Umfrage vCDI
So, ich habe gerade mit dem UWE vom SCK telefoniert wegen meinem (unserem) Problemchen mit der variablen CDI! Bei manchen tuts, bei anderen nicht! Die Frage ist WARUM? Um das ganze etwas besser überblicken zu können, bei wem es tut, und bei wem nicht wäre es hauptsächlich mal wichtig, dass möglichst ALLE, bei denen die vCDI tut ihre Zündung möglichst genau "beschreiben". Wichtig in erster Linie ist, ob es eine PXalt oder eine Lusso, oder gar eine Cosa Zündung ist. Uwe meinte, dass bei den Lusso und Cosa und eben auch T5 Grundplatten die "Lichtspulen" alle in Reihe geschaltet sind, um eben die Mehrleistung für besseres Licht rauszuholen. Bei den PXalt Grundplatten ist das wohl anders! Evtl könnte schon hier der Knackpunkt liegen!?
aus diesem Grund bitte ALLE bei denen diese (sch..) variable CDI tut und nicht tut mal die "Zündungskonfig"  hier posten, damit wir das alles statistisch mal erfassen können mit welchen Zündungen das tut und mit welchen nicht. Evtl auch mit der Drahtstärke der Spulenwicklungen. Evtl mit Bild?!
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 147,2Tsd
...ich mach auch den Anfang ;) ...
bei mit tut es NICHT!
Config:
Motor: T5 (also sozusagen Lusso)
Zündung: T5-Grundplatte (ohne Langlöcher), Drahtstärke 1mm >> siehe Bild
Ich hab eine PX alt Platte und bei mir tut´s auch nicht (Bj. 80). Die Zündspulen sind sonst ähnlich oder gleich.
Sind halt auch keine neuen Infos.
Gruß,
      Max
hm, schonmal schlecht! weil am telefon vorhin war der verdacht, dass es evtl nur mit PXalt platten geht! egal...weiter infos sammeln! los gehts! statistik ;)!
Hey,
habe PX Lusso Bj.1985, Zündgrundplatte ca. 2 Jahre alt und sieht genauso aus wie auf dem Bild oben und die vCDI funktioniert nur zum teil. Die 4 Grad im Stand sind da, aber beim Hochdrehen (mit Ohrstöpsel in den Ohren) und Gasgriff bis zum Anschlag keine Verstellung richtung Spät.
Auch habe ich es Versucht mit mehr Früh Zündung (24Grad im Stand) zu blitzen um sehen ob sie sich dann verstellt= keine Veränderung.
Alles Umsonst.
Habe mir neuen Pick up geholtwerde ihn nächste Woche mal einbauen.Vielleicht liegt es daran, das er (Pickup und  Lüfterrad) die Informationen nicht richtig an die vCDI weiter gibt.
Fahre  z.ZT mit 17 Grad.
gruß Luis :-D  :-(  :satisfied:  :rotwerd:  :angry:  :devil:
Hi,
also bei mir sind auch nur die 4 Grad statisch messbar und zwar mit PX-alt Zündung, habe dann eine andere Zündung probiert: gleiches Ergebnis. Dann anderen Schwung von Px-Elestart (mit beiden Zündungen): wieder nix. Im Folgenden dann einen neuen Pick-Up auf eine der Zündungen  montiert, mit beiden Schwungrädern ausprobiert: da verstellt nix. Anruf im SCK, Zündung getauscht, die ganze Litanei ausser dem Pick-Up-Umbau noch mal durch mit der Erkenntnis, dass da immer noch nix verstellt :(
Werd jetzt dann mal vielleicht noch ne Lusso-Zündung umpfriemeln und noch mal versuchen und wenn dann nix verstellt, das Ganze als Lehrgeld verbuchen und wieder ne ganz normale Zündung montieren.
Gruss
Schmidi
ok, jetz nochmal von mir ne frage zu dem "die 4° messen" ... ich glaub ich steh wiedermal aufm schlauch! ihr meint damit, dass wenn ihr eure orginalzündung meinetwegen auf 27° geblitzt habt und dann die vCDI hinbaut und wieder blitzt, dann sinds 23°? also eben dieser grundversatz, oder wie meint ihr das? weil ich frag mich grad wie ihr im stand eben diese 4° messen wollt?  ???
Servus!
Ja stimmt schon so! Die vCDI hat bei Montage automatisch 4° weniger Vorzündung, das ist der Grundversatz, der anscheinend bei allen vorhanden ist. Ob das allerdings genau 4° sind hab ich nicht gemessen, aber ich nehm´s an. Laut Beschreibung sollen es ja 4° sein.
Gruß,
      Max
Bei mir waren auch nur 4° stat. da, mit viel gutem Willen und etwas schielen vielleicht auch 1-2° Dyn. PX Alt BJ 80 mit Batterie. Fahre momentan wieder normal
Ich glaube Wheelspin hat eine Zündung die verstellt..ist ne PX Alt.
@Wheelspin, Oder ?
voom fahrgefühl möchte ich sagen das meine geht - aber ich habe keine möglichkeit die abzublitzen...
evtl. können wir das mal hier am WE aber mal testen - habe ja zwei variable CDIs an zwei rollern... an einem wie gesagt meine ich das sie geht...
*g* sorry - das passiert wenn man nen posting beginnt, abgelenkt wird und dann weiterschreibt...
am WE habe ich evtl. mal eine "blitze" zur verfügung zum abblitzen - dann testen wir hier (untier, evtl. michael und ich) variable CDIs, sind dann sogar drei an drei verschiedenen motoren...
@sedor:
Au ja, ich will bei Eurem Blitz-Inn mitmachen ;)
Neue Zündgrundplatte für PX-alt mit Rennwelle: statische 4 Grad sind da, dynamisch verstellt die aber nur 2 Grad.
Alle Kabel OK
Das mit dem Pick-Up hört sich nicht mal so schlecht an: beim abblitzen hatten wheelspinn und ich ein interessantes Phänomen zu beobachten: Beim Hochdrehen "kippte" / bewegte sich das Lüfterrad ca. 1 bis 2 mm nach außen, beim Gaswegnehmen wieder zurück... Habt Ihr so etwas auch schon beobachtet, ist das der berühmte Mazuchelli-Flex dank schlechterem Material?
Kann es also sein, dass die  Unwucht der RW (inkl. leichtem Anschleifen des Pick-Up) für das nicht-richtig-funktionieren der dynCDI mit ursächlich ist?
Grüße, tc
das ist ne interessante theorie... der roller an dem ich meine das es geht hat ne serienwelle - der wo ich keinen unterschied bemerkte hat eine mazzuchelliwelle...
ansonsten wäre da noch der unterschied bei mir elestart-lüfterrad (roller wo ich meine das es geht) zu serien-lüra (gefühl = geht nicht)
Auch Interessant!
Ich fahre wieder das 200er-Lüfterrad, weil ich im Vergleich zum 80er das Gefühl hatte, der Motor würde besser hochdrehen und der ganganschluss zum 4. ist besser... Widerspricht zwar "etwas" der Theorie, aber was solls.
Wie sieht es eigentlich, um Deinen (Sedor) Punkt weiterzuführen mit dem Grad der Ent-Magnetisierung der Magnete bei alten Lüfterrädern aus. Mal so ins Blaue gefragt- hat einer von euch da Erfahrungen mit?
tc
Also ich fahre ja auch eine Originalwelle, nur halt zur Rennwelle umgebaut, aber es geht trotzdem nix.
Wenn die Entmagnetisierung so stark wäre würden doch die uralten Lüfterräder von den Lampe unten auch nicht mehr richtig funktionieren. Da wäre dann doch der Zündfunke zu schwach oder so, oder? Oder hat das nur bei der E- Zündung Auswirkungen?  :haeh:
Gruß,
      Max
Haben wir dann eigentlich alle dieselbe vCDI? also auf meiner Zündeinheit steht:
"MITSUBA 2099" und als Fertigungsdatum ist an der Seite ein stempel mit "01.30.01" also 30.1.2001 dann wohl!
Servus!
Daß wir die gleiche vCDI Box fahren hab ich im anderen Topic gepostet. :-(
Gibt´s was neues? :-D
Gruß,
      Max
bei mir tut sich außer dem grundversatz von 4 grad auch nichts.
lusso zündplatte.
die leichten bewegungen des lüra konnte ich bisher auch bei zwei Mazzu......-wellen feststellen. 1x Lh, 1xRW
drahtstärke???
nummer muß ich dann mal suchen wenn's interessant wird.
Also das hört sich ja nicht so an, als sollte man sich so eine VCDI zu legen....
Aber der Andre hat seine doch zum laufen bekommen und ich mein, dass er sogar ziemlich zufrieden wäre....
Meine läuft auch (PX alt Zündung, allerdings Nachbau) und Lucifers auch, sofern ich hier in seinem Namen sprechen darf...
...macht ihr man alle und wenn das problem gelöst bzw. die fehlerursache erkannt&gebannt ist habe ich auch wieder geld um bei mir nachzurüsten....
meine verstellt auch  - den gesamten bereich.
px-alt platte mit org. kabelbaum und pipapo (batt.)
bj. 83, 2.pickup.
toi, toi, toi!!!
bis jetzt tut sie's....
@wheelspin was heisst 2.Pickup ? Und du fährst doch auch ein anderes LüRa, oder ?
Ich denke genau in den beiden Teilen liegt doch der Hund begraben
Das gibt´s doch nicht, daß es bei so vielen funktioniert und bei genausovielen nicht! Macht doch bitte mal ein Foto von der Zündgrundplatte! :-D
Was kann da anders sein? Ich versteh´s nicht!  :-(
Gruß,
      Max
das is doch zum schreien!!! und es lässt sich nichmal was feststellen von wegen "bei Lussozündungen tuts nich, bei PX alt tuts". wichtig wäre eben evtl auch welche Lüfterräder ihr fahrt! Also der Luzifer fährt ja glaube ich n Elestart, oder? Oder LML? Evtl auch noch intressant obs MIT oder OHNE Batterie is.
verdammt! kann ja wohl nich wahr sein! ich werde die vCDI bei Zeiten dann mal auf meiner 221er (PXalt) ausprobieren und wenns da auch nich tut, schick ich den Spass erstmal zurück und warte mal bis sich das problem gelöst hat ;) !
Hi!
Ich muß mal schaun, ob ich mir nicht vielleicht ein PK Lüfterrad von nem Clubkollegen ausleihen kann. Dessen Motor (PX) ist glaub ich eh noch nicht wieder fit. Dem hat´s nämlich kupplungsseitig die Nut der Kurbelwelle ausgerissen! :(
Vielleicht liegt´s ja auch am Lüra, irgendwie? Kann´s mir zwar nicht vorstellen, aber ich probier jetzt einfach alles, weil ich keinen Plan mehr hab was es sein könnte!
Gruß,
      Max
Morgen wird meine VCDI auf nem neueren Roller getestet. Ausführliche Info´s dann gegen Abend.
Obwohl gibt ja eigentlich nur 0 und 1 ....
Hi,
hab jetzt mal meine Zündungen durchgemessen und folgendes festgestellt: PX-Alt, Batterie, 7 Kabel:
Pick-Up (Rot - Weiss): 115 Ohm
Erregerspule (Grün - Weiss): 518 Ohm
Lusso, 5 Kabel:
Pick - Up (Rot - Weiss): 112 Ohm
Erregerspule (Grün - Weiss) 511 Ohm
Fotos hab ich auch gemacht:
Px-Alt
Lusso:
Bei der Lussozündung sind die Spulen in Reihe geschaltet, bei Px-Alt nicht, die einzelnen Spulen haben so gut wie keinen Widerstand (0,3 bis 0,5 Ohm)
Wenn ich am Wochenende Zeit hab, werd ich wie gesagt mal die Lussozündung umpfriemeln und probieren, auch wieder mit 2 oder 3 verschiedenen Lüfterrädern und hoffen, dass endlich was verstellt :-D
Gruss
Schmidi
