Vespa 150 GL mit DR177 | Welcher Auspuff für dumpfen Sound?
Hallo zusammen!
ich bräuchte ein paar Ratschläge von Euch! Ich fahre eine Vespa 150GL mit DR177 und dem Sip Road 2.0! Läuft alles perfekt, aber der SIP Road ist mir etwas zu laut. Welcher Auspuff für einen dumpferen Sound wäre eine Alternative? Leistungseinbußen sollten keine sein, aber bin auch durchaus offen für eine mögliche Leistungssteigerung! Ist aber kein Muss, sondern mir geht es einfach nur um einen dumpfen/runden Sound! Freu mich auf Vorschläge und sag DANKE im Voraus!
Beste Grüße,
Stephan
Theoretisch nicht, Kerze nach kurzer Vollgasfahrt kontrollieren kann aber nicht schaden
Bearbeitet von citydick
Undeutsch
Hatte eigentlich gehofft, der SIP Road 2 is irgendwie noch einer von den zahmeren...
Du sagst, so laut, dass man in der Stadt damit lieber nicht fährt - oder nur mir ner sozial ungesunden
Einstellung?
:blink:
Sip-Road 2 auf meinem DR177 war das lauteste was ich je hatte.
Jetzt Polinibox und alles ist gut.
Ich würde die Sbox 3+ testen...
Die ist kwasi auf Otopf Niveau..
Grade bei Polinibox habe ich teilweise extrem verschiedene ErFahrungen gemacht... von erträglich ( leise war keine!) Bis für mich unfahrbar...
Hängt stark vom Setup / Auslass ab
DANKE für Eure Vorschläge! Wie gesagt, ich fahr gerade einen DR177 in meiner GL mit HD 114 (Kerzenbild ist Rehbraun)- ist hier eine Änderung der Bedüsung bei Verwendung einer Polini Box notwendig?
DANKE vorweg!
Ich täte einen original Piaggio PX150 Topf drunter hängen. Der DR ist sowieso kein Leistungswunder und eine Bigbox ist da eh überdimensioniert.
Mit dem PX Topf ist das ganze sehr stimmig, ich hab alle meine Roads wieder abgenommen und fahre so glücklich und entspannt durch die Gegend.
Von der Performance ist der originale Auspuff aus deinem Link auf dem DR177 die erste Wahl. Das bin ich jahrzehntelang so gefahren.
Noch kurz eine Frage: Wenn ich den Originaltopf von Piaggio PX150 nehme, muss ich die Bedüsung zum Sip Road ändern?
DANKE!
Mit original Auspuff hatte ich auf dem DR177 mit SI24 HD122. Ich weiß nicht welchen Vergaser du hast.
Auf meiner GL SI24 mit HD114 (DR177 & SIP ROAD).
Bearbeitet von stw3112
Das würde ich dann erst mal so lassen und probieren. 114HD auf DR177 u. SIP-ROAD finde ich schon sehr mager mit dem SI24. Luftfilter ohne Löcher bei dir nehme ich an.
DANKE! Hm...? Fährt sicher aber seit knapp 2000km perfekt! Kerzenbild ist rehbraun! Warum meinst Du?
vor 18 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Genau so mache ich das mittlerweile auch!!
Das einzige, was mich am Ori-Pott nervt ist, dass der mir immer das Hinterrad vollsaut.
Vielleicht machen das andere auch, hab noch keine probiert aber vielleicht habt ihr ja irgendwelche Tips, wie man ihm das abgewöhnen kann?
vor 14 Stunden hat stw3112 folgendes von sich gegeben:
Hat Dein DR eine Fußdichtung ?
vor 19 Stunden hat stw3112 folgendes von sich gegeben:
Genau den meine ich. Bei der HD bin ich immer so zwischen 118 und 120 gelanded, Löcher im Luftilter und mit Filtermatte statt dem Netz. Der Klang ist leiser und einfach harmonischer. Dumpf genug, wenn du das suchst.
Bearbeitet von Scumandy
Bei jedem Auspuffwechsel sollte auch die Bedüsung angepasst werden. Das ist wohl selbstverständlich! :whistling:
Und bitte mach nicht den Fehler, und geh nach Bedüsungsvorschlägen!  Das sind alles nur Richtwerte! :cheers:
Ich würd dir die Polinibox empfehlen, da die SBox zu teuer ist und auch lauter als die Polinibox.
Am 24.2.2021 um 12:08 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
evt. das Röhrchen am Ende schräg nach außen abschneiden oder 45/90 Grad Bogen dran machen.
Ich glaub, bevor ich da mit der Säge am so gelobten Oripuff beigeh, bastel ich mir vielleicht testweise mal ein deflection device und mach das mit ner Schlauchschelle fest.
So ATU-Auspuffblendenmässig.
Oder muss das so und ich bin der einzige, dem das aufn Keks geht? :rotwerd:
Nein, du bist nicht der einzige, geht mir gerade bei der Polinibox auch tierisch auf den Sack. Die schöne neue Felge total versaut.
Auf dem originalen Auspuff hatte ich viele Jahre so eine Blende/Verlängerung vom damaligen rollershop auf dem Endrohr.
Für die Style-Polizei natürlich nicht akzeptabel, aber erfüllte seinen Zweck.:rotwerd:
Bearbeitet von Jogi67
Bild nachgereicht
Die Style-Polizei kann ja dann gerne regelmässig zum Putzen vorbeikommen. :sneaky:
Hör ich da raus, dass es da was out-of-the-box gibt...?
Ja, ich muss mal im Keller kramen ob ich das Teil finde.
Sauwa! Danke! :thumbsup:
Gebogen möcht ich mir das ja noch antun, aber bei dem SIP-Ding hätt ich Sorge, dasste da erst recht ne Abschussrampe baust. :satisfied:
Und so wie das aussieht, frickelste dir das doch echt besser erstmal aus irgendwelchen Resteteilen, die hinter den Werkzeugwagen gefallen sind.
Machen die auch nicht anders.
Deshalb hab ich schwarze Felgen. Oh, offtopic....
Für den DR177 ist der orig. Pott wirklich am besten. Oder ein orig. Pitone, der klang auch gut. Bin meinen DR jahrelang mit 108er HD und SI24 gefahren.
