Spendenvespa für Kinderkrebshilfe
  • Antworten 620
  • views 70,6Tsd
  • Und nun kommt Farbe ins Spiel. Hier kann ich nicht mehr viel sagen, außer das die Arbeit top umgesetzt wurde! Vielen lieben Dank an das Team vom Lack Center Oldenburg!
  • Moin. Sorry, dass es hier lange keine Infos mehr zu dem Projekt gab, aber nun möchte ich das nachholen.   Nachdem klar war, dass der Kolben nicht zum Zylinder passte, hatte ich einen ne
  • kim-lehmann.de
    kim-lehmann.de
    Was wir hier in der Gruppe noch gar nicht besprochen haben aber uns sicher sind das Ihr damit einverstanden seit!!!   Wir haben parallel ja eine WhatsApp Gruppe laufen und auch am vergangene
vor 3 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
@Miele_1 Moin, von mir mit dabei sind auch die Bremstrommel für hinten, der Luftfilter, Ansaugstutzen sowie der Kickstarter.
:cheers:
Das aktualisiere ich wieder am Abend...
Hauptständer inkl. Befestigungsbleche hab ich noch, braucht aber Ständerfüße, ne Feder und die kleine Lasche zum Einhängen am Rahmen
Trittleisten, Ansaugbalg, Griffe und Schriftzug vorne würde ich beim SCK bestellen wenn jemand Artikelnummern für mich hat (nicht dass ich den letzten ramsch kaufe).
Auf der Liste habe ich spontan kein Lüfterrad und keine Züge gesehen, fehlen die?
Unterlage Rücklicht sollte ich noch haben, sofern es das große ist, dass auch auf der Special ist
vor 29 Minuten hat TOMV50 folgendes von sich gegeben:
Aber das neuere ohne Dach.
Teileliste ist aktualisiert.
Kontostand ist ebenfalls aktualisiert. Leider wird es durch die monatlichen Kontogebühren weniger. Wäre evtl. ein Paypal-Konto die bessere Alternative? Oder sind da auch Gebühren fällig?
Paket an Kim wurde heute verschickt.
Der Rahmen und die Blechteile werden morgen an TOMV50 übergeben...
Freut mich das das jetzt richtig Fahrt auf nimmt!
vor 7 Stunden hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Feder und Kleinkram für Ständer habe ich sicher da!
LüRad hat Wladimir gesponsert in Verbindung mit 20er Welle
vor 7 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Züge sind drauf (ziemlich unten), aber ein Lüfterrad hab ich auch nicht gesehen. Müsste man evtl. mal @wladimir fragen, wie komplett der Motor ist / sein wird.
Weil ich vorher gelesen habe das das Schaltrohr auf dem Weg zu mir ist.
Das müsste theoretisch zum Lack, also im Ideal zu @TOMV50 aber ich kann das auch weiter schicken.
vor 17 Minuten hat pfupfu folgendes von sich gegeben:
Bremspedal ist vorhanden bzw welches wird benötigt?
Bremslichtschalter öffner/schließer?
Wird das 12V oder 6V?
Leuchtmittel?
Bremspedal MÜSSTE eckig sein. Habe ich sicher im Zweifelsfall noch da.
Zumindest kommt ein 20er Polrad
und wenn ich mich recht erinnere wird die alte ZGP neu gelötet. Oder ne PK neu gelötet?
Kann mal jemand eine Abstimmung starten?
Ich bin da zu blöd für :rotwerd:
Das sind so die Farben die ich übers GSF Wiki gefunden habe
Hab mal Google Bilder links dazu, nicht jeder hat es direkt auf dem Schirm.
Metallic würde ich sein lassen, sind MMn auch nicht die schönsten Farben.
Meine persönlichen Favoriten
- Dunkelgrün (Verde vallombrosa)
- Weiß (Biancospino)
Blu jeans (Jeans-Blau) 1.298.7228, Vespa Blu jeans (Jeans-Blau) 1.298.7228 – Google Suche
Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108 Vespa Chiaro di luna metallizzato (Mondweiß-Metallic) 2.268.0108 – Google Suche
Blu marine (Marineblau) 1.298.7275 Blu marine (Marineblau) 1.298.7275 – Google Suche
Verde vallombrosa (Vallombrosa-Grün) 1.298.6590 Verde vallombrosa (Vallombrosa-Grün) 1.298.6590,  – Google Suche
Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715, Vespa Biancospino (Hagedorn-Weiß) 1.298.1715,  – Google Suche
Azzurro metallizzato - PIA 5/2 Azzurro metallizzato - PIA 5/2 – Google Suche
Rosso Arancio - PIA 2/1 Rosso Arancio - PIA 2/1 – Google Suche
oder weg von original ET3 und eine andere Vespa Farbe?
vor 9 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Ja, es wird die originale ET3 ZGP werden und bestätige nochmals, dass ein Lüfterrad mit 20mm Konus vorhanden ist.
Sollte für den Auspuff ein Gusskrümmer benötigt werden, so habe ich noch welche in NOS hier liegen.
Servus, heute wurde der Rahmen und die Blechteile an den netter Herrn @TOMV50 übergeben!
Danke für deine Hilfe!
Blechsatz liegt jetzt bei mir;
@Miele_1nix zu Danken, gerne
Werde ihn die nächsten Tage ganz zerlegen und mit Heisswasser und Hochdruckreiniger mit Rohrreinigungsschlauch komplett ölfrei machen
Da auch ein paar kleinere Schweißarbeiten anstehen und auch das Beinschild etwas ausgerichtet werden muss, will ich weitere Schritte jedoch vorher abklären.
Den Blechsatz so wie er ist sandstrahlen und weitergeben?
sandstrahlen und nun doch grundieren lassen, dass er bis zum Abschluss der Blecharbeiten keinen  Rost ansetzt?
Trittbrett, Strebe, Verstärkungsblech und ausgerissenes Trittleistenloch Wig-Schweißen (lassen), anschließend sandstrahlen? grundieren, ja oder nein?
Wegen Grundieren würde ich halt ein paar bekannte Lackierer abklappern, evtl bringt sich ja einer auch in das Projekt mit ein.
Am besten wird sein, Kebra soll sagen, wie er es haben will, ich will hier nix eigenmächtig entscheiden
Bearbeitet von TOMV50
Im Raum Hannover/ Celle gibt es zwei Strahler, die auch gleich grundieren. Wird es ja so in deiner Ecke (wo überhaupt?) auch geben!
Macht am meisten Sinn, wenn das gleich vor Ort erledigt wird. Auch von den Kosten.
Es sei denn, du hast da wen, der zeitnah das Ding nur kurz überpustet. Ist ja nicht so die Arbeit. Würde aber EP nehmen.
Strahler gibt’s natürlich viele, das Ding soll aber auch nach dem Strahlen noch zu gebrauchen sein.
Den ich hab, ist Strahler und kein Lackierer, macht das sehr ordentlich und günstig, hat wahrscheinlich schon Vespas im 3-stelligen Bereich gestrahlt
Aber wenn’s egal ist, was es kostet und wie das Ding nach dem Strahlen aussieht, kannst du den Blechsatz gerne bei mir (Ecke München/Landshut/Rosenheim) abholen und weiter machen
vor 20 Minuten hat TOMV50 folgendes von sich gegeben:
Der Hinweis, dass es hier (sinnvolle) Strahler gibt, die auch gleich grundieren, war nur als Hinweis gedacht, dass es solche Firmen gibt, die das so (beides) machen. Nicht mehr und nicht weniger.
Daher ist die Reaktion „abholen aus MUC“ eher nicht so angebracht. Wollte jedoch deine Kompetenzen da nicht in Frage stellen.
Du machst das schon. Meinungen und Anregungen dachte ich nur, wären erlaubt, wenn es dem Projekt hilfreich sein könnte bzw. zum besseren Ergebnis beitragen würde.
Bearbeitet von Goof
Oh, sorry, wenn das falsch rübergekommen ist, Aus und Durchführung ist kein Problem, wollte nur eine Meinung von denen, die als nächstes an dem Projekt Hand anlegen, soll ja alles, was man macht, Sinn machen. Sorry
vor 8 Stunden hat TOMV50 folgendes von sich gegeben:
@Kebra Das musst Du entscheiden.
Was zum Schweißen und richten ist, sieht ja recht übersichtlich aus.
Manche Strahler bieten auch eine EP Pulver Grundierung für schmalen Kurs (60-100€) an. Falls es Deiner bietet wäre MMn eine Sinnvolle Investition.
Ansonsten wäre wichtig, wenn das jmd grundiert... 2K Produkte! Bitte nix aus der 1K Dose drauf sauen.
Im Ideal EP. Wenn Du Lacker griffbereit hast die sich von dem Projekt begeistern lassen... das Wäre toll! Da kann ja auch der Azubi üben. Reicht ja wenn es mal dünn angenebelt wird.
Nachdem ich es gerade gar nicht auf dem Schirm habe... Wie siehts mit Lenker aus?
@TOMV50 Danke das Du Dich darum kümmerst!!! :cheers:
eine große Bitte hätte ich noch. Wenn Du den Hebel von der Motorklappe abmachen könntest.
Von hinten mit 6er Bohrer das "aufgepilzte" der "Niete / Hebel" abbohren. Dann fällt der auseinander (Bissi mit Schraubendreher nachhelfen).
Dann wird der nicht mit gestrahlt und ich kann den wieder Verwenden.
Alles an Kleinteilen dann in nen Zipperbeutel und dran kleben das es nicht verloren geht.
Danke an alle!!!
Axso
Erste Paket ist gestern bei mir aufgeschlagen.
Kam von Miele
Werde meine Frau mal die Tage bitte es in die Werkstatt zu bringen.
Gemeinsam etwas räumen und mal 2 große Regalböden frei zu machen um das übersichtlich zu sortieren.
Was mir Spontan einfällt was noch fehlen müsste
Kantenschutz Alu
Aufkleber Dekor ET3
Trittleisten?
Bearbeitet von kim-lehmann.de
Sorry, muß später antworten.
Hab nur kurze Ziggipause.
Dekor richtet sich na h der Farbe...
Hi, kein Problem, gerne
das mit dem Hebel hätte ich eh gemacht, Gewinde schneidest selber rein?
Pack alle Kleinteile aufbereitet in einen Beutel, Zylinder Lenker muss ich ausbohren.
Sicke/Kante vom Trittblech / Beinschild kann ich schon mal richten
Ansonsten würde ich mal auf Kebras Antwort warten
vor 2 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Axso
Kam von Miele
Kantenschutz Alu
Aufkleber Dekor ET3
Trittleisten?
Trittleisten gehen auf mich
Kabelbaum vermutlich auch
vor 3 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
@Miele_1
Wie aktuell ist die Liste wirklich?
Da fehlt z.B. der ASS seit ewigen Zeiten,ist aber laut @wladimir bereits vorhanden !
Würde hier sonst auch noch liegen...
Frage nur wegen dem Steuerlagersatz,den ich auf dem Maicorso
einem "gewissen Herrn" :cheers:  mitgeben wollte,von wegen Porto sparen,
dieser aber sagte,der wäre schon vorhanden.
Möglicherweise wurde das aber nur mit dem Schwingenlager verwechselt...!?  :whistling:
Bearbeitet von Kosmoped
Foto beigefügt
Axso
Kam von Miele
Kantenschutz Alu
Aufkleber Dekor ET3
Trittleisten?
Kantenschutz Alu hätte ich hier noch liegen - ist aber was blöd zu verschicken... @vnb1t: du hast deinen Kram schon verschickt, oder?
vor 3 Stunden hat TOMV50 folgendes von sich gegeben:
Erstmal vorweg sorry, das ich tagsüber fast nix schreiben kann.
Hab einen neuen Arbeitsplatz in einem anderen Raum...mit Null Empfang.
Kann nichtmal telefonieren, man hört mich nicht. Aber ich den Anderen :???:
Muß also immer ins Freie... wo mir die Finger abfrieren.
Nun Ontopic:
Ich hab jetzt ehrlich gesagt etwas den Überblick verloren.
Ok, hab die vorige Seite nochmal durchgelesen:
@Miele_1 hat die Blech-/Lackteile zu @TOMV50geschickt,
und die Restteile zu @kim-lehmann.de. Zu ihm kommen auch die Einzelteile
der anderen Jungs hier.
@TOMV50 schweißt, richtet/beult aus und läßt das sandstrahlen.
Dann schickt/fährt @TOMV50 die fertigen Teile zu @alfonso.
Ich, Bertram( @Kebra ) fahre dann zu @alfonso und lackiere das dort in der
vorbereiteten "Lackierkabine". Da ist dann auch der Lack.
Dann kommt das lackierte Zeug zu @kim-lehmann.de, der das dann alles zusammenbaut.
Richtig ?
Zur Farbe, da käme käme für mich eigentlich nur Blue Marine in frage.
Weil das die Ofarbe dieses Rollers war. Sieht man unterm Trittbrett....
Grundierung:
Da die Grundierung angeschliffen werden muß,
sollte dieser natürlich trocken sein.
Wäre also direkt nach dem Strahlen am passensten.
EP....hab ich noch nie weder bearbeitet noch drüberlackiert.
Orig.Grundierung wäre Dunkelgrau, falls mann da Wählen könnte.
Beinschild:
Tom, das solltest du schön gerade ausrichten.
Bei vielen ist das zu weit nach hinten gebogen.
Wenn du Bilder brauchst...PN.
Bearbeitet von Kebra
Ergänzt....
