P80X Projekt 4.0 - buildtopic - Azzurro Metalizzato - Die 3.Wahl
So, die linke Seitenbacke passt leider sogarnicht zum Rest.
1. wurde tatsächlich grundiert und unten gespachtelt
2. ist mir schon bei diversen azzurro aufgefallen, der Lack is super fragil - diesmal hat der Abbeizer schneller reagiert am decklack als bei der Spraydose….💩
beinschild mal poliert und koti, Scheinwerfer getauscht und schon wirkt das ordentlicher.
Unter der kaskade und im lenkkopf tatsächlich jungfräulich die Bude…
  • Antworten 549
  • views 84,3Tsd
  • Es wird Zeit, das ich wieder fahren kann - außer ein neues - nachträglich patiniertes - Dekor ging leider nix ….. wird Zeit das die Saison losgeht 👍🏻
  • jo, nach etwas längerer Abstinenz bzw. durch gesundheitliche Einschränkungen kamen die Ausflugsfahrten und die Schrauberreien zu Kurz...dafür gab's letzte Woche eine 1800km Ausfahrt von Montag bis Sam
  • fertig, gegen 2 quer drauf oder 3 längs:
vor 3 Stunden schrieb Zotti:
Welchen Abbeizer verendest du?
müste ich im topic der Silver 108 glaub ich nachlesen - Aufschrift auf dem beizer ist leider nicht mehr zu lesen 😇
Kannst du den Gepäckträger bitte aus dem Alteisen fischen? Hätte Interesse!
vor 50 Minuten schrieb Quickshifter:
das Alteisen ist die Ecke in meiner Garage, in welcherich Dinge ablege, die man noch mal für irgendwas umarbeiten kann
ist also noch da, ist aber aus meiner Sicht für pk und nicht für px
vor 42 Minuten schrieb timo123:
exakt die war es - Wiegesagt bei der Silber 108 nicht ein Problem, bei der ersten blauen ebenso nicht nur bei der aktuellen erheblichen Schwund auf der linken Backe - allerdings hat die auch schon viel Ablösungen gehabt
So, viel geht grad nicht, wahrscheinlich auch deswegen weil ich mich motorseitig irgendwie noch garnicht einig bin 😵‍💫
Nachdem mir dann mein postler einen Karton mit 2 backen von @M245 abgelegt hat, hab ich mich heute gleich mit freilegen beschäftigt.
der Erfolg hat sich eingestellt, leider wäre mir der Zustand genau andersrum lieber gewesen, sprich die Linke hat genau solche Spuren wie meine, die Rechte ist top nur halt jetzt eine rechte 😂😂
Der beizer hat diesmal das Blau garnicht angegriffen, jetzt fehlt noch polieren und vorher noch ein bisschen kleinzeug entfernen.
das wäre der Stand mit meinen backen:
  • 5 Monate später...
Am 16.1.2023 um 07:18 schrieb px211:
ja nun, quasi Finale :-) mit 189,6/129,7/29,9 mit der Erkenntnis, das der MHR Newline S+ da jetzt nicht mehr mitmacht, als ich gerne gehabt hätte ... aber betrachtet man die Kurven von ganz zu Anfang, habe ich meinen Einstieg  um knapp 500 upm nach links verschieben können (gelb nach grün), aber auch die Vorresoleistung noch anheben können mit Ziel 20ps bei 5000.
Viel schöner finde ich, das sich die Messungen mit und ohne schlauch nun nur noch um 0,7ps unterscheiden, sprich 38,8 mit Schlauch, 39,5 ohne.... jetzt wäre ich also eigentlich angelangt an meinem Ziel...allerdings wurmt mich der Gedanke, das ggf die Anlage für den Quattrini u.u. da noch was draufpacken könnte, wobei ich persönlich das Ergebnis jetzt nicht so verkehrt finde, fahrbarkeit in die Berge hat die Kiste schon gut bewiesen :-D.
Fazit, wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, dann hätte ich gerne 0,5-0,7mm mehr Auslass zurückgefräst :-) um vielleicht doch noch das ein oder andere zu probieren. Weiter runter setzen wäre natürlich auch noch machbar, aber da ist meinen Erkenntnis, das ich Band hintenraus verliere.
Hi Andreas,
darf ich fragen wie genau dein Setup inkl. Steuerzeiten bei der grünen Kurve war?
Denn ich find die super und würde das gerne für meine NEUE reproduzieren!
Vielen Dank für deine Antwort.
vor 4 Stunden schrieb Uriel:
Hi Andreas,
servus da muss ich erst schauen welche Sz das waren und ob ich d schon das vr one hatte oder noch das originale Gehäuse
Bearbeitet von px211
Hi Andreas,
müsste das hier gewesen sein - den Auslass hätte ich gerne 1mm weniger gefräst - der hatte 33mm stichmaß und mit 34,5mm hätte mir das sz technisch besser gefallen
Welle war noch die King Glocke BE5E5FB9-E987-4051-A05C-187CF00C3DF4.thumb.png.1426fdaeb768ff916e101cd2748cb37e.png
Ich fasse zusammen:
- Glocke 65/128 mm
- 38er Keihin
- S&S Newline für MHR
- Quattrini 127,49 / 187,88
Das neue Setup, kann das alles noch etwas früher! :satisfied:
Vielen Dank!
:cheers:
vor 2 Stunden schrieb Uriel:
Ich fasse zusammen:
- Glocke 65/128 mm
- 38er Keihin
Vielen Dank!
:cheers:
35er keihin, den 38er hab ich nicht in den griff bekommen und ja, mit vollwange und quattrini newline im vr one kommt das noch etwas früher und legt noch etwas nach
Da der Herbst bei mir die aufkommende winterdepression schon deutlich spüren lässt und mir nix anderes blödes eingefallen ist, hab ich mich dem Thema Helm gewidmet und somit meiner ersten azzurro etwas Liebe geschenkt 😂.
Tüv gab es auch neu - waren jetzt auch knappe 9000km in 2 Jahren👍🏻 -  jetzt müsste man nur mehr Zeit zum fahren haben 🤬💩
Schönes Topic @px211 :thumbsup:
Ich habe eine Frage zu deiner Grundierungs-Aufbring-Methode.
Du schreibst "tupfen".
Wie genau bringst Du die Farbe zum Beispiel auf die Backe auf?
Klebst Du alles akribisch ab und sprayst die Farbe, oder rollst/pinselst oder tupfst Du die Farbe auf?
Vielen Dank im Voraus :cheers:
vor 21 Minuten schrieb vespe61:
sprühen ist immer zu groß meist, daher tupfe ich oder lass es auslaufen.
wenn man sprüht, geht es auch  nach leichter abtrocknung mit einem nitrolappen vorsichtig um die Ränder wischen
backe hab ich in letzterem Verfahren gemacht, grob angeklebt und gesprüht, gewischt und dann später poliert
vor 1 Stunde schrieb px211:
Danke für deine Antwort.
Mit was genau tupfst Du denn?
Schwamm, Baumwolltuch?
Sorry für die Frage, aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Die Oberfläche wird doch mit dieser Methode nicht annähernd glatt, oder?
vor 9 Stunden schrieb vespe61:
Pinsel - die oberfläche muss auch nicht wirklich glatt werden, wenn man mit dem Harten pad drüberpoliert - da zieht es die Farbe schon glatt oder  auch weg :-) bei entsprechender Politur & Pad
Am 28.10.2023 um 17:54 schrieb px211:
Weil ich manchmal etwas freigängigkeitsprobleme hab mit meinen 2 breiten cosahälften und dem 120er und ich deshalb zwischen Trommel und Radlager hin und wieder 1-1,5mm passscheiben verbauen hab müssen, hab ich mir gedacht junge das geht auch anders… also alte px Felge mit der flex den radlochkreis rausgeschnitten und bei meiner cosahälfte mit der punktschweisszange draufgezimmert - natürlich auf einer Trommel zentriert 💪🏼
ein Problem weniger und ich muss nicht noch am kopplungsseckel schleifen oder beilagscheiben unterlegen - zentriert wie Original 👍🏻
Servus,
welche Punktschweißzange hast du dafür genommen?
Gruß Zotti
vor 8 Stunden schrieb Zotti:
Servus,
Gruß Zotti
meine alte awo aus den 60ern- geht mit jeder
  • 4 Monate später...
jo, nach etwas längerer Abstinenz bzw. durch gesundheitliche Einschränkungen kamen die Ausflugsfahrten und die Schrauberreien zu Kurz...dafür gab's letzte Woche eine 1800km Ausfahrt von Montag bis Samstag Kroatien hin und zurück :-)
Defekte:
Kupplungsseil 1x
Backenhaken links 1x
Aussenspiegel Halterrung gerissen 1x
und bis auf die Zündaussetzer zum Schluss reibungsfrei gelaufen - Hier muss ich jetzt mal genauer hinsehen, ob meine Vape mit dem Problem des springenden ZZPs bei hohen Drehzahlen zu kämpfen hat ...aber das wird sich zeigen die Tage.
Ein paar Bilder vom Ausflug:
Schöne Bilder. Freut mich, dass Du uns teilhaben lässt. Die Sitzbank ist sehr stimmig.
LG
Kurze Frage, vielleicht habe ich es auch überlesen.
Wo hast du das Dekor her? Bin auf der Suche nach der Farbkonstellation, gibt es das noch irgendwo zu kaufen?
vor 20 Stunden schrieb lucky:
LG
Find ich auch…. @px211 welche Sitzbank ist das?
vor 2 Stunden schrieb chef-koch0815:
Die hat mal blech-fritz.de angeboten, allerdings ist die Seite down... ich hab ihn noch in insta im chat und angeschrieben
vor 2 Stunden schrieb weissbierjojo:
Allerdings am schanier umgearbeitet, verschluss auf magnet umgebaut, müßte hier auch im topic bebildert sein
das ist eine umgearbeitete Nisa -> Sportsitzbank NISA Sport Racing passt auch für Vespa 125 VNA/VNB/GT/GTR/Super/TS/150 VBA/VBB/GL/Sprint/V/Super/T4 schwarz abgesteppt / Seite genarbt Keder: grau ohne Schloss | SIP-Scootershop
vor 5 Stunden schrieb chef-koch0815:
Habe Rückmeldung, er macht das nicht mehr, hat sich für ihn finanziell nicht gelohnt :-( daher ist die Seite auch offline
Ich erinnere mich an den Umbau der Sitzbank. War doch recht aufwändig und nicht eben gemacht. Mal sehen, ob Zeit dafür ist. Danke für die Erinnerung.
LG
vor 13 Stunden schrieb lucky:
LG
Habs gestern auch nochmal gelesen....war schon nicht grad das, was man mit ner Sitzbank ausm Laden gleich macht  :-D
Das mit dem Dekor hab ich auch gesehen...schade.....das hätte mir auch gefallen
vor 27 Minuten schrieb weissbierjojo:
man kann sich natürlich auch mit dem fittment zufrieden geben :-) aber ich fand, das man da mehr rausholen kann :-) und mir war sie in summe zu hoch
