Seitenbacken abmontieren
DerOeler
absolute Anfängerfrage, nicht böse sein.
Habe meine PX80 Bj. 94 erst seit 2 Wochen.
1.Wie nehme (demontiere) ich die Seitenbacken ab????????
Habe schon untergelegen und geschaut, aber konnte keinen Mechanismus erkennen.
2. Wo befindet sich der Luftfilter?
Danke.
Gruß Heiko
PS: Die Suche hat nix gefunden
PPS: Reparturhandbuch ist schon bestellt, würd aber gerne heute abend schon mein Roller näher kennenlernen.
der verschluß der backen ist unter der sitzbank ganz vorne. die beiden hebel nach aussen-vorne drehen, dann entriegelt es die backen vorne.
backen vorne nach oben ziehen und dann hinten aushängen.
der luffi ist rechts unter der backe oben auf dem motor in der schwarzen "metallsemmel", wo der gummirüssel reingeht.
Sitzbank hochklappen, dann siehst du oben am Scharnier zwei Metallheben, die du drehen kannst, dadurch entriegelst du die Backen. Dann einfach die Hauben abnehmen.
Luftfilter ist unter der schwarzen Abdeckung, die du siehst wenn du die rechte Backe abgenommen hast.
scooterlenni
Und um der Frage vorzugreifen "Wie krieg ich die Dinger wieder dran?" (die zicken nämlich manchmal etwas rum, zumindest bei meiner...) folgendes:
- Zuerst hinten (also am Heck) unten den Zapfen von der Seite her einhängen
- dann die Haube von oben etwas gegen den Rahmen drücken damit sich die Feder oben einhängen kann (die rutscht bei mir oft ab.. muss da gelegentlich unten rum reingreifen und händisch nachhelfen)
- dann mit etwas Druck gegen den Rahmen nach unten drücken und dort den Zapfen einhängen
- mit den bügeln unterm Sitz wieder verriegeln
fertig! :-D
Viel Spaß mit Deiner Lady!
Wolfgang
  • 18 Jahre später...
ich mach das Thema noch mal auf. Ich bin seit kurzem Besitzer einer PX 125 Baujahr 2016 (ZAPM47100) und bekomme die Seitenteile nicht ab.
Über die Hebel unter der Sitzbank lassen sich die Seitenteile vorne spielend leicht lösen. Das Problem ist die hintere Befestigung, da tut sich überhaupt nichts.
Ich hab mir bereits ein paar Videos angeschaut und auch einiges ausprobiert, komme aber nicht weiter.
Äußerlich sieht man einfach nur eine Art Gummistopfen oder Gummipuffer. Vom Einsatz roher Gewalt habe ich bis jetzt abgesehen. Nach fest kommt bekanntlich ab.
Vielleicht hat jemand einen Tipp oder kann mir grundsätzlich erklären, wie der Mechanismus hinten funktioniert.
Danke und Gruß
Tino
Bearbeitet von rockyraccoon
vor 1 Minute schrieb rockyraccoon:
Da wird nur eingehängt! Da ist kein Mechanismus. Oben Bügel nach aussen drehen, dann vorne aus der Führung ziehen (nach aussen) dann nach oben führen und gleichzeitig nach aussen ziehen und zuletzt die Führung hinten aus der Rahmenführung ziehen!
Offensichtlich ist der originale Pin der Backe, der in den Rahmen eingesteckt wird, abgebrochen. Als Ersatz für den Pin hat der Vorbesitzer dann eine Schraube verwendet, auf die vom Radkasten aus noch eine Rändelmutter gedreht wird. So ist die Backe ganz besonders gut gesichert, wenn auch wenig benutzerfreundlich. Zukünftig könnte man aus dem Grund die Rändelmutter einfach weglassen.
vor 27 Minuten schrieb sidewalksurfer:
Zwischenzeitlich habe ich ein bisschen recherchiert und über den Vorbesitzer in Erfahrung bringen können, dass der Pin entfernt wurde aus Sorge, dass die Backe nicht richtig hält und infolgedessen verloren geht. Anstelle dessen wurde der Gewindestab samt Rändelmutter angebracht. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist eine andere Frage. Es ist in jedem Fall eine „Individual-Lösung“ 😂
vor 6 Minuten schrieb rockyraccoon:
Solution in search of a problem. :sigh:
vor 53 Minuten schrieb rockyraccoon:
Guter Ansatz. In den 80er und 90er Jahren bin ich sehr oft gestürzt, weil überall Seitenhauben auf den Landstraßen lagen.
Man könnte noch ein Loch in die Gewindestange bohren um ein kleines Vorhängeschloß anzubringen.
vor 2 Stunden schrieb zimbo:
Ich bin so verrückt gewesen, ich habe die abgebrochene Halterung gegen eine lange Schraube getauscht und diese genauso wieder hingebogen! Ohne Rändelmutter! Und es hält (noch) :-D
ich habe schon öfter abgerissenen Halter folgendermaßen instandgesetzt
an der passenden Stelle 6,5er Loch
M6 Kreuzschlitzschraube passend bearbeitet (kopf abgedreht, daß der Gummi drüberflutschen kann &
passend gebogen
dann mit 2 Muttern und loctite befestigt
Rita
vor 15 Minuten schrieb Rita:
passend gebogen
Rita
Hab das Ganze erst letzte Woche neu machen müssen, davor hielt es 25 Jahre - gleiche Konstruktion. Als Gummi hat sich ein Benzinschlauch als würdig erwiesen.
M6 ist da aber auch Größe meiner Wahl gewesen. Hab die Schraube durchgesteckt von hinten, dann mit einer Mutter gegengekontert und dann gebogen, Schlauch drauf (den noch mit Kabelbinder fixiert) und funzt
