10ys later... the saga part II
na jut, ich schau mal wo ich 2mm Lötzinn herbekomme und messe dann den Quetschspalt.....
muß ja jetzt eh bis Anfang nächster Woche auf den Zulauf von Kondensator etc (z.B. Düsen) warten und kann nix tun....  na ja vielleicht schon mal Krümmer und Auspuff dranstecken....
:cheers:
langsam muß ich mich dann mal um ein neues Projekt kümmern :muah:
vor 34 Minuten hat CWH folgendes von sich gegeben:
Ach Herr, lass diesen Kelch bitte an uns vorüberziehen:-D
Wie schon gesagt, da der Motor noch draußen ist, wäre jetzt der Zeitpunkt für einen Dichtheitstest (mit irgendeiner Zündkerze) ideal. Entweder selber die paar Euros für das Equipment riskieren, oder zu jemandem fahren, der das zu Hause hat. Der kann dann auch gleich den Quetschspalt messen und den Kopf mit passendem Drehmoment anziehen.
Der Kopf ist selbstverständlich - was für ne Frage -  über kreuz mit dem passenden Drehmoment(Schlüssel) angezogen....
Da ich niemanden mit passendem Equipment kenne, werd ich wohl mal wieder einige Euronen investieren müssen, dann Dichtheitstest .... ja, ja, ist ja schon ok...  dann QS messen dann gut (hoffentlich)
WIRD !!
:cheers:
@salamidas folgende Projekt ist ein älteres Projekt, heißt APE und der Motor ist gerade beim @kobold zum schweißen, wenn der zurück ist, gehts damit weiter :-D aber nicht in diesem Topic
da die für die nächsten Schritte benötigten Kleinteile (wie Kondensator, Düsen, Manometer etc) noch im Zulauf sind und w Feiertag morgen natürlich auch erst frühestens Montag hier eintreffen, nerv nerv nerv .....
was brauch ich denn hier für Schrauben (und warum liegen die nicht bei ?????) sind das die M8 / 30mm?
sieht aus wie wiedermal Porto von 5 EUR für ne Bestellung von 2 EUR :wallbash:
beschäftige mich gerade nochmal mit dem Dichtheitstest und finde den folgenden Versuchsaufbau (aus dem "Dichtheitstest Zentrale Topic" übernommen, hoffe, das ist ok) für mich am einfachsten...
Frage ist nur, wo bekomm ich so nen Alublech zum verschließen des Krümmers her? Wer führt denn das oder hat so kleine Abschnitte? Ich muss jetzt ja nicht anfangen das Zeuchs in qm Größen zu bestellen..... also ich hab sowas nicht im Keller rumliegen.....
:cheers:
manchmal hilft es ja erstmal weiterzulesen....
hab jetzt die Variante gebastelt:
wenn das Holz zu weich oder die Muttern nicht fest genug sind, werd ich`s ja merken, weil es dann da rausdrückt... aber solange das Manometer nicht da ist, ist`s ja eh egal....
das Panzertape hab ich jetzt aber mal übers Holz geklebt und nicht über den Ausmaß, aber das lässt sich ja im Zweifel leicht ändern
bin guter Dinge....
wird !!
:cheers:
Bearbeitet von CWH
immer noch waiting
for Ersatzteile und das blöde Blutdruckmessgerätdingsda.....
Aber immerhin hab ich den unzusammengebauten Haufen noch nicht verkauft, falls Ihr das schon dachtet....
:cool:
wir könnten vielleicht in der Zwischenzeit schon mal ne erste Wurfbedüsung diskutieren... nur wenn keiner was anderes zu tun hat ;-) in der Hoffnung, daß die restlichen Teile im Zulauf sind und die Druckprüfung dann "ok" meldet
Polini 133 Racing / DS / Mazzu Rennwelle / Pinasco 19/19 SHB / Piaggio Banane mit original Krümmer
und ja, die alexander-hepp set-up Tabelle kenn ich natürlich und hab ich gelesen, aber da ist ja "von bis" ne Menge dabei, was vermeintlich fährt.....
wenns stimmt sollte abgeblitzt werden auf 16 vOT und Kerze hab ich jetzt mal ne NGK B9ES vorgesehen (hier liegen)
Bearbeitet von CWH
na toll, heute die Info bekommen, daß Messgerät ist nicht lieferbar, leider sei ein Fehler in der Lieferbarkeitsanzeige gewesen....
woanders bestellt jetzt wohl bis Anfang nächster Woche bis Lieferung warten
:censored:
vor 5 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
ich würde den motor einfach fertig machen, einbauen und davon ausgehen dass alles dicht ist.
wenn nicht, kannst ihn in 30 minuten wieder ausbauen und testen.
Auf die Idee bin ich zwar auch schon zwischendurch gekommen (übrigens Sanitätshaus und Apotheke auch aber die hatten keine manuellen Varianten), aber jetzt mach ich`s mal ordentlich (ist ja sonst nicht meine Art ,-)).... Wetter ist hier (wie wohl überall in D) eh mehr als bescheiden und soll ja auch in den nächsten Tagen noch nicht sommerlich werden, also investier ich jetzt nochmal ne Woche warten....  auch wenn`s schwerfällt
 :cheers:
Ganz ehrlich? Steck das ding fertig zam und lass ihn halt vor dem Einbau mal im Ständer laufen. Und nach 200 km ziehst du alle Schrauben nach, fertig. Ich hab jetzt locker 12 Motoren gebaut, alle laufen bis heute einwandfrei und ich hab nie sowas getestet. Das hat nix mit Pfusch zu tun, nimm einfach gescheite Dichtungen her und mess lieber die Quetschkante und stimm den Gaser gescheit ab ... Das macht mehr Sinn
vor 5 Minuten hat dav'E folgendes von sich gegeben:
Genau so würde ich das auch machen.
vor 17 Minuten hat dav'E folgendes von sich gegeben:
Das mein ich auch. Ich hab halt keinen Ständer.
Zum Dichtheitstest: Mangels Manometer habe ich bei meinem Motor Druck nach Gefühl draufgegeben. Dann die kritischen Stellen mit Wasser-Spüli Mischung besprüht und wenn nix zu sehen war, einfach weitergemacht. Einmal war dadurch die beim Einbau gerissene Dichtung zwischen den Motorhälften ermittelbar und ich konnte mir den Ein-, und wieder Ausbau sparen und direkt wieder spalten.
Den Polini fahr ich mit 18 Grad vor OT. Läuft. Haben mir zwei weitaus Erfahrenere als ich das bin so geraten.
Dein Holzverschluss am Auslass macht mich aber skeptisch : )
vor 19 Minuten hat Azur folgendes von sich gegeben:
keine Angst, den mach ich noch vor dem ersten Startversuch des Motors ab :-D
.... ansonsten fand ich den eigentlich ganz gekonnt, in Ermangelung von irgendwelchen Stahlplatten und der sollte doch für den Drucktest ausreichen..... da ich auch plane, nen Rennradschlauch zu verwenden wäre ja vielleicht auch ein erster Test den Reifen mal über ne normale Fahrradpumpe übers Ventil aufzupumpen....  hmm das könnte ich ja heut Abend mal angehen....
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
