Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Lince 150 mit Warmstartproblem
Ich mache schon seit Wochen mit einer 150er Lince rum, und komme irgendwie nicht weiter.
Der Roller springt gut an und fĂ€hrt auch normal. Wenn ich den Motor aber arm abstelle (mindestens 10 min gefahren) startet er kaum, oder erst nach 10-12 Kicks. Ziehe ich aber den Ansaugschlauch ab, ist er sofort da. Der Motor lĂ€uft dann auch völlig normal, nicht ĂŒberfettet, als wĂ€re der Motor abgesoffen. Der Ansaugschlauch ist dann auch vielleicht nur "Benzinfeucht".  Einen anderen Vergaser (lief auch einem anderen Roller unauffĂ€llig) habe ich schon getestet, gleiches Spiel.
Motor:
Lince 150, neu aufgebaut, originaler Zylinder, laut Leak-down-Test dicht, AF Clubman, BGM ZĂŒndung.
vor 2 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Motor:
Muss Vergaserproblem sein.
Schwimmernadel ist dicht?
Ansonsten könnte ggf. auch die ND etwas zu fett sein.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Das "Problem" haben doch mehr oder weniger alle Kolbengesteuerten Lambretta Motoren.
Bei mir wurde as deutlich besser mit dem BGM Ansaugschlauch mit dem Ablaufpinöppel. Sonst nimm halt mal eine Lochzange und knips unten ein Loch rein.
Lince 150, warm immer richtig beschissen angesprungen. Alles probiert was so vorgeschlagen wurde.
Seitdem ich die ZĂŒndung auf 20° eingestellt habe springt sie immer an.
vor 17 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Aber ganz sicher nicht mit original Steuerzeiten und original Vergaser.
vor einer Stunde hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
SH1 Vergaser mit originaler Lince Airbox und originalem Luftfilter.
Teste mal, vorm Anhalten, also gut 100m vorher, den Benzinhahn zu schließen und vor Motor abstellen, noch ne Weile im Stand laufen zu lassen.
Dann mit Benzinhahn ON, starten....
vor 1 Minute hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Und vorher war sie wo?
21°?
Glaube nicht das es daran liegt
Tippe auch auf falsches oder schlecht dichtendes SNV, wenn Rest der VergaserbestĂŒckung korrekt ist
Bearbeitet von dolittle
vor 43 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
21°?
Ne, 23°. Bei mir lag es daran.
Bearbeitet von Albert Preslar
vor 34 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Mach ich nochmal.
hatte mal genau das selbe Problem
125er DL Zylinder mit Clubman, Luftfilterkasten ohne den Blechbogen, und ich glaube nen 20er SH auch...
bis zum schluss war es ĂŒber die BedĂŒsung zu lösen.
hab da aber wirklich lang rumgemacht, also auch Schieber und Mischrohr und so weiter viel probiert, um das wegzubekommen.
evtl ab hier mal lesen.
wie gesagt bis zum Schluss war es dann die Kombination aus Mischrohr und Schieber...
kann aber nicht mehr sagen was ich verbaut habe...
Ich tippe auf atomizer, Schwimmerstand, und air/fuel mix Einstellung. habe das bei einem SH vergaser auch erlebt, hatte dann die Nase voll, PHBL drauf, dann ging alles.
Jaja bei mir wars so net undankbare GefÀlligkeit.
Wie man sichs bei so nen setup ja denken kann sollte alles nix kosten,
Sonst fÀhrt man ja nicht so ein gelumpe.
War dann ja schun hinzubekommen, aber Zeit hat man net rechnen dĂŒrfen...
Im Sticki sind originalbedĂŒsungen komplett drinnen.
Evtl mal nach nen Àhnlichen setup schaun. Lis 150 oder so vielleicht.
Und wirklich auch schieber und atomizer berĂŒcksichtigen...
Bearbeitet von Werner Amort
Ich werde mal gucken wes ich an Schiebern und Mischrohren da habe. Wenn es damit nicht wird, kommt ein PHBL drauf.
In der Vergangenheit hatte ich echt keine Abstimmungsprobleme mit dem SH, selbst nicht mit dem Jettex.
Am 3.5.2022 um 11:49 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Es tut mir leid gerade dir widersprechen zu mĂŒssen aber das macht kein kolbengesteuerter Motor bei mir.
Welche BestĂŒckung sollte denn im 20er Vergaser der Lince sein?
Derzeit drin ist ein 5814-1 Schieber, ein (5899? ) -5 Mischrohr und eine 45er NebendĂŒse.
Und mit welcher BesĂŒsung wĂŒrdet ihr beim 25er PHBL auf so einem fast originalen Motor starten?
bei mir war bei Àhnlichem Problem der Zylinderkopf leicht undicht
  • 1 Monat spĂ€ter...
Um das einmal azuschließen: Der Zylinderkopf ist dicht.
Ich habe eine PHBL25 montiert, der war zum GlĂŒck vorhanden. 3x die HauptdĂŒse gewechselt, und ich war zufrieden. Das lief auch im Ganzen besser 😀
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Ich hab jetzt wieder an Hacki ĂŒbergeben, vielleicht kann der da mehr zu sagen.
Ich fand das war zumindest OK*. Klar das ist immer noch eine 150er auf Li Niveau, da darf man auch nicht viel erwarten.
Da ist allerdings auch noch ein AF Clubman drauf. Der Clubman und der Vergaser und Ansaugstutzen waren aber auch schon beim Roller dabei, darum tat das nicht weh.
*In den Bergen ist das vieleicht immernich nichts.
Wenn der Gangsprung nervt, wĂŒrde ich nach einem ital. Li150 Getriebe suchen, einbauen und gut.
Gottseidank haben alle die gleichen Sorgen 🙈 Bei mir hat es das gestern a gegeben, ich hab die Benzinhahntaktik mal angewendet... hat aber gefunzt😂
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
