Egig170 - 99% Plug & Play
vor 2 Minuten schrieb RobKBoh:
hat @Primavera-Opa schon gefragt, ob der Kolbenringstoßspielspalt gemessen wurde? ;-)
Nein, hat er noch nicht - er stellt jetzt aber die Pin-Positionen in Frage -D
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 898,3Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Ringstoß hatte ich beim ersten Kolben noch gemessen. Beim neuen Kolben nicht mehr. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch nix geändert hätte, da der Zylinder schon einen Reiber (mit erstem Kolben) hinter sich hat und auch schon neu gehont wurde. Das Einbauspiel wird somit eh schon erhöht gewesen sein.
Und wenn die Ringe so eng gefertigt sind, dass die sogar in einem (im Vergleich zum Neuzustand) ausgelutschten Zylinder noch zu eng laufen, sollte der Hersteller da mal seine Qualitätskontrolle überdenken. Und auch, ob "99% Plug & Play" als Werbeaussage noch zutreffend ist. Bei anderen Herstellern musste ich zumindest noch keinen Ringstoß nacharbeiten.
Und um der nächsten Frage zuvorzukommen: ja, alle Fenster waren entgratet, zudem ist da 'ne Flexhone durchgelaufen, die auch zusätzlich noch automatisch entgratet.
@Spiderdust Dein Schadensbild hat eher was mit den neuen Pin-Positionen zu tun. In dieser (deiner) Variante müssten die Ringstöße mittig über Port-Fenster laufen, was eher suboptimal zu bewerten ist. Wenn zuvor aber noch eine andere Kolbenvariante (mittige Pinpositionen) gefahren wurde, stimmen die Auswaschungen in der Zylinderlaufbahn mit den Ringstoßpositionen des neuen Kolbens nicht mehr überein. Und die Auswaschungen sind nicht gerade trivial und belaufen sich im 1/10mm Bereich - ich vermute, dass das damit zu tun hat
Das Stoßspiel wird seit knapp 3 Jahre bei jedem kontolliert. (darum sind dir Ringe ausgepackt unf stecken in der Laufbahn) min 0,20 nach dem einfahren landet man dann bei min 0,05 mehr
Wenn sich Ringe drehen oder Pins rausfliegen oder sich nach innen quetschen ist zu 99% ein Ölsauger Schuld der die Ringe verschleißt und den Pin freilegt oder diesen dann durch hin und her drehende/hämmern der Kolbenringe nach innen klopft.
Wenn dieser dann weit genug drinen ist können sich die Ringe drehen und führen zum Schaden.
Wenn ein Ring noch in takt ist kann man diesen in die Laufbahn stecken und erkennt schnell ob das Stoßspiel zu groß ist.
Es gibt 3 Kolbenpin positionen
  1. Serie, sehr knapp am mittleren Steg das , wie im Bild oben Einkerbungen mit sich bringt
  2. Serie, genau über die 2 Stege
  3. Serie ; jeweils mittig im Boost port
Alle 3 Varrianten funktionieren oder funktionierten zu tausenden . Supoptimal war nur Serie 1. das optische Riefen hinterließ, aber selbst da laufen mehrere Hundert Zylinder noch Heute.
Ich kann und will da gar nicht mitreden, aber was um alles in der Welt ist ein "Ölsauger"????
vor 44 Minuten schrieb egig:
Ölsauger
Klar, Anwenderfehler...sigh
Der Motor wurde vor Einbau abgedrückt und von mir auch gestern nochmal wieder. Der ist dicht.
Wie gesagt, die Kiste lief keine 100km mit dem Kolben.
Technische Frage: wird die Bohrung für die Ringpins nicht nur so tief gesetzt, wie die Pins maximal drinstecken dürfen? Die haben doch sicher eine definierte Länge? Warum sollte man die Bohrung tiefer setzen, als nötig, wenn dadurch eine materialmordende Fehlerquelle entsteht?
Ich lese seit Jahren mit, aber sowas habe ich noch nie gehört....
Meine eigene Wikipedia sagt dass Pinschäden entweder durch Material- oder Fertigungsfehler des Kolbens,
unzureichende Sicherung des Ringpins, meist thermische Überlastung, zu geringes Ringstoßspiel
verschlissene Ringnuten oder Fremdkörper im Brennraum kommen.
Deshalb ist die Aussage „99 %“ aus technischer Sicht zu "99%" nicht wirklich überzeugend.
Papierdichtung nach 4 Jahren Einsatz. Raus damit. Ich schnitz mir jetzt welche aus ALU. Mit Spezialpaste soll das nun mindestens weitere 4 Jahre halten. Die 0,2mm Dichtung hats komplett zerlegt über die Jahre. Die Blaue 0,5mm hat auch gelitten. War komplett mit Dirko verklebt. Ich schieb´s aufs MOTUL 800 -D.
IMG_20260703_111540.jpg3Tage Südtirol
800 km Knallgas
13 Pässe
Höhenmeter viele
Luftdruck prüfen und Tanken
Spaß ohne Ende
Meiner Meinung nach der beste Zylinder den es für den sehr angemessenen Kurs zu kaufen gibt!
Bearbeitet von VolleKanne80
vor 5 Minuten schrieb Humma Kavula:
Du warst doch sicher mit dem Oberlehrer unterwegs, oder? sigh
Das ist doch privat.
Da musst du ihn schon selber fragen 😁
