StephanCDI
Hab gerade mit der technischen Hotline eines Rollerteile Lieferanten gesprochen über das Thema 30er Mikuni auf PX und Benzinpunpe.
Er wollte mir erzählen das die Mikunis im Gegensatz zu den Dellortos usw. keine brauchen, da die Schwimmerkammer anders ausgebaut ist?!
Höre ich zum ersten mal, hat das schon mal einer von euch gehört oder Erfahrungen dazu? Stimmt das?
Und muss ich wenn ich Benzinpumpe fahre (Mikuni 14 l/h) irgendwas verändern an dem Vergaser damit die Schwimmerkammer durch den höheren Druck nicht überläuft?
Oder regel ich das allene über die Rückflussmenge im Bypass??
ne musst du nix ändern - bypass reicht aus ( inkl. tankentlüftung verschließen )
ist das der motor der geschweißt worden ist ?
Nein, alles unberührt. BE 4 bringt auch keine Besserung, habs gerade mal getestet.
Beim Getriebeöl ablassen fehlte etwas, das könnte ja auf Fremdluft über den großen WeDi hinweisen. Das Teil habe ich aber wie gesagt, ausgetauscht. Ich hatte auch schon überlegt, ob die Welle einen Schlag hat und nicht rund im Gehäuse läuft, sie läuft aber frei und der alte Wedi sah eigentlich auch gut aus.
Was bitte kann das sein?
Zündung schließe ich jetzt mal aus denn wenn es das wäre würde er ja mit Choke nicht sauber durchziehen.
Krümmer hat zuviel Spiel
habe einen gebrauchten SIP Performance erworben.
Im Krümmer Auslasseitig war dünnes Blechband vermutlich um die Toleranz zu überbrücken.
Wo bekomme ich dieses Band oder gibt es eine andere Lösung?
gruss,
Ingo
gruss,
Ingo
Band: Coladose
andere Lösung: Vitonflansch
Bearbeitet von tenand
kurze frage zur SMALLFRAME (hoffe das ist ok hab kein bal bla topic im smallframe bereich gefunden)
welchen auspufftyp brauche ich fuer eine Vespa smallframe mit original 100cc zylinder (gab es in england) 125er version oder 50er?
danke
Technik-Frage-Blabla-Topic im SF-Bereich.
Brauchst höchst wahrscheinlich die 125er-Ausführung. Oder die haben mit dem Zylinder den selben Mist gemacht wie mit der 80er-PK, dann ist das was spezielles. Glaub ich aber nicht und selbst wenn kann man die 125er-Ausführung mit kleinem Aufwand passend machen.
Hallo!
Kann es sein,dass wenn man bei ner Lusso, ne PX alt Schaltraste drauf hat, erst alles wunderbar zu schalten ist und dann geht nix mehr ( ca.40KM)?
Schaltung ( am Lenker) läßt sich ohne Reaktion drehen. Ne Lusso-Raste drauf und alles wird gut? Odeer was kanns noch sein?
Sag schon mal artig Danke!
Gruß Marcus
irgenwie stört mich der knick des benzinschlauchs am pwk vergaser (ohne benzinpumpe, die geb ich eben auch weg) - wollt fragen ob da jemand schon ein winkelstück angebracht hat welches nicht zu weit absteht und was genommen wurde...
natürlich könnte ich ein T stück der benzinpumpe nehmen - aber eventuell gehts einfacher? freu mich auf tipps!
hier der vergaser:
Hab grad ein Brett vorm Kopf beim ZZP einstellen. An einem PX-Motor konnte man doch 1,5mm pro Grad rechnen, oder?
D.h. ich muss um auf 18 Grad zu kommen 2,7cm gegen den Urhzeiger gehen.
Oder doch lieber den Umfang vom Gehäuse messen und durch 360 teilen um den genauen Wert zu ermitteln? :thumbsdown:
Tobi,
was hast Du vor?
18° Markierung auf dem Gehäuse für zum Blitzen.
Dann kommst Du mit Deiner Methode da ungefähr hin.
Besser wär ja mit Gradscheibe oder Umfang messen und teilen. Da würde ich aber das Polrad abnehmen, dann ist das noch genauer.
nein, da du ja AUF 18 stellst, nicht um 18 grad VERstellst...
Tobi,
was hast Du vor?
Naja, war von mir etwas blöd ausgedrückt.
Ich meinte natürlich die 18 Grad Markierung auf dem Gehäuse, die ich anzeichne nachdem ich den OT ermittelt hab.
Habs aber hinbekommen. 1,5mm pro Grad passt.
Moin!
Hat wer (oder auch mehrere nette GSFler um Serienstreuung/Messfehler auszuschliessen) netterweise mal die Originalsteuerzeiten von nem 139er Malossi für mich?
Hab meinen grad nicht da (liegt in HH) und ich möcht nen bisschen Steuerzeiten spielen am Rechner :crybaby:
Schon mal herzlichsten Dank :crybaby:
Goof :thumbsdown:
120/180...122/180
Vielen Dank!!! :crybaby:
Gegenstimmen? :thumbsdown:
Daran angehängte Frage:
Wohin würdet ihr den Vorauslass schieben bei einem Membran 139er mit Glockenwelle, 28er PHB und RZ Right Auspuff?
Eher bei 25 Grad oder doch 30 Grad?
Im Wiki ist ja die Ansage, dass stark saugende Auspuffanlagen eher 25 grad bekommen und weniger starke 30 Grad!
Wohin tendiert der RZ right?
Grüsse und DANKEEE
:crybaby:
Keiner ne Meinung dazu??? ;-)
Grüsse und DANKEEE
:crybaby:
Steuerzeiten sind doch schon stramm genug, probier mal erst so wie er ist.
Klaro! Aber würd gern Alternativen haben! Und der VA von orig. 30 Grad is ja ned so doll an nem saugenden Puff, oder?
Besser so?
Wenn du Bock drauf hast, dann mach das mal ruhig so. Läuft bestimmt und ich wäre sehr gespannt wie, bitte unbedingt berichten. Ich habe auch vor mal einen 139er zu bauen, da interessiert mich das Ergebnis natürlich sehr. Die welle mit nem DRT Zapfen versehen würde ihr zu 50mm Hub verhelfen, könnte mit dem kleinen Malle auch sehr gut funktionieren.
Kämen ohne Zyliversatz diese Zeiten raus:
Legst du 2mm drunter kommst du auf:
Kann man machen...
kurze elektrikfrage:
ich habe eine px alt mit batterie, dt modell, jetzt ist der spannungsregler hin, war einer mit GGB+C und Masse, jetzt hab ich einen mit AAGB+ und Masse, wenn ich mich jetzt an diesen Schaltplan halte, mach ich dann alles richtig?
würde mich über einen Tipp freuen,
lg&DANKE
konze
Kann man machen...
Nette Idee fürs nächste mal! Habe aber jetzt schon ne 48er Welle - zur Glocke gemacht und verlasert!
Also muss ich erstmal mit 48mm leben!
Tolle Zeiten ergeben sich auch mit ner 125er Welle(57 Hub) :thumbsdown: Baut man ja etwa nen 166er nach ^^
Is aber viel Aufwand dann wegen unterlegen/abdrehen!
Mich würden viel mehr die Auspufffachleute interessieren wegen dem VA und obs mit nem RZ right besser gen 30 oder eher so bei 27,28 Grad liegen sollte?
    • Drehmoment ist das eine - die Drehzahl und Leistung sind aber auch noch ein Punkt. Der Elektromotor hat das maximale Drehmoment bei Null Umdrehungen. Bei höherer Drehzahl bricht das Drehmoment teilweise ziemlich stark weg. Und die "mögliche" Motordrehzahl des E-Motors muss zur Getriebeübersetzung passen. Dazu bleiben ca. 0,8-1kW im Getriebe an Verlustleistung hängen (bei Largeframe). Zu den Eigenbau-Überlegungen gibt es aber eigentlich ein anderes Topic. Hier sind die käuflichen Kits...   Aber im Grunde baut crank-e das ja auf dem Originalgehäuse und -getriebe auf. Ebenso das Kit, welches Pinasco mal für Smallframe vorgestellt hatte.
    • Hallo zusammen, ich hab auf meiner Suche zu Mf21/Mp2 Beiträg3n dieses Forum gefunden. Spannend. das mit der Kupplung bin ich grad am austesten. Abdrehen und neue Feder von Kreidlers Hellmuth.   Ich hab 4 und ne MF23. Ich liebe die Mf21 einfach, und finds cool damitt Puch Maxis stehen zulassen. Hier in der Schweiz ist ja das Maxi der volle Renner, neben Sachs.   zum Thema: verkaufts du solche Ansaugstutzen PMS? Hab ich mir eben auch schon überlegt. Ich würd da was nehmen wenn du die nochmals Drucken könntest.   ich hab an meinen schnelleren den Dellorto SHA 16/16 mit Kabelchocke dran. Ja die standgasschraube ist seitenverkehrt, doch, einmal eingestellt, passt.  der passt, mit einer Büchse, auf den Orginalansaug.   hab mir halt überlegt einen 21Dellorto drunter zu schrauben und erhoff mir mehr Drehmoment untenrum. Also noch mehr.   dies ist die schnelle, ca70kmh, der Rest ist „Orginal“, heisst MP2, 40 Kmh Zylinder drunter, eine noch so wie sie Kreider in die CH geliefert hatte
    • War gestern aufm Prüfstand. Könnte der Einbruch bei 4600 an der Mischrohr - Nebendüse Kombi liegen?   58 Hub Steuerzeiten so bei 127/183 Powerracer Kopf FalkR Touring VHSB34 B60 DQ265 HD 174 ND120 K57 mittlerer Clip   statisch bei 18
    • Ich hoffe nächstes Jahr gibt’s ein Wiederholung !
