendes: -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern 56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten. Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt. Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt. In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 20. April Teilen Geschrieben 20. April Mal gespannt wo du landest am Ende Welche SZ strebst du an mit der Cobra? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timo123 Geschrieben 20. April Autor Teilen Geschrieben 20. April (bearbeitet) Ich habe leider die Kurbelwelle noch nicht. Ich muss erstmal messen und gucken wo ich lande. Ich denke aber das ich den Auslass etwas hochziehen muss. Pipedesgin gibt 195° Auslasszeit vor. Bearbeitet 20. April von timo123 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 20. April Teilen Geschrieben 20. April (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb timo123: Ich habe leider die Kurbelwelle noch nicht. Ich muss erstmal messen und gucken wo ich lande. Ich denke aber das ich den Auslass etwas hochziehen muss. Pipedesgin gibt 195° Auslasszeit vor. Die 195 Grad Auslasszeit sind bei der PD Cobra halt auf Mhr, Sport…von mir aus noch Malossi alt…bezogen. Würde beim VMC deutlich drunter anfangen! Bearbeitet 20. April von GT DRIVER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timo123 Geschrieben 20. April Autor Teilen Geschrieben 20. April vor 5 Stunden schrieb GT DRIVER: Die 195 Grad Auslasszeit sind bei der PD Cobra halt auf Mhr, Sport…von mir aus noch Malossi alt…bezogen. Würde beim VMC deutlich drunter anfangen! Danke für den Hinweis, für mich ist das absolutes Neuland. Bisher habe ich immer nur Motoren mit Drehschieber, Si und box gebaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 22. April Teilen Geschrieben 22. April Ich habe mal eine Frage zum Versatz des Motors nach rechts, damit das Hinterrad mittig sitzt. Sitzt dadurch dann nicht auch der hintere Dämpfer etwas schief? In deinem Fall wären das 1cm? Oder denke ich verkehrt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 22. April Teilen Geschrieben 22. April vor einer Stunde schrieb Ork77: Ich habe mal eine Frage zum Versatz des Motors nach rechts, damit das Hinterrad mittig sitzt. Sitzt dadurch dann nicht auch der hintere Dämpfer etwas schief? In deinem Fall wären das 1cm? Oder denke ich verkehrt? exakt, der sitzt dann schief Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 22. April Teilen Geschrieben 22. April Das ist doch dann scheiße und nicht gut für den Dämpfer! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timo123 Geschrieben 22. April Autor Teilen Geschrieben 22. April Dafür gibts Adapter um die Dämpfer oben zu versetzen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SaltNPepper Geschrieben 22. April Teilen Geschrieben 22. April (bearbeitet) Hoffentlich nicht vom gleichen Hersteller wie bei deiner Bremspumpenbastelei! Bearbeitet 22. April von SaltNPepper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timo123 Geschrieben 22. April Autor Teilen Geschrieben 22. April War eigentlich der Plan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Carter Geschrieben 23. April Teilen Geschrieben 23. April vor 18 Stunden schrieb Ork77: Das ist doch dann scheiße und nicht gut für den Dämpfer! Bitubos mögen das nicht , Sip/BGM ist das egal. Meine Erfahrung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 23. April Teilen Geschrieben 23. April (bearbeitet) vor 23 Minuten schrieb Carter: Bitubos mögen das nicht , Sip/BGM ist das egal. Meine Erfahrung. Naja, unabhängig davon, ob es den Dämpfern egal ist oder nicht (glaube aber eher nicht), wird auch die Fahrwerksgeometrie nicht mehr stimmen. Die ist bei der Vespa sowieso schon Grenzwertig, dadurch wird sie nicht viel besser und das bei einer höheren Motorleistung wie Serie. Ich weis nicht. Würde ich auf alle Fälle richten. Bearbeitet 23. April von Ork77 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXCop Geschrieben 23. April Teilen Geschrieben 23. April vor 15 Minuten schrieb Ork77: Naja, unabhängig davon, ob es den Dämpfern egal ist oder nicht (glaube aber eher nicht), wird auch die Fahrwerksgeometrie nicht mehr stimmen. Die ist bei der Vespa sowieso schon Grenzwertig, dadurch wird sie nicht viel besser und das bei einer höheren Motorleistung wie Serie. Ich weis nicht. Würde ich auf alle Fälle richten. dann nimmst halt das hier und gut is?! https://thecrazymonkey.rocks/de/silent-scorpion-de/ 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 23. April Teilen Geschrieben 23. April Ich brauche das nicht nehmen, der Themenstarter sollte das benutzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timo123 Geschrieben 24. April Autor Teilen Geschrieben 24. April Zu teuer, ich bastel mir eine Aluplatte, dort oben sieht das ja kein Mensch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
