Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
@ rainer: suchts du immer noch den film?
Wow, 25 Jahre nachdem der spät nachts im Bay. Fernsehen lief, endlich gefunden! :wacko: Dieser Film - vor allem seine letzte Szene, in der zwei Mädels in der U-Bahn mit Tabletten Selbstmord begehen und diesen den vielen teilnahmslos bleibenden Fahrgästen per Plakat ankündigen - hat mich damals so stark berührt, daß ich ihn seitdem suche. Danke!
Hi Ihr,
hat jemand vielleicht eine Zündgrundplatte PX alt mit Batterie, 7 Kabel und eine
Zünd-Blackbox mit 4 Anschlüssen
liegen, die er mir mal zum Testen und evtl. auch verkauf zur Verfügung stellen könnte? Sollten halt funktionieren ;)
Grüße, Matze
mein Erkennungszeichen:
Schwarzer Helm und schwarzer Roller mit Nummern drauf
Philipp
das is ja mal der fetteste drift den ich je auf zwei rädern gesehen hab :wacko::wacko::wacko:
wer ist schon garry mccoy....? hammer bild :laugh:
Einar Shizier
aka David :wacko:
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Hi Ihr,
Grüße, Matze
Habe ich noch rumliegen. Wann brauchst du die? Bin evtl morgen nochmal kurz in meiner Werkstatt. Ansonsten erst nächste Woche!
Hi Ihr,
Grüße, Matze
Aloha,
hab auch noch welche, falls Interesse meine Nummer. 017663399215
Blackbox könnte auch was rumliegen.
Fährt eigentlich jemand nach Regensburg am 20.8. ?
Cu all, Sler
Aloha,
Cu all, Sler
Hi Sler, gibts dich auch noch! Regensburg wird sicher angefahren. Schau mal ein paar Seiten vor.
Apropos: Hat sich schon wer dort angemeldet bzw. Kontakt aufgenommen?
sigi
Aloha,
Cu all, Sler
Hi Sler!
werde Dich mal kontaktieren, wenn sich die andere variante nicht meldet. woher kommst du genau, bzw. wo könnte man sich treffen?
Matze
@Matze: Bin eigentlich immer übers Händy erreichbar und Feierabend hab ich meist um 5. Meine Werkstatt is in Rückersdorf,
d.h. wir könnten uns da treffen.
@ Sigi: Bei schönem Wetter würden evtl. 3 bis 4 Leute aus Lauf mitfahren.(alles halbwegs zuverlässige Fahrzeuge) :wacko:
angemeldet haben wir uns noch ned. sollt man des machen?
Grüsse , Sler
Ich geh mal davon aus, dass für Regensburg ein paar Leute aus Nürnberg/Fürth am Samstag vormittags starten. Können uns dann ja irgendwo mit den Laufern treffen.
Genaueres wird - wenns Wetter passt - noch kurzfristig bekanntgegeben. Ob Anmeldung nun erforderlich ist oder nicht - keine Ahnung. Ich war jedenfalls letztes Jahr ohne Anmeldung da, gekostet hats nix. War aber auch nicht über Nacht.
sigi
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
