Erfahrungen mit dem Mugello Kit
oder weiß wer nen englischen shop wo ich nen 34er haferkanal bestellen kann?
naja bei denüblichen verdächtuigen wür teuer geld halt
http://www.lambrettaspares.com/index.php/p...8776/index.html
MB und in USA gibbet auch wat. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 264,9Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
manmanman
so dellortodüsen können einem echt die freude am abstimmen verderben
mit 128er läuft die kiste perfekt
wollte zur sicherheit und in hinblick auf die rolle dann ne 125er testen und die karre viertaktet im gesamten drehzahlbereich :-D
sowas aber auch
mit 128er läuft die kiste perfekt ... ne 125er... viertaktet im gesamten drehzahlbereich :-D
Du kennst das doch - man darf nie glauben, was draufsteht. :-D
würde mich nie auf sowas verlassen und einfach selber aufbohren :-D
aber hast du nicht einen pwk vergaser?
ja pwk vergaser
aber einen von der münchener dirstribution
die haben gleich wie die billigen von scootrs ne dellortoähnliche düse
also rund und kurz
einmal mit nen m5 gewindeschneider ins mischrohr und dellodüsen passen
und net auszudenken was der mit af kopf gedrückt hätte :-D
nein schmarn
war postitiv überrascht
war ja viel zu fett
so ohne airbox und mit hd 5 nummern größer, obwohls hier noch geklappt hat mir der bedüsung
mit airbox und kleiner hd lief die auffa straße spürbar besser
also ein pony war da noch im stall, schlafend
ja, war auch wenig luft im reifen und den alten sprit aus der karre vom 100spezial hattest auch im tank.
so jungs
jetzt mal butter bei die fische
also ich bin ja mit airbox und 128er hd angereist
hab dann 5 min vorm prüfstandlauf nochmal die airbox abgeschlossen und ne 132er hd montiert (welche hier bei ner abendlichen(!) testfahrt passte)
in mindelheim bei schwül heißen 35 grad aber hoffnungslos zu fett waren, oder es hat sich in der hektik der choke verhakt
beim ersten lauf im 3ten hatte ich 17,irgendwas ps am rad mit ansich zwar brauchbarer kurve aber dermaßen fett dass ich 2-3 einbrüche auf 0 drinne hatte in der kurve roller ging auch nicht in reso auffa rolle
diese kurve wurde leider net gespeichert
ein weiterer lauf über alle 3 gänge brachte 15ps, das ist auch die kurve die online ist
würde aber mal auf 18ps plädieren bei passender bedüsung
bei welcher drehzahl weiß ich net wir mussten den lauf auf ps-km/h ...
zum motor
mittlerweile fahre ich 129/178/149 graviekopf
alles auf unbearbeitetem(!) gehäuse mit meinem pm-quirl und 28/30er hamstertränke
und für nen durchschnittsverbrauch von 5 litern und drunter in extremfällen mal 6 liter find ich die 17-18 ps voll ok
damit ist mein mugello abgeschlossen
werde da nix mehr groß machen und mich dem monza zuwenden
Bearbeitet von Werner Amort
  • 8 Monate später...
So,wer von euch fährt denn nen gut abgestimmten 30er tmx auf seinem 186er Mugello und kann mir sagen wie er den bestückt hat (Düsen,Nadel,Schieber)?
mein Setup:
60er Mec Welle,Mugello Stutzen,Variotronic und den Auspuff vom Style63.
Fahre momentan 122°ÜS,179°AL und 150°EL Zeiten,1,7mm QK.Bekomme meinen 28er Stage 6 Vergaser einfach nicht in den Griff.Im unteren Nadelbereich läuft sie einfach zu fett.Magere ich die Nadel eine Stellung ab ist das Problem zwar behoben,laüft dafür im oberen Nadelbereich zu mager.Haupt und Nebendüse strahlen in den Bereich irgendwie nicht mehr rein.Hab alle vier Koso Nadeln getestet und mit der 28er scheint das Problem am geringsten zu sein.Da ich ich noch nen 30er Mikuni habe,allerdings mich nicht komplett neu mit Nadeln und Düsen eindecken möchte wäre ich für jeden Tip dankbar.
Gruß Bastian
mach mal ne JJM rein
gibs bei LTH
besser wär wohl ne JJS
weil dus untenrum wohl extrem mager brauchst, (rimemba 150° am einlass) aber die ist wohl leider ausverkauft zur zeit...
im allgemeinen hast aber eher die falsche nadel als den falschen Vergaser :-D
bzw. den Mikuni-TMX anstelle des Stage6-PWK abzudüsen wird doppelt so teuer.
www.keihin.de
die haben auch die JJS im Programm, ich ruf da morgen mal an, der Marco hat ja zur Zeit nix am Start...
www.keihin.de
Täusch dich da mal nicht :)
Empfehle auch eher JJS, die höher reingehängt und mit der Nebendüse wieder auf 45 oder 50 hoch.
So hat man den 3/4 Bereich wieder fetter, ist bei 1/4 deutlich magerer als mit der Original-Nadel und das Standgas passt auch.
Bearbeitet von LambrettaSX
hd 250
nd 17,5
pj 30
schieber und nadel serie.
mein Setup:
Gruß Bastian
Hab auch mal die Zeit gefunden an meiner DL zu schrauben. Nach etlichen Versuchen bin ich jetzt bei folgendem Setup gelandet:
- 22iger Dellorto
- offene Luftfilterbox (Rüssel innen rausgetrennt)
- Casa Clubman
Leider läuft der Mugello immer noch nicht so wie ich will. Springt schlecht an um im 4. von unten heraus Fehlzündungen...
Düse ist momentan eine 115. Laut den Richtwerten von CamLam viel zu fett.
Werd jetzt nochmals die Zündung abblitzen und den Vergaserbody wechseln, weil dieser irgendwie uneinstellbar ist.
Guten Morgen,
meine Umrüstung von 175er auf einen 185er Mugello steht nun bevor.
Folgende Konstellation steht an:
185er Mugello (neu)
PHBL 25 (ist jetzt schon drauf)
Ancilotti Clubmann (ist jetzt schon drauf)
GP Ansaugbalg mit Ramair (ist jetzt schon drauf)
Da ich es mir mit Herrn Mugello nicht verscherzen möchte würde ich mich freuen, wenn
mir jemand ein paar Anhaltspunkte zur anfänglichen Bedüsung geben könnte.
Ein paar Recherchen habe ich angstrengt, aber ...jeder Motor ist anders, von daher wäre ich für eine
Stellungnahme dankbar.
Ich würde so anfangen wollen:
Leerlaufdüse 55
Hauptdüse 120 (wird vemutlich ganz schön hüsteln)
Atomizer AQ266
Nadel D22 (Clip erstmal ganz unten)
Schieber 40
Liege ich da in einem OK-Bereich, oder lieber noch fetter anfangen?
würd einfach mal alles so lassen um mit HD 10 nummern größer starten
die spielt eh überall rein bei den dellos
Merci...
so ich meld mich jetzt auch mal zu dem thema Mugello
erstmal setup
200 Mugello V2
60 welle ( bearbeitet ( geankert )
Jl Race KRP 4 (kickt auch recht gut)
af Zündung
18/46
5 scheiben Kupplung
34 Dell orto Vhsa ( jetzt 30 Mikuni Tmx; 2 Clip von oben, ND 25;HD:270 Ohne powerjet) Kommt aber noch was anderes
Getriebe: gp 200
Einlass:149°
Überstrom:128°
Auslass:191°
Quetschkante:1,5mm
Verdichtung:11,5:1
Muss sagen das läuft alles recht Männlich hat auch ordentlich Qualm
34 Dell Orto ging garnet weil abstimmungstechnisch absolut nicht geklappt , mikuni drauf und gut
Leistungskurven Folgen sobald ich auf der rolle war
fährst du den mikuni ohne luftfilter oder nur mit GP-ansaugbalk?
ND 25 kommt mir etwas gross vor. ist die nicht zu fett im standgas.
bei meinem 186er mugello habe ich auf ND 15 runtergehen müssen. fahre mit GP-Balk und Ramair.
Kann mir mal jemand die Ring-Pin-Positionen am Mugellokolben abfotografieren/messen?
Wäre sehr förderlich für mein Projekt.
fahre ohne luftfilter oder sonstieges
bin gestern nochmal gefahren ist aber noch zu fett unten rum hab dann mal ne 22, 5 rein geschraubt, das ging schon besser
rotzt aber immer noch unten rum
So hab dem Match Schweiz Türkei verschraubt... egal akustisch hab ich ja alles mitbekommen (3km Luftlinie oder so).
Leider bin ich keinen Schritt weiter. Mein Mugello läuft immer noch nicht. Die Vorgeschichte: Mugello lief wunderschön mit offener Luftfilterbox. 22Iiger Vergaser und Dl200 Puff. Sind mit dem Roller auf eine Treffen gefahren (ich SX200) Kollege auf meiner Dl weil seine Serveta noch nicht fertig war. Auf der Rundfahrt fängt die DL an Zicken zu machen. Wir tippten auf die Kerze und haben diese gewechselt. Problem wurde nicht besser, beim hoch drehen gabs Aussetzer und und kaum noch Leistung. Am zweiten Stopp haben wir die Ursache dann gefunden. Der Vergaser hat sich ab dem (indischen) Ansauger gerappelt und wurde nur durch den Luftfiltergummi angepresst. Weil der Vergaser nicht mehr richtig gehalten hat, haben wir mit einem Lappen den Ansauger zu 90% verschlossen, damit der Roller sich wenigstens nur noch über Fremdluft ernährt. So weit so gut, der Roller liess sich so sachte die letzten Kilometer nachhause schaukeln.
Zuhause hab ich das Ding erstmal in die Ecke gestellt, weil mir die Spezial dazwischen kam.
Vor ein paar Wochen hab ich nun angefangen, den Roller wieder flott zu machen. Indischer Ansauger wurde durch einen italienischen getauscht. Vergaser hält nun bombenfest (hoffe ich). Gleichzeitig hab ich einen Casa Clubman montiert um den Motor obenrum nicht zu kastrieren.
Nur laufen will das Ding nicht. Kalt dreht er schön hoch, sobald der Motor aber warm ist fällt die Leistung beim hochdrehn abrupt ab, Fehlzündungen bis Totalaussetzer und vom Gefühl her ein Kompressionsabfall. Lässt man den Roller etwas im Standgas laufen, läuft er wieder ganz normal, sobald man den Motor etwas fordert, fängt das ganze wieder an. Zuerst dachte ich an falsche Bedüsung, aber das Phänomen bleibt das gleiche. Habe von 115HD bis 128 etliche durchgetestet.
Folgende Kontrollen hab ich bis jetzt durchgeführt:
- Neu abblitzen der Varitronic (keine Veränderung) ist nun so eingestellt, dass sie bei ca. 7000 rpm auf 17-18 Grad steht
- wechseln des Vergasergehäuses (keine Veränderung)
- alle mir möglichen, theoretisch gleichen, Vergaserteile getauscht, aktuelle Bedüsung ND 55, HD 128 (keine Veränderung)
- natürlich Kerze auch getauscht
Nun bin ich langsam am Ende mit meinem Latein. Was kann es sonst noch sein? Mugello klemmte nicht mit dem losgerappelten Gaser. Kann ich mir ein Loch in den Kolben gebrannt haben (wie wären da die Symptome)?
Hat sonst jemand eine Idee? Muss dazu sagen, dass ich alles andere als ein Tuning-Guru bin. Mugello ist aus der Tüte und Gayhäuse wurde nicht angepasst. Kann sich ein Kopf bei Hitze verziehen?
Dass ein grösserer Vergaser besser wäre weiss ich. Nur kann ich hier nix eintragen lassen, so muss die Optik unverändert bleiben und der Lärmpegel darf nicht zu hoch sein (Casa Clubman ist eigentlich schon viel zu laut, offene Luffibox ist auch alles andere als Leise).
Ich würde gerne die Fehlerquelle eingrenzen. Learning bei doing hilft mir da leider wenig weiter.
Bevor ich den Zylinder abziehe, hätte ich gerne eure Meinung gehört.
Thx
Swissscooter
PS: dass ich, da ich zum schrauben das Auto aus der Garage fahren muss, dass Standlicht hab 3 Stunden brennen lassen und sich ein Wolkenbruch genau in dem Moment über mir ergoss, als ich mit dem Batterie überbrücken beginne ist dann auch egal (alle die den Match schauen konnten wissen welchen Regen ich meine...) :-D
Bearbeitet von swissscooter
mischrohr viel zu mager fürn clubman?
montier nochmal den DL-Puff, wenn die Kiste dann wieder läuft ist eine Bedüsungssache, sonst hats dir was zerschossen bei der fahrt mit falschluft, kann ich mir aber net vorstellen
wo steht die Vari
wo steht die Vari
Vari steht bei ca. 25 Grad bei 2000 rpm (hab aber mit der Zündung gespielt, kann ich verstellen wie ich will, die Symptome werden nicht besse/schlechter). Mischrohre bekomm ich wo? Welches sind die grösseren, welches die kleineren? da hab ich nicht alle....
