Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Fall heute leider wieder mal aus.
Häng vorm PC fest :-D
Allen anderen: Viel vergnügen und gute Gespräche.
Mensch Maddin, hast Du´s gut....ich häng in Münster fest-das is find ich schon um einiges schlimmer...
PS: Bier is alle :-D aber schon seit 6 Wochen...hehe-gab nen netten Heimatabend.
Hast immer noch nicht gesagt wie ich das wieder gut machen kann...
So, bin dann mal wieder wech in Wohnen 3...
Mann, das ist ja hier im GaySF gerade schon fast wieder die selbe Runde wie vorhin beim Stammtisch :-D
Hoffe, es sind alle wohlbehalten heim gekommen. War wieder richtig nett heut. :-D
Edit wirft noch ein, dass es erstaunlich ist, wie das draußen abgekühlt hat... :-D
Bearbeitet von StephanCDI
Auch alles Gute, langer Atem und viel geistige Kraft! :-D
..und zu anderem Thema ein herzliches Dankeschön in die Runde für Tips und Mitgefühl wegen der Graffucki-Backe.
Scheinbar ist der Schmierfink nicht gut beraten worden. Mit einer Portion Universalverdünnung und viel Zewa konnte man
das schwarze Zeugs gut ab kriegen. :-D:-D:-D
Jetzt ist bloß noch rechte Backe und Kotflügel verschrammt, aber da kann man die "Kleine" ja immer rachts an die Mauer stellen, dass die linke Schokoladenseite zum tragen kommt. :-D:-D
LG Stephan
Ist das jetzt der neue Code fürs Casino? :-D
Nö....ins Casino gehe ich kaum... :-D
@ David: Wohnen 3 wird nicht durch Hartz 4, sondern durch Euch alle finanziert.... :-D .... Danke übrigens dafür :-D
@ Basti: Alles Gute nachträglich zum Geburtstag-hoffe, ich treff Dich auch mal wieder irgendwo an... :-D
...es ist soweit! Nun ist sie daheim, die kleine Spezi. :-D
Und somit geht langsam aber sicher die Ära der Automatica in unserer Kleinfamilie zu Ende und es wird von meiner Liebsten der nächste Schritt gewagt -> das schalten! :-D
Bis es zu dieser Erkenntnis kam, sind einige Stunden mit dem immerwärenden Versuch ins Land gegangen, die Automatica fahrbereit zu halten.
Dabei wurde bisweilen schon richtig Aufwand betrieben. Wahrscheinlich hätte der Stundensatz auch für eine komplette Restauration eines "anständigen" Rollers gereicht,...aber was tut man nicht alles. :wheeeha::-D:-D;-):-D:wheeeha:
Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an den Herrn Bergfick! Sehr angenehmer Geschäftspartner und Kaffee und Lebkuchen gabs auch noch. :-D
Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen und, wenn alles klappt, sind zum nächsten Frühjahr die Automaten außer Haus und nur noch die zum schalten am walten. :-D
Hier noch ein kleiner Blick ins Wageninnere. Es ist alles dabei, was man so für einen kleinen Ausflug braucht. :-D
LG in die Runde auch und vor Allem von meiner Holden,
Stephan
Das wird schon.... Der Winter hier ist n bissken zu feucht, anstatt das es Schnee gibt aber Du besorgst dir ja erstmal nen Roller für hier...Der nächste Frühling kommt.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Jupp.....ich glaub, der Winter hat in Münster schon angefangen....letztes Wochenende war es zumindest schon ziemlich feucht-fröhlich... :-D:-D
War echt sehr lustig....Danke nochmal...
dem basti alles gute zum wiegenfeste!
hoffe du lasst es dir gutgehen!
iris
Auch von mir alles Gute, Basti! :-D Lass Dich halt mal wieder blicken :-D
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
herzlichen Dank für die netten Geburtstagsgrüße - Ich habe mich sehr gefreut.
Tut mir Sorry, dass ich mich ne ewigkeit nicht gemeldet habe.
Ich bemühe mich allerdings sehr, zum nächsten Winterrollerstammtisch anwesend zu sein.
Bis dahin freue mich mich immer wieder auf Post
lg
Basti
lg
Basti
Bemühen reicht nicht! Trotzdem, auch von mir - wenn auch verspätet - die besten Geburtstagsglückwünsche!!! Hast du mit einem ordentlichen Schluck Gemisch angestoßen? :-D (Und nebenbei: welches 2-Takt-Öl empfiehlt das GSF - duck und weg). Gruß sigi
hehe... ich stelle mal ein Produktdatenblatt von dem 2-Taktöl hier rein, sodass es für jeden zugänglich ist.
Auch von mir Stephan CDI- herzlich Grüße und Glückwünsche :-D
Basti
Boschdienst die machen sowas. evtl mal den Sharp69 klick for sharp69 aus dem Forum hier anschreiben der ist aus NBG und hat es wohl schon machen lassen.
Jepp, er hat das machen lassen. Beim Koller + Schwemmer in der Nordstadt. ABER: Der jenige der das macht ist eigentlich in Rente und kommt nur noch sporadisch wenn überhaupt. aber einfach mal nachfragen. Koller + Schwemmer
Kostenpunkt war glaube ich so 10?-20?, weis es aber nicht mehr genau.
Viel Erfolg.
P. S. Schau Dir erst nochmal deine Elektrik an ob da nicht der Wurm drin ist, so war's nämlich bei mir!!
Ich hab `ne schlimme Sache inmitten des Gesichts.
Die Nase läuft und läuft, ansonsten läuft hier nichts:
Ich hab so Fnupfn,
ich hab so Fnupfn!
Oh Mama, Mama, Mama,
ich bin ja so ein Armer,
der blöde, blöde Fnupfn
macht mich noch einmal ganz krank.
Naja, vielleicht komm ich mal vorbei und steck euch alle an :-D
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
