O-Lack Projekt Motovespa GT 160
vor 22 Stunden schrieb salvatorescilaci:
Dem kann ich mich nur anschließen. Fahre ebenfalls Original Feder mit BGM F16 Sport sogar nur und fand ich bisher immer top! Wie oft sollte man eig. die Feder und/oder den Dämpfer wechseln? Gibts da Erfahrungswerte? So langsam wird meine etwas schwammig beim Fahren. Bilde ich mir zumindest seit dieser Saison ein. Reicht es den Dämpfer zu tauschen oder sollte man die Feder auch nach einer gewissen km Zahl wechseln? Hab bisl Schiss vorm Federtausch :whistling:
Angeblich gehen Federn nicht kaputt. Das schwammige Fahrverhalten kommt wahrscheinlich von deinem gestiegenem Wagemut ;)
  • Antworten 227
  • views 25,8Tsd
  • timo123
    timo123
    Leider schlechte Nachricht von der Vespa. Ich hatte leider einen Unfall. Gasschieber hat geklemmt, ich hab dann die Kupplung gezogen und dachte der Schieber hätte sich gelöst, hab dann die Kupplung w
  • Es ist vollbracht, sie ist bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig.   Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.   Die Feder von der Seitenbacke ist gebrochen, kann man die nur neu einschw
  • Der Arsch wurde poliert. Ziel ist diese Woche die Restarbeiten am Rahmen zu beenden.
vor 17 Stunden schrieb discotizer303:
Dann werd ich bei Gelegenheit mal neuen Dämpfer verbauen. Der BGM PRO SC COMPETITION soll ja ganz geil sein. Dämpfer ist ja leichter zu wechseln.
vor 9 Stunden schrieb salvatorescilaci:
ich fahre meinen Asia-Dämpfer schon einige Jahre. Das Ding ist gut. Wenn dein Dämpfer schon im Eimer ist, dann war er wirklich das Allerletzte.
vor 13 Stunden schrieb discotizer303:
Was meinst du mit „schon“? Der Dämpfer ist jetzt seit 10 Jahren drin. Kommt ja außerdem auf km an und wie stark er beansprucht wurde.
Am 8.6.2024 um 12:10 schrieb salvatorescilaci:
da hast du natürlich recht. Bei mir sind es 8 Jahre und sowas um die 8000 Kilometer.
Ich habe immernoch eine Problem mit der Benzinversorgung bei der Kiste. Habe ein Lambdagerät und dort sehe ich das der Wert Vollgas hochgeht. Mit vollem Tank ist der Wert bei ca. 12,5 mit 135er HD und Luftfilter ohne Löcher, das finde ich schon ziemlich hoch trotz der fetten Düse. Bei nur noch ca. 1,5L im Tank geht der wert auch 14 und größer. Verbaut ist ein Sip Fast Flow. Unknickbarer schlauch, Verlegung mit Endoskop geprüft, Schlauch möglichst kurz. Testfahrt mit offenem Tankdeckel auch ohne Besserung. 2 verschiedene Vergaser getestet, beide mit aufgebohrtem Kanal. Hat jemand noch eine Idee?
Ich würde präventiv den Toyox Schlauch (wenn das der von dir genannte unknickbare ist) gegen einen aus dem Kfz Gewerbe aus gewebeverstärktem Gummi mit 7 (oder mit Schellen 7,5mm) Innendurchmesser tauschen. Ori Piaggio bei Durst für max. 12 PS an der Welle sind 7mm innen verbaut worden, der Toyox hat nur 6mm...
So einen gibt es bei jeder Autobude meterweise billiger:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinschlauch_40281100
Den gleichen Schlauch habe ich in meiner px, da funktioniert alles wunderbar mit Polini 207.
vor 3 Stunden schrieb timo123:
sicher, dass der Schlauch auch dann nicht knickt, wenn du auf der Kiste sitzt?
vor 30 Minuten schrieb discotizer303:
Das könnte ich nochmal testen
So im Winter gibts ein kleine update, ein Malossi Sport. Der Zylinder hat mal geklemmt wird aber noch gut laufen. Kolben ist einer vom MHR.
Etwas skeptisch bin ich ob die Pinasco Welle das aushält.
Ein PK Gabel ist auch gerade beim bearbeiten.
vor 12 Stunden schrieb timo123:
PX200 Motor verbaut, nehme ich an.
Ja genau aktuell mit malossi alt aber die fehlende Power untenrum nervt.
  • 3 Monate später...
So der Frühling kommt also gehts hier auch mal weiter. Erstmal der Umbau auf Malossi Sport.
Beim Zerlegen ist mir leider dieser unschöne Riss aufgefallen, denke da muss ich was machen aber hab etwas Angst um den O-Lack.IMG_8237.thumb.jpeg.a0a7b281bcbe7e69cfd52365ea7c1b49.jpeg
Dann habe ich Öl in der Bremstrommel gefunden:(IMG_8239.thumb.jpeg.4bec6a549979593813c0af6515bfdae4.jpeg
Und komischerweise sind hier Spuren am Pleuel.IMG_8244.thumb.jpeg.0fd3bf1db65bfcd0645fea1829de6098.jpeg
Seitenspiel vom Pleule fand ich jetzt nicht auffällig daher hab ich den Zylinder montiert, der Drucktest war auch erfolgreich, morgen gehts dann weiter.IMG_8257.thumb.jpeg.d2a1ee02e4d3e8f0aee3db94fa66507c.jpegIMG_8256.thumb.jpeg.39b0da4508c7797e03ad258e4f815f77.jpeg
Man kennt das :rotwerd:
Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
vor 11 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Welche Kühlpaste nimmst du da?
Ist das eine typische Stelle? Eigentlich vibriert die Karre gar nicht so stark.
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Eine zart-rosafarbene in einem weißen Plastikeimerchen :-P
Hersteller/Produkt müsste ich nachliefern wenn ich das nächste Mal in der Werkstatt bin.
vor 25 Minuten schrieb timo123:
Hast du ein Ersatzrad montiert? Ich bin mal eine Zeit lang ohne gefahren und meine festgestellt zu haben, dass dieses Blechstück dann deutlich mehr schwingt/rappelt, danach hab ich zumindest den Riss gefunden. Mit Ersatzrad und geschweißtem Riss ist seit fast 4 Jahren und einigen tkm Ruhe bei mir.
Kommt aber auch z.B. bei PX vor, ist jetzt nix ungewöhnliches.
Ne ich hab da kein ersatzrad, muss ich mal gucken ob das noch passt dann montiere ich da eins, riss ist geschweißt, nicht so schön geworden aber hoffe mal das es hält. Motor läuft auch nur passt jetzt irgendwie der SR3 nicht mehr.
So heute eine große Tour im zügigen Tempo gefahren. Habe jetzt das Problem das sich die Vespa bei Unebenheiten leicht aufschaukelt. Habe ihr da Ideen für eine Ursache?
Lenkkopflager habe ich geprüft, das ist fest, sonst ist mir auch nix aufgefallen.
Hab damit schon schlechte Erfahrungen, hatte so eine Unfall mit meiner alten PX, da war vermutlich das untere Schwingenlager schuldig da dort Spiel war.
Am 1.5.2025 um 16:41 schrieb timo123:
Hatte den gleichen Effekt bei völlig totem hinteren Stoßdämpfer. Da ist die Karre nur noch auf der Feder gefahren ohne jegliche Dämpfung..ab 60 konnte man den Lenker nicht mehr halten.
Dachte auch zuerst an Lenkkopflager hab dann aber danach einen neuen Stoßdämpfer und silentgummis spendiert und seit dem geht's wieder
So das Aufschaukeln ist weg, habe die Silent Gummis getauscht gegen BGM Medium. Zusätzlich habe ich eine Strebe beim Auspuff zwischen Korpus und Krümmer geschweißt.
Jetzt vibriert die Karre so hochfrequent und umso schneller am fährt desto schlimmer wird es. Das ist so nicht fahrbar. Kenne das eigentlich vom Malossi so, umso schneller desto ruhiger. Jemand Ideen?
Bearbeitet von timo123
  • 6 Monate später...
Lange nix mehr geschrieben hier. Da mir der unruhige Lauf von dem 200er hart nervt habe ich einen 177er gebaut den ich in die Motovespa einbauen werde. Da verzichte ich auf das Drehmoment, ich hatte ja mal einen 177er gebaut der leider nur 1000km gehalten hat. Der lief damals super schön, das hoffe ich das es hier auch der Fall sein wird. Folgendes habe ich verbaut:
PX 80 Gehäuse mit Low Budget Reparatur von @mottin86
177er BGM den ich vor langer Zeit mal von @M245 bekommen habe, hat mal geklemmt darum mit neuem Kolben.
Laserverschweißte 200er Welle die ich mal im Paket gekauft habe, hatte auf dem Wuchtbock fast kein Spiel
Irgendeinen alten Megadella mit Piaggio Prägung.
Der Motor läuft schon in meinem Testrahmen und wird vor der Saison noch in die MV gebaut.
Was ist denn mit dem Einlass passiert?
Wig?
vor 15 Minuten schrieb PhilLA:
Wig?
Low Budget Drehschieber Reparatur von @mottin86 mit WIG
