vor einer Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Eigentlich kannst Du ja froh sein, dass es schief ging.
Die Edelstahlteile sehen ganz schön massiv aus. Ich möchte nicht wissen, wie das Leistungsgewicht darunter gelitten hätte.
Geht so, sollte ja auch stabil sein, und kein blechschrott.
Du kannst die Reuse auch gegen die Wand lehnen. :whistling:
oder gegen einen Baum, pflanz einen Baum
Bearbeitet von konrektor
vor 10 Stunden hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Oh ja, super idee. Ich pflanz einfach überall wo ich hinfahren möchte einen baum. Und dann, in 50jahren wenn der baum groß und stark, und ich verschrumpelt und gebrechlich bin, kann ich den verrosteten rest meiner reuse an den baum lehnen. :thumbsup:
Ne, spass beiseite. Für tüv kommt erstmal der seitenständer drauf. Brauch ja wenn er fertig ist auch noch was zum bauen. :-D
Ich finde es immer cool, wenn solche in mühevoller Arbeit gemachten Roller auf der Straße gefahren werden. :cheers:
In diesem Sinne, ab zum tüv und Kilometer machen.
Katastrophe zur zeit, nicht nur's wetter kotzt mich an sondern auch die scheiß stundenschieberei in da arbeit.:shit:
Wie soll ich da jemals fertig werden? Aber genug selbstmitleid. Ein bischen was is ja doch vorangegangen.
Rahmen wurde gedämmt, scheiß arbeit.20210313_193750_compress15.thumb.jpg.d147daa32213a6c8fb2cbac618d71ff8.jpg
Leitungen und seilzüge hab ich mittlerweile auch eingehängt bzw angeschlossen.20210319_132423_compress61.thumb.jpg.3d69c455f351762c40eecb36973d7dde.jpg
Dar die halterung für die zündspule von s.p voll fürn arsch war hab i mir da selbst was gebastelt.
 Die zwei seilzughebel am handschuhfach sind für choke und sitzbankverriegelung.
schlussendlich noch alles abgenommen worden :-D
Läuft.......
Wenn auch nur langsam.
Next todo ------> elektrik
  • Like 9
vor 4 Minuten hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Sport mit Langhub schafft er.
Hoffe das er den mhr auch schafft. Hab mir extra ne hochwertige batterie zugelegt. Erste tests waren auch positiv. :thumbsup:
Motorseitig letztens ja schon alles angeschlossen. Links wirds aber ne voll krasse elektro orgie. :wallbash:
Ausgangszustand:
Verbaut am roller wird:
-vape DC
-moto nostra led scheinwerfer
-eigenbau led rüli
-led blinker
-s.p tacho
-egt sensor
-eStarter
-koso blinkerrelais
-koso signalfilter
-mitsubishi benzinpumpe
-kemo überspannungsschutz
Wird alles von einer 9ah gelbatterie gespeist und über ein relais geschaltet.
Um das ganze zeug unterzubringen brauch ich erstmal an haufen halterungen. :-D
Klemmleiste für zündplus
Kupfer klemmleiste für masse
Nach einer woche schaut das ganze dann so aus:
bzw so mit batterie:
Gestern dann der erste test.
Und was soll ich sagen...........
...........ES LEEEEBT.
leuchtet, schaltet, hupt und blinkt. Bisher alles so wies sein soll.
:wheeeha:     :wheeeha:     :wheeeha:     :wheeeha:
Weiter gehts mit der elektrok im lenkkopf. Es geht vorwärts.
Möchte eigentlich im mai fahren wenns uns die Angela nicht ganz verbietet.:shit:
Bearbeitet von Hoffi78
  • Like 12
Feine Verlegung! Auch die Position der Pumpe (habe ich auch) - wenngleich die da etwas lauter ist als im Rahmen (meine Version), dafür sehr gut erreichbar. Die Länge der Kraftstoffleitungen spielt hier ja eh keine Rolle.
Der eigene Halter für die Pumpe macht auch Sinn, da der vorgesehene Originalhalter nicht wirklich gut passt - der Durchmesser der Halterung ist schlicht zu groß.
vor 37 Minuten hat vesporus folgendes von sich gegeben:
Meine ist mit dem orginal Halter verbaut.
Wichtig ist das es schwingend gelagert ist! Sonst macht die Pumpe die Grätsche!!
Gerade eben hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Klar - trotz Gummiring ist der Durchmesser zu groß und die Pumpe lose in der Halterung. Da half nur eine weitere Gummieinlage....
vor 40 Minuten hat vesporus folgendes von sich gegeben:
Wir reden beide von diesem Halter?
benzinpumpen_set_mitsubishi_universal_12
vor 20 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Nee - den kenne ich gar nicht - ich suche mal eben.
Ich habe (sehe ich jetzt erst) 'ne Universalhalterung für Benzinpumpen, also doch keine Originale :whistling:
Bearbeitet von vesporus
vor 2 Stunden hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Darauf bin ich gespannt!
Ich bekomme regelmäßig das :repuke: wenn ich den Lenkkopf bei mir abnehmen muss.
Allerdings bei einer PX Alt.
Bearbeitet von Redrum1978
vor 12 Minuten hat vesporus folgendes von sich gegeben:
Die Gummitülle gibt es beim SCK... fallst du den Halter dort nicht findest, hab noch einen über...
vor 8 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Danke - ich hab's jetzt anders gelöst. Siehe oben - habe einen Universalhalter Alu mit Gummiring innen - da darf ich mich nicht beschweren...
Also diese gummitülle find ich ja mal richtig cool, da hätt ich mir die fräserei sparen können. Wenn ich sie trocken kurz laufen lasse is sie schon ziemlich laut. Hoffe das wird mit benzin drin leiser. halter mit grundplatte ist ebenfalls gummigelagert.
@wasserbuschi, bei mir wird nix gedruckt, alles gefrääääst :-D.
Dicht? Naja, hab zwar im deckel ne dichtung drin, aber die öffnungen für kabel zeigen nach oben. Spritzwassergeschützt ja :thumbsup:, komplett wasserdicht nein.:thumbsdown:
vor 3 Stunden hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Wenn ich den mal abnehmen möchte bin ich wohl nen tag beschäftigt :wallbash:.
Hab bei mir nen Millennium kabelbaum verbaut. Sind gefühlt 100 kombistecker und kabel die vom lenkkopf zur kaskade runtergehen. Hoffentlich kann ich überhaupt noch lenken.:-D
Ich kann mitfühlen, hab die Scheiße auch hinter mir. Allerdings mit Mikuni Pumpe, das wollte ich mir nicht auch noch geben...
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 16 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Laut ist sie nur, wenn der (Vespa) Motor nicht läuft. Später wirste sie nicht hören ;-) .
du kannst doch einfach alles nach innen in den Rahmen bauen. Die Löcher sind ja schon im Rahmen.
Ich bin gespannt was du zu der Pumpe sagst. Ich bin damit nicht glücklich geworden. Das war immer ne sauerei und den Sprit hat’s ordentlich über den Überlauf vom Gaser rausgedrückt.
vor 29 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Fuel friend 2l
Danke:rotwerd:
Rangeextender ist Pflicht irgendwie, hab ich auch an jeder Kiste verstaut :thumbsup:
vor 15 Minuten hat MaRi folgendes von sich gegeben:
Du machst mir ja freude. Bisher habe ich nur positives gehört. Welchen vergaser hattest du? Schwimmer eingestellt? Muss ja irgend nen grund haben.
Meine funktioniert einwandfrei!
Mikuni (bin ich vorher gefahren) zickte auch etwas rum.... also mit der Pumpe. Der Keihin ist da absolut stressfrei. Mit zicken meine ich das mit dem überlaufen...
Bearbeitet von zimbo
