PX Buildtopic 1.? ach was weiß ich
Hoffi78
@AAAB507, auch wenn es mittlerweile ja ALLES zu kaufen gibt, ist es schon wahnsinn was der spaß kostet. Und dann ist das zeug nicht mal so wie ich es gern möchte. Da ist es schon von vorteil wenn man auf nen maschinenpark in da arbeit zurückgreifen kann und darf. Hab meinem chef dafür versprochen das firmenlogo klein aufs handschuhfach kommt.:thumbsup:
@spondy, ne ernsthaft. Arbeite gerne bei mir in da firma. sind zwar nur ca.50 mann, haben aber mehrere sparten. Maschinenbau, Landtechnik und Exclusive Innenausstattung für jachten und villen. Deswegen können wir alles ein bischen, aber nix richtig.
Und zum dank weil ich alles rund um die Uhr nutzen kann, kommt das logo klein drauf. Chef wollte allerdings nicht 5k springen lassen, dann wärs logo größer geworden.
@MJ, viel zinn:muah:. Ne ernsthaft, schleife erst mit flex grob vor, dann mit karosseriefeile, dann je nach fläche oder kante noch mit ner kleinen maus oder mitm schleifklotz.
Mit Zinn bin ich durch, aktuell wird gespachtelt. Hab mit meiner lackiererin ausgemacht das wir das ding nächste woche in da arbeit grundieren und lackieren. :wheeeha:
Spachteln, schleifen, spachteln, schleifen..............
Spachteln, schleifen, spachteln schleifen...........
Und wieder, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen........... what da f..k mach ich da eigentlich:shit:.
PS: Man beachte das schöne beistelltischchen meiner oma. Steht zum verkauf wenn ich fertig bin.
Wird schon, nächste woche ist der staub und dreck vorbei. Gottseidank ist der rahmen echt bombe. Keine dellen die da nicht hingehören, kein rost, und auch GERADE @px211:-D.
  • Like 3
Spachteln bin ich fast durch, war heut kurz in da arbeit und hab an rahmen gleich in die lackierkabine gebracht.
Anbauteile werden morgen fertig. Es werden erstmal alle bleche lackiert, und alles andere was schwarz wird, wie z.b. die gabel wird erst in a paar wochen gemacht. Hauptsache erstmal das der ganze dreck und staub ein ende hat :repuke:.
Dar ich unplanmäßig nicht alleine war sondern ein kollege auch, haben wir uns über meine gabel hergemacht. Is ne orginale Millennium die ich schon vor nem jahr günstig bei kleinanzeigen erworben habe (dank an Oliver R.).
Also nicht lang fackelt, alles angerissen, 45mm rausgeschnitten, 100mm langes vollmaterial passend gedreht und alles wieder zusammengkloppt.
Basd.........:cool:
Wichtigste erkenntnis des tages..................... es wird lackiert nächste woche. Nur komisch das mich noch niemand gefragt hat welche farbe :whistling:.
vor 20 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Neonpinkmetalflake
Richtig!!!!
Ne, war nur meine zweite wahl.
So, und jetzt steinigt mich nicht............ wird weiß, gabel, motor, usw schwarz und die felgen rot.
Hab da so nen ahnlichen gesehen, und der fickt mich seit nem jahr im kopf :wallbash:. Außerdem kommt als airbrush oder aufkleber noch ein zerfallener, verwitterter bundesadler wie bei meinem gsf bild drauf. Schlecht zu erklären, auch da hab ich nen hirnfick dazu. Mal schaun wie es wird.
Ps: kann mann eigentlich nen resopott pulvern?? Hält das?? Soll auch schwarz werden.
vor 2 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Richtig!!!!
Sieht bestimmt jut us:-)
vor einer Stunde hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
pot Pulvern geht bedingt, Krümmer brennt weg und belly hält bedingt wenn es kein hitzebeständiges Pulver ist.. die wenigsten können es.
Schalldämpfer geht
vor 1 Minute hat px211 folgendes von sich gegeben:
Schalldämpfer geht
Muss ich meinen pulverer mal fragen. Was kann man dann machen? Lackieren mit auspufflack? Hab ich keine Erfahrungen zu.
vor 8 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Schalldämpfer geht
Das hier ist hitzebeständig:
Spricht also nichts dagegen, wenn es ordentlich gemacht wird.
Das Blau ist im Vergleich zu anderen Farben eher kritisch. Man sieht es am Krümmer, da bleicht es schon etwas aus, was aber technisch unbedenklich ist.
Bearbeitet von alfonso
Fotos getauscht
genau mit auspufflack lackieren...
mipa hat funktioniert bei mir, auch der KsD vom korrosionsschutzdepot... andere schwören auf vht
Ist bei meinem schon ein paar Jahre her, genauer gesagt irgendwann 2015.
Die Vorbehalte hatte er eigentlich nur bei den farbigen Sachen.
Ich hab ihm versichert dass ich das Risiko auf mich nehme, falls was schief geht.
Insgeheim hatte ich mir ehrlich gesagt auch mehr Patina erhofft, aber bis auf das Verbleichen am Krümmer ist das ziemlich stabil.
Keramik Beschichtung geht auf jeden Fall - glaube aber nicht farbig. Ist dann irgendwas wie Kieselgrau/beige in die Richtung...
Kann mal versuchen in nem anderen Forum dazu was raus zu finden.
Da werden "standardmäßig" Fächerkrümmer beschichtet, weil die originalen immer reißen...
Al.
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
