Welcher Zylinder für P&P Tuning?
vespi74
Hallo
Ich suche einen geeigneten Zylinder Satz für Stecktuning also ohne Fräsen und Bearbeitung des Gehäuse!
Soll weiter Drehschieber mit Si24 bleiben!
Was habt ihr für Vorschläge?
BGM 177, Polini 177, Quattrini M1X oder Pinasco? Polini Box habe ich schon!
Lieber Drehmoment als Endgeschwindigkeit.
Später vielleicht Bearbeitung des Gehäuses mit 60er Welle...
Danke für eure Antworten!
Ohne ihn selbst verbaut zu haben, aber so wie man hier im GSf liest, dürfte der BGM ein guter P&P Zylinder sein den man draufschrauben kann ohne sich groß Gedanken zu machen.
Polini und Parmakit sind ebenfalls solide Zeitgenossen mit denen man kaum was falsch machen kann. Wobei ich persönlich zu einen VMC tendieren würde bei einer Neuanschaffung. Die sind vom Preis-Leistungsverhältnis top.
Quattrini ist ein genialer Zylinder, bei nur gesteckt aber sicherlich ziemlich unterfordert.  Preislich dafür aber auch in höheren Regionen angesiedelt.
vor 47 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
BGM geht meines Wissens nicht mit Elestatt
Das ist nicht richtig. Mit ein klein wenig Anpassungsarbeiten war das immer schon möglich, jetzt sogar p&play wenn der Zylinder wieder mal verfügbar sein sollte.
Elestart ist absolut cool wenn man es hat! Bei einer Lusso zB
Man will dann gar nicht mehr kicken!
Extra nachrüsten bei einer Sprint usw braucht es aber nicht und vor allem nicht wegen dem Platz der Batterie
Bei PX/T5 ist der Platz für die Batterie im Ersatzrad eh unbrauchbar
PnP würde ich den VMC mit Goldköpfchen nehmen
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-super-g-177-ccm-7-travasi_84140800?q=VMC 177
Gibt es auch günstig auf Kleinanzeigen
Der Alu DR scheint ja auch ganz brauchbar zu laufen, ich denke Vorteil vom BGM ggü. VMC und DR ist dass man ganz genau weiß was man bekommt im Hinblick auf sowohl Qualität, als auch Leistung.
Und das Thema elestart haben sie ja nun mit der 2. Version auch geregelt, der liegt hier bei mir schon parat fürs Gespann, da muss ich nicht zwischen Beiwagen und Roller kicken sondern drücke gerne aufs knöpfchen 🤓
vor 14 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Danke für den Hinweis, habs gerade beim SCK gesehen.
Aber zurück zu der Frage: ich halte den Polini mit 24SI und Polini Box immer noch für eine sehr gute Kombi, wobei ich mir den Polini angesichts der jüngsten Preisentwicklung jetzt nicht mehr neu kaufen würde, ich hatte den halt liegen.
Ich fahre seit Jahren immerzu dieselbe Konfig auf all meinen Kisten (125er Block immer ungefräst, 24SI + Boxauspuff, Zylinder manchmal moderat gefräst oder nur gesteckt. Nach DR, Polini, Malle 166, Parma bringt der VMC 177 GG (nur gesteckt)nach Popmeter definitiv die höchste Leistung - und - mir den größten Fahrspaß.
Servus erstmal,
derzeit erhältst Du gesteckt ohne irgend eine Bearbeitung am Zylinder die Beste Leistung und Drehmoment mit dem Pinasco 206ccm. Lediglich zur Kupplungsseite musst Du außen mit Kaltmetall bei vollem Aufriss ein bisschen arbeiten. Ansonsten musst Du nichts machen.
Im Set dabei ist eine sehr gute Drehschieberwelle mit
Primatist Pleuel.
Solltest Du am kleinen Block noch mehr Hubraum haben wollen, kannst Du noch die 62/127mm Welle vom Sip nehmen. Dann wären es 216ccm.
Das sollte langen.
wenn Du fragen hast schreib mir P.N.
Gruß Patrick
Meiner Meinung fällt das nicht mehr unter Plug&Play.
Da kann man auch z.B. zum VMC Crono greifen, allerdings war das nicht die Frage.
Ich würde dir den BGM177 oder den VMC Stelvio empfehlen.
Bearbeitet von mrfreeze
Bei der Frage schließe ich mich mal an. Mein Fokus liegt ebenfalls auf Drehmoment; die PX soll nicht zur Luftpumpe werden. Aber dafür sollte schon die Polini Box sorgen?
VMC Super G 177 sollte mit Preisen ab 115€ der Preis-Leistungs Sieger sein, wobei ich gelesen habe, dass ihm etwas Nachbearbeitung gut tut (Kanten abrunden)
VMC Stelvio 177 für 215€ ist der günstigste Alu Zylinder
Der GBM 177 geht hingegen erst bei 280€ los. Wofür zahlt man den Aufpreis, was kann er so viel besser? (ernst gemeinte Frage, ich habe hier noch keine Erfahrung)
Bei VMC ist die Vielfalt der Angebote etwas unübersichtlich. Es gibt beide 177er mit CNC Kopf oder Guss, dann noch für eine zentrale Kerze (für die man wiederum die Haube anpassen muss), oder eine schräge Zündkerze.
Wenn man nur steckt, ist der günstigste Super G mit Guss Kopf und schräger Kerze vermutlich die beste Option?
Der Link zum günstigen VMC 177 verweist auf einen 2. Wahl Zylindersatz, secundo scelta.
Das kann von unsauberen Kanalöffnungen bis zur letzten erhältlichen Kolbengröße so ziemlich alles bedeuten.
Für 135€ plus Versand gibt es ihn bei 10pollici (it) in "normal".
    • Hallo  habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm   wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder? was wäre passender Vergaser?  welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten? welchen Auspuff habt ihr, will was leises
    • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja auf nem Windows 10&11. So was kann man machen, wenn man z.B.: das Zylinder-Tool, was ein 16bit DOS Programm ist, verwenden will. Da gibts aber auch DOS-Box für mittlerweile.   Ich bau was, und verlinke dass dann hier, oder schick Dir ne PN. Dann kannst Du das im Startbeitrag einbinden
    • Ich muss mich jetzt mal für die Unterstützung einiger hier bedanken, weil es wohl tatsächlich so ist, als wenn ich den heiligen Gral suche. Aber nein, es ist tatsächlich nur ein originaler ASS für eine 68er V50 und gestaltet sich dermaßen schwierig, dass mir das Verständnis dazu abhanden gekommen ist, warum es so ist?   So jetzt mach ich hier mal ne Ansage. Der erste, welcher genau so einen aus seinen Gerümpel rausgesucht hat und mir den zukommen lässt, wird fürstlich dafür belohnt und dazu werde ich oben drauf noch eine Spende an das GSF richten!!! Bitte nur eben kein Müll anzubieten, denn den hab ich ja schon hier. Warum hier sowas? Auf die Anzeige im entsprechenden Topic reagiert halt keiner. Mit der Bitte um Verständnis. Prost 🍻
