Austria 1933 Geschrieben 31. August 2023 Teilen Geschrieben 31. August 2023 Ein Aha-Erlebnis hatte ich nach Montage eines Handschuhfachs an meiner PV. Die Faco-Box steift den Rahmen deutlich aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kaskadeur Geschrieben 5. September 2023 Teilen Geschrieben 5. September 2023 Am 31.8.2023 um 10:49 schrieb blechnase: Die wichtigsten stellen sind meiner Meinung nach das Beinschild die Seitenbacke links. Um die Aufnahme der Motorschwingen würde ich auch Verstärken da hab ich schon gerissene Rahmen gesehen. Bin auch am überlegen in die Beinschildsicke einen dünnen Rundstahl zu heften, ähnlich wie es die ESC Jungs machen. Gibt es einen (noch einigermaßen ansehnlichen) Alu-Kantenschutz, der da rüberpassen würde, auch wenn bördeln dann natürlich nicht mehr geht? Hat das schon jemand gemacht? Wird ein Straßenroller, deshalb ist ohne Kantenschutz oder dieses popelige schwarze Gummizeugs keine Option für mich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
7werner7 Geschrieben 8. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2023 Mittlerweile ist der Rahmen soweit fertig. Das Lenkkopflager habe ich noch gegen die V2 Variante von SIP getauscht. https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopflagersatz-oben-unten-v2-edelstahldesigne-kegelrollenlager_90127000?q=lenkkopflager Coole Lösung, leicht einzubauen und einzustellen. Auch gibt es keinerlei Probleme mit den Zügen oder dem Lenkkopf oben, bin begeistert. Nur an den Preis darf ich nicht denken... Der Lenker wird dann noch getauscht, wegen der Scheibenbremse. Als Basis habe ich einen 50 S/N Lenker von früher heraus gekramt. Nachdem die Bremspumpe am fixierten Gasrohr geklemmt war, ist ein Kurzgasgriff notwendig. Der soll dieses Mal aus optischen Gründen entfallen. Das funktioniert nur mit einer Rohr in Rohr - Lösung für das Gas. Die CMD Gasrolle hat sich auch bewährt, sollte also auch mit rein. Herzlichen Dank an @Han.F für die Umsetzung. Funktioniert sehr geschmeidig, spielfrei und es ist von Anschlag fürs Gas, bis zur Kabeldurchführung für den Blinker alles dabei! Der Bremshebel der Pumpe musste auch angepasst werden. Einerseits aus optischen Gründen und zweitens wegen der nicht passenden Geometrie u. Länge. Ich habe noch die Version mit Einstellschraube als Druckpunkt, leider konnte ich keine Alternativen finden. Also, Seilzughebel zum Aufschweissen gebracht und nachdem der Maschinenpark fehlt, war dann Handarbeit angesagt. So, hier die Bilder: 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
7werner7 Geschrieben 8. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2023 Hab noch ein paar Bilder von der Gasrohr-Lösung gefunden. 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 10. September 2023 Teilen Geschrieben 10. September 2023 Sorry aber die CMD Gasrolle hat sich null bewährt. Bei mir ist sie nach kurzer Zeit gebrochen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deichgraf Geschrieben 10. September 2023 Teilen Geschrieben 10. September 2023 Ich halte Aluminium an der Stelle auch für besser... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klabauter Geschrieben 10. September 2023 Teilen Geschrieben 10. September 2023 vor 2 Stunden schrieb Elias: Sorry aber die CMD Gasrolle hat sich null bewährt. Bei mir ist sie nach kurzer Zeit gebrochen. Meine hällt seit 6 Jahren problemlos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 10. September 2023 Teilen Geschrieben 10. September 2023 Bei mir ist das innere Teil gebrochen, da wo der Splint reinkommt. Keine Ahnung was er sich bei der Konstruktion gedacht hat. Bei mir haben die auch unterschiedliche Farben… vllt hat sich am Material mal was geändert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 10. September 2023 Teilen Geschrieben 10. September 2023 vor 5 Stunden schrieb Elias: Sorry aber die CMD Gasrolle hat sich null bewährt. Bei mir ist sie nach kurzer Zeit gebrochen. Meine CMD Gasrolle hält auch, keine Probleme bisher Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 10. September 2023 Teilen Geschrieben 10. September 2023 vor 3 Stunden schrieb Elias: Bei mir ist das innere Teil gebrochen, da wo der Splint reinkommt. Keine Ahnung was er sich bei der Konstruktion gedacht hat. Bei mir haben die auch unterschiedliche Farben… vllt hat sich am Material mal was geändert. meine CMD hält bisher problemlos. Farbe ist bei mir grau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 10. September 2023 Teilen Geschrieben 10. September 2023 Bei mir leider nicht. Die graue ist gebrochen und eine neue weiße hätte ich noch, falls jemand sowas haben will Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 10. September 2023 Teilen Geschrieben 10. September 2023 Hab auch die graue seit ca. 2 jahren verbaut ohne Probleme bisher 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 10. September 2023 Teilen Geschrieben 10. September 2023 Gibt ja verschiedene die V50 oder PK Version? Gibt ja auch dann noch verschiedene Durchmesser… Is halt blöd wenn sowas auf der Tour passiert und alle lachen einen aus weil man ein 3d gedrucktes Plastikteil an der Stelle fährt Und dann die kommen noch die mit der 10€ teureren Schnellgasrolle von MRP um die Ecke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 11. September 2023 Teilen Geschrieben 11. September 2023 (bearbeitet) vor 16 Stunden schrieb Elias: Gibt ja verschiedene die V50 oder PK Version? Gibt ja auch dann noch verschiedene Durchmesser… Is halt blöd wenn sowas auf der Tour passiert und alle lachen einen aus weil man ein 3d gedrucktes Plastikteil an der Stelle fährt Und dann die kommen noch die mit der 10€ teureren Schnellgasrolle von MRP um die Ecke welche ist bei dir gebrochen ? V50 oder Pk ? Finde an der CMD-Gasrolle die Klemmung sehr sexy und praktisch,das hat halt leider kein anderer Bearbeitet 11. September 2023 von Pk_driver 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 11. September 2023 Teilen Geschrieben 11. September 2023 Ja, die Klemming is echt mega. Bei der V50 Rolle ist sie mir an den kleinen Löchern gebrochen. Beim 3D Drucken kanns aber auch an einem Materialfehler liegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
7werner7 Geschrieben 11. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 11. September 2023 vor 2 Stunden schrieb Elias: Ja, die Klemming is echt mega. Bei der V50 Rolle ist sie mir an den kleinen Löchern gebrochen. Beim 3D Drucken kanns aber auch an einem Materialfehler liegen. Also bei meiner Version sind da nicht nur Löcher sondern Röhrchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
7werner7 Geschrieben 22. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 22. September 2023 Rahmen ist ja soweit fertig. Den Umbau auf Scheibenbremse mache ich dann irgendwann später. Erstmal der Motor. Bisher liefe der nur am Prüfstand und es ist noch einiges zu tun. Aufgrund von schrecklichen Vibrationen hatte ich nach den ersten Läufen gleich mal die Kurbelwelle im Verdacht gehabt. Hat sich auch bestätigt, Wuchtfaktor lag daneben, und so ganz rund lief sie auch nicht. Unser @powerracer hats aber wieder geschafft und den WF dort hin gebracht wo ich ihn haben wollte. ! Längeren 4. hab ich dann auch gleich eingebaut usw.. Dann musste ich noch paar Schikanen nehmen die´s da so gibt. Danke an dieser Stelle an @Das _O für deine Tipps und Hilfe als BFA-Senior, wenn ich das so sagen darf. Aktuell habe ich den Motor erneut offen, Grund dafür war dass mir am Prüfstand 2-3 mal der 4.Gang raus gesprungen ist. Das kann ich nicht akzeptieren... Habe mich dann entschieden die relativ lasche Feder zwischen den Schaltkugeln zu verstärken. Dann ließ ich aber gleich noch 2 Sacklöcher id Getriebeausgangswelle bohren um nochmal ein Kugelpaar samt Federn einzusetzen. Jetzt kommt dann gleich der Zylinder auch ein bisschen tiefer und die QK wird angepasst. Mal schauen wie´s voran geht. Achja, die neuen Getriebeentlüftungsschrauben werden dann auch getestet. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
7werner7 Geschrieben 22. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 22. September 2023 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
7werner7 Geschrieben 29. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 29. September 2023 Schaltgabel hat im 4. noch Kontakt zum Zahnrad gehabt, bisschen beschliffen, passt. Mittlerweile die ersten Testläufe gemacht. Aktueller Stand siehe Kurve. Entschuldigt die schlechte Qualität. Spitzenleistung sieht schön aus, das was davor kommt gefällt mir noch gar nicht. Bei dem Motor ist das schwanken des AFR übers Drehzahlband, bei gleicher Schieberstellung ziemlich ausgeprägt. Halbgaskuve sieht im unteren Drehzahlbereich deutlich besser aus. (Hab ich aber grad nicht bei der Hand) Bin am Überlegen wie´s weiter geht. Bin für Vorschläge offen Aktuell Keihin 40: ND 60 HD 172 (da werd ich wieder rauf gehen) DHG C4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 30. September 2023 Teilen Geschrieben 30. September 2023 Was ist das für ein Motor? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 30. September 2023 Teilen Geschrieben 30. September 2023 (bearbeitet) Was ich machen würde: Overrev mit Kurve 5R dürfte der Motor sehr von profitieren.(Achtung, Werbung) Weiter würd ich über verschieden lange rohre zwischen vergaser und umwelt versuchen das Resoloch zu glätten. Bearbeitet 30. September 2023 von Tim Ey Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Coppo200 Geschrieben 30. September 2023 Teilen Geschrieben 30. September 2023 vor 9 Stunden schrieb Phantomias: Was ist das für ein Motor? BFA288 …. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 30. September 2023 Teilen Geschrieben 30. September 2023 60er ND ist auch echt ne Ansage. Was ist das genau für ein Vergaser, Pwk40 mit ohne Airstriker? Bfa Auspuff? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
7werner7 Geschrieben 30. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. September 2023 Meine Angaben waren auf die Schnelle nicht ganz vollständig... Ja, BFA 288 Auspuff FalkR wie der heißt ist mir entfallen, gebraucht gekauft. Schöne Grüße nach Vorarlberg Keihin: PWK 41 pro. Hab ganz normal runter gedüst bis 172, wobei ich dann im unteren DZ Bereich teilweise schon deutlich (!) zu mager war. Ab, ich sag mal 7k, war der AFR dann save. Bei 5k gibts einen deutlichen Leistungseinbruch - sprotzt wie. verrückt, dann zieht er durch. Generell pendelt der AFR wie verrückt - hatte ich so auch noch nie. Nadel. DHG etwas höher setzen hat geholfen, bei Halbgas läuft er jetzt besser. (fetter, also ok) Ich überlege grad 2 Optionen: - Spielerei mit Düsennadeln u. Positionen. Wobei bei Vollgas, also konstanter Schieberstellung, ja über die Drehzahl von AFR 11 bis 18 alles dabei ist... oder - anderen, kleineren Vergaser probieren. 35 Air Striker oder 35 TMX hätte ich noch. Zum Schluss noch die Zündung: HPI 210 standard. auf 27° bei 3000Upm geblitzt. Sollte dann lt. Diagramm bis 9000Upm runter auf 17° regeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
7werner7 Geschrieben 30. Dezember 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. Dezember 2023 (bearbeitet) Der Kabelbaum ist schon länger drinnen, etwas Bastelei war aber noch nötig weil: - AFR sollte an Bord sein - USB Ladekabel für Handy u. Navi. - Lenkerendenblinker (LED) Leider ist die Leistung der Lima mit 60W bescheiden, zudem noch der Gleichstrombedarf für AFR und USB und Blinker. Deshalb der Umbau auf Gleichstrom und LED Leuchtmittel. Ausgenommen die Hupe. Zusätzlich wollte ich es wie gewohnt haben, dass alles aus ist, wenn der Motor nicht läuft. Dennoch sollte vor dem Motorstart das AFR über einen Schalter mit Spng. versorgt werden können. Wegen Vorheizen der Sonde. Alle Versuche mit Relais sind missglückt. Bin dann auf eine Lösung mit Dioden gekommen und das scheint zu funktionieren. In der Garage getestet läuft das, ob die Dioden das auf Dauer mitmachen weiß ich noch nicht. Hier ist der Schaltplan: Schaltplan Zickzack.pdf Bearbeitet 30. Dezember 2023 von 7werner7 Im Schaltplan stehen falsche Lampen, sind jetzt alles LEDs. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
