A.C.M.A. V55 - eine Restaurierungsgeschichte
vor 1 Minute schrieb Claudio:
Ach, und da hast du ja was angerichtet. :inlove: Hab neben dem Bardouin noch den Lieblings-Grappa und einen experimentellen Pastis aus dem Alpen mit bestellt.
Ohaaaaa ! Den Pastis des Alpes kenne ich noch nicht .... ich freue mich auf Deinen Bericht
  • Antworten 749
  • views 68Tsd
  • Matthias62
    Matthias62
    Mittwoch, Anruf vom Verkäufer : "Wäre super wenn Ihr die ACMA am Freitag abholt" .... gegen Nachmittag.  De Arbeitstag am Freitag wird eh überbewertet, nimmt der Bänker halt einen halben Tag frei
  • *lacht oh ja, Aliena .... war eine Mechanikerin in der Werft und ich habe deren Maske geerbt   "meine" LuckyLady VII .... airframe von 1944... auch die hat Dullen und scratches, jeder davon
  • @Kebra ist sowas wie McGyver. Oder eher B.A. vom A-Team. Nur für Vespa. Der zimmert dir mit nackten Füßen, ohne Werkzeug, unter Wasser, aus ner alten Dose Faxe in 15 Min. eine originalgetreue GS3 Moto
vor 17 Minuten schrieb Claudio:
Alles aus Gummi, Papier und Filz sollte m.E. neu. Bin kein Fan der losen Nagellager und die neuen sind echt gut.
Achslager: Glückwunsch, dass es in der Schwinge hängen blieb! Ob die neu müssen, dazu hast du selbst genug Erfahrung. Anhand der Bilder ist die Schwinge im mega Zustand und das Fett sah auch gut aus. Kann mir gut vorstellen, dass da nix neu muss.
Was für Nadellager ? In die Schwinge sind zwei klassische Kugellager gesetzt, mehr ist da nicht ......
Der Dämpfer ist Geschichte, das kommt neu, wie auch die Feder. Bin da bei der Spanierin recht glücklich mit der BGM-Variante (+30% Härte)
vor 4 Minuten schrieb zochen:
doch... in der Gabel sind zwei Nadellager. (Drehpunkt der Achse)
ah okay, die sind dann noch am Platz .... die Gabel kommt als Nächstes dran ... Danke für den Hinweis
Ok, ich sag meiner Frau, du hättest gesagt, dass ich den gleich probieren sollte. Flasche ist auf :)
Da ich eh keine Chance habe bezüglich Prosa mit @Dirk Diggler ins Photofinish zu kommen, drücke ich es mal so aus. Das Alpen-Stück ist m.E. etwas bernsteinfarbener als der Barouin. Hat weniger Volumen, ist vordergründig anislastig aber ebensowenig nervig oder beißend wie der Bardouin. Der Industrie-Pastis von Pernot rollt einem ja die Zehennägel auf. Was bleibt ist ein, wie ich finde, sehr leichter Pastis; sehr gut für das aktuelle Wetter. Sollte man schon vormittags gut wegstecken können.  Verglichen mit Bier würde ich ihn da ansiedeln, wo gutes Kölsch (ja, gibt es)  und Peroni zu Hause sind.
Und jetzt Nachtschicht
vor 8 Stunden schrieb Claudio:
.......Was bleibt ist ein, wie ich finde, sehr leichter Pastis; sehr gut für das aktuelle Wetter. Sollte man schon vormittags gut wegstecken können..........
Allein für diesen Satz, der aus meiner Sicht epochalen Wert und Bedeutung hat, sollte man dir den Literatur-Nobelpreis verleihen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Hört, hört!
Hab vorne die Pinasco Trommel und Newfren Beläge, hinten die SIP Trommel und auch Newfren Beläge drinnen; hinten können bei der Pinasco Trommel die Gewinde der Radaufnahme aufgrund höherer Materialstärke der Trommel zu kurz werden, daher die SIP Trommel.
Funktionieren tut beides sehr gut!!
vor 5 Stunden schrieb TOMV50:
Ich interpretiere wild, der Umbau ist sinnvoll in Form von Sicherheitstuning ?
vor 2 Minuten schrieb zochen:
willst du tunen?
Ich denke eher nicht, hängt aber sehr stark vom Zustand des Motors ab. Bei uns ist es aber recht bergig und "fading" ist nur bedingt erfreulich ;-)
die "neuen" Trommeln sind stabiler ausgelegt und bremsen anscheinend besser... Würde mit den jetzigen Trommeln das Projekt beenden und die Bremsleistung mit der abgeforderten Fahrleistung vergleichen. Bestellt und umgeschraubt ist schnell.
So hab ich es auch gemacht; erst mal alles original zusammengesteckt; dann siehst Du ja, wie zufrieden du mit der Motor-und Bremsleistung bist.
Bearbeitet von TOMV50
Fehler
Bremsbeläge dann gleich die guten? Sonst geht doch wieder das gefummel los, wenn man die erst für die neuen Trommeln tauscht.
Meine Pinascobremstrommel vorne hat nach nem Jahr zum Rubbeln angefangen. Bin dann auf BGM umgestiegen, dann war Ruhe. Das war aber noch ne sehr frühe Produktion, keine Ahnung ob die das mittlerweile geändert haben.
Fahre auf der VNB auch die BGM und würde keine Originale Keksdose mehr fahren wollen. 😁 Hinten hab ich die Ori. drauf, damit bremse ich aber selten bis nie.
vor 8 Stunden schrieb Reiti:
okay safe - Danke für das Feedback - somit kommt vorne das BGM Set drauf :thumbsup:
dieses oder ?  https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-vorne-8-inkl.-bremsbacken-bgm-pro-grauguss-vespa-wideframe-v1-15-v30-33-vu-vm-vn-vl-vb-acma-hoffmann-largeframe-vba-vbb-vna-vnb-bgm5300kt?number=BGM5300KT
Bearbeitet von Matthias62
Hab die ohne Beläge gekauft, aber die Trommel passt. 👍🏻
Vergaser …. Bei meiner V55 ist ein DellOrto verbaut, aber ich bekomme das gute Stück nicht vom Saugrohr gelöst. Die Schelle ist locker und den Vergaser kann ich drehen … aber abziehen ist nicht. Any idea?
Evtl. erst mal des Saugrohr vom Zylinder lösen und dann zusammen mit dem Vergaser raus nehmen. Dann mit sanfter Gewalt  den Vergaser vom Saugrohr ziehen.
Am 24.6.2023 um 15:47 schrieb Reiti:
welche Beläge hast Du verbaut ?
vor 4 Stunden schrieb Matthias62:
Das kommt leider nicht selten vor.
Was ich in dem Fall gemacht habe ist und um den Vergaser besser greifen zu können, diesen mit Handschuhen umfassen und immer wieder von links nach rechts drehen und bei der Drehbewegung ziehen. Mit der Zeit kommt der Vergaser dann.
Oder alternativ mit einem Gummihammer ganz vorsichtig drauf klopfen, so dass der Vergaser sich nach rechts dreht. Mit der anderen Hand gleichzeitig ziehen. Dann das Gleiche nach links machen und immer so weiter. Auch dann kommt irgendwann der Vergaser.
aaaaaalso ..... da ging gar nichts, also die Lady in stabile Seitenlage gebracht und in den Tiefen des Schmodders das Saugrohr abgebaut. Die Schrauben gingen sehr geschmeidig auf... man staunt erneut
WD40 Bad und anschliessend Heissluftfön und das ganze Thema war gelöst
das Saugrohr natürlich wieder in Auslieferungszustand gebracht. Was eine Megaschweinerei, aber das Ergebnis gefällt. Was mir aufgefallen ist, zwischen Saugrohr und Block war keinerlei Dichtung verbaut (?)
Putzorgie
A1964895-91C5-4D14-8530-4DCD5EDC5BF4_1_201_a.thumb.jpeg.d9884d2f24032fee08e04b22ac8829d6.jpeg
Das Spritsieb natürlich verharzt, aber jetzt wieder in Bestform
BA4B6DE0-46D8-44A4-B3B2-B36A5AF9AAD5_1_201_a.thumb.jpeg.fce66f41da909599f54f8933bb808a4c.jpeg
Düsenbestückung
F1B17667-2066-4845-9BFC-6A185A1995DE_1_201_a.thumb.jpeg.c31b999b7fea94c65203379a66ac29ab.jpeg
BD14F79F-84F3-4EE9-81C1-91BC857BAA2D_1_201_a.thumb.jpeg.25f2ab0203781c7758a884ea108c1a65.jpeg
Bei der Demontage des Schiebers kamen mir diese Teile entgegen .... der Kunststoff hat wohl Halbwertszeiten.
das Teil "003" .... gibts natürlich nicht. Mal schauen wie ich das lösen werde. Ich denke das Teil hat eine Funktion .....
Das Hitzeblech Kopf/Ansaugrohr .......
vorher
nachher
und - Trommelwirbel. Dass die Reifen alt sind war mir schon klar, aber so alt :-D Der Vorderreifen datiert auf Juli 1959. Das Teil stand also schon eine ganze Weile in besagter Scheune
auch spannend - in der Vorderfelge ist eine Zahlenkombination eingraviert - hab ich so auch noch nie gesehen. Eine ähnliche Signatur ist bei der ACMA eine Clubbers in der Seitenbacke auffindbar
ach ich vergass ...... ja, es ist heiss, aber auch bei diesen Temperaturen kann man einen Roten geniessen; wenn ers denn verträgt.
Heute gönne ich mir einen leicht gekühlten Primitivo. Barone Mavelli aus dem Salento aus 2021. Sehr mild, gaaanz leichtes Barrique. Schön fruchtig und mild. Hilfreich ist auch das leere Glas in den Kühlschrank zu stellen.
Um die 10€  .... derzeit als 12er Spaset bei https://www.gustini.de/primitivo-salento-igp-sparset-12-x-0-75-l.html
vor 28 Minuten schrieb Matthias62:
nachher
Wie bekommst du das so schnell und schön sauber? Respekt!
Ich arbeite immer mit Petrolium. Ist ´ne riesen Sauerei und hinterher habe trotzdem noch Reste vom Schmoder übrig. :mad:
vor 5 Minuten schrieb klaschu:
ich hab mir aus hartem Balsaholz (Vorteil Modellbauer) eine Art Spachtel geschnitzt und damit kratze ich das Zeug grob runter. Danach mit Kaltreiniger/Bremsenreiniger und Papierlappen. Geht recht gut. Petroleum mag ich nicht sonderlich, durch den Ölanteil verstärkt es eher noch die Sauerei - da das balsaholz relativ weich ist, gibts keine Kratzer
vor 10 Stunden schrieb klaschu:
Ich lege immer in Bremsenreiniger getränkte Papiertücher auf die zu reinigenden Teile, bisschen einweichen lassen und dann abwischen. Messing und Kunststoffbürsten sind auch gut für hartnäckigen Schmodder. 👍🏻
