und endgültig, Clubman, Big Bore o. Ancillotti
Habe jetzt schon Stundenlang die suche benutzt
und ziehmlich gegensätzliche aussagen gefunden...
Welche orginal-like Anlage ist nun wirklich die beste
Wo liegen die unterschiede
in der Leistung, und Lautstärke
aufm Markt sind zur Zeit glaube ich nur
der Indische (Tschepper) Big-Bore
der Clubman von AF
und der Ancillotti nachbau vom tino Sacci....
Danke und Gruß
  • Antworten 265
  • views 24,4Tsd
  • der Topf war schon länger fertig mir wars aber zu faul ihn zu montieren.   Jetzt steht bei der Servette das  Pickerl an und der alte Ancillotti, der da drauf war, war mittlerweile einfach zu laut. Als
  • man müsste halt komplett anders verlegen den kompletten auspuff. und sich auch ne Befestigung Lüfterradseitig ausdenken, damits auch nicht reißt   also so in etwa verlegen:   wie ichs hier mit einem
  • Ich hab hier aktuell nen BGM Prototyp mit innenliegendem mechanischen Dämpfer. Der ist von der Lautstärke und vom klang auf Ancillottiniveau. Kein Vergleich zu meinem BGM Clubman. Gefällt mir sehr gut
hab sowohl inder als auch clubman, und kann keine unterschiede heraushören: beide extrem laut. angeblich soll der clubman leiser sein, wenn man das `megaphon`-endrohr oval drückt; habs gemacht, immer noch laut. die verarbeitung und passgenauigkeit beim clubman ist deutlich besser. allerdings sollte man ihn direkt entlacken bzw. die beschichtung entfernen und dann gleich verchromen lassen. die beschichtung ist nach spätestens 500 km abgeblättert.
ancilloti weiss ich nichts zu.
-stefan
hab gehört dass der ancilotti vom sacchi 2,37ps und 482rpm mehr produziert. bei gleichem drehmoment! lautstärke soll wie beim original auspuff der sx150 sehr angenehm sein, verarbeitung top!
der ancilotti ist leider nur im standgas leise. und laut sacchi verkauft er nur noch af clubman anlagen.
in 2 geschäften auf der insel ist der replica ancilotti noch zu haben. aber für 160£
gibt es für wenig mehr kohle etwas gescheites.
Der Ancilotti, den ich mal "live" gehört habe, war UNERTRÄGLICH LAUT. Keine Ahnung, was damit war, jedenfalls war der unfahrbar laut.
indian big bore - mehr Drehmoment und leiser als AF, aber in der Endgeschwindigkeit langsamer , da man immer ein Schweißgerät im Rucksack dabei haben muß. Meiner neigte ca. alle 500km zu Rissen/Brüchen etc. . Passform Scheiße und dann kursieren hier in Deutschland Anlagen, die wohl ein findiger Händler in Kit-form gekauft hat , und der örtlichen VHS gegeben hat, die sie in dem Kurs " Einführung in das Schweißen für Blinde mit einem IQ unterhalb der Raumtemperatur" zusammengefügt wurden. Da braucht es schon einen dicken Motek um die zu montieren...
Daher bleibt nur der AF, der leider einen ganz schönen Krawall macht. Oder du räumst die Originaldonnerbüchse ein wenig aus. ( Boden öffnen - Muschel raus - fertig). Sollte für so einen Vorschüler-Motor reichen zumal du dann noch einen erträglichen Sound hast.
Beste Alternative bleiben dann noch taffspeed-road und pm , aber da wirst du uns mit Sicherheit wieder mit einer kostengünstigen Idee überraschen, indem du die Resoanlage einer Seilbahnanlage o.ä. umschweißt...
habe gerade meinen kaffee über die tastatur gespuckt :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers:
Entschuldigung !
herr sukram, sie sind wohl nicht mit dem nötigen ernst bei der sache?
- ernst
Gaynau, wir sind ja nicht zum Spass hier! Deshalb häng ich mich gleich mal ins Topic rein, um zu lernen :rotwerd: :
200er ind. Stage 4, mit irgendso einem besseren Kolben (keine Ahnung mehr wie das Ding heisst, ist ja auch immer so kompliziert mit den Kettenfahrzeugen und sanftem Tuning), 22/2-Italo-Gaser (danke an Herrn Mat01 :cheers: ), elektr. Zündung; bin ich mit dem Clubman auf dem richtigen Weg?
ja,kombination der 1. wahl!
falls ein günstiger big bore in reichweite ist: als ersatz+zum probieren hinlegen. dessen krümmer ist an den auslass des stage 4 angepasst,also ein paar millimeter breiter/höher - offensichtlich kommt daher das bessere drehmoment "untenrum" :lookaround:
was die passform angeht,da brauchte mein "clubman" (nachbau? von "kba") eher etwas drehmoment beim montieren,die oberflächenqualität dürfte wiederum identisch sein: blätterte schon nach der ersten ausfahrt herbstartig vor sich hin.
?nein! Ist ja immer noch eine Lambretta
aber eine bestaussehende und ohne pferdchengeiles leistungsübermaß :-D
zur passform vom indischen Big-Bore
naja indisch halt
hinten wo das endrohr am motor festgschraubt werden soll war eine abweichung von mal gut und gerne 1,5 cm
aber jetzt lässt er sich wenigstens montieren
na gut und die Dichtfläche musste auch nachgeplant werden
so ging das nicht :baaa::baaa:
hoffe dass er jetzt mindestens ein bisschen leiser ist
wenns am flansch alles dicht ist
naja wir werden sehen
Bearbeitet von Werner Amort
auf jeden Fall!
und mit den indischen kann man auch Glück haben und sie sind erst billig und passen dann gut und fahren dann gut und dann halten sie auch manchmal noch gut.
datt isser. der beste. der reverse cone mkIV.
leistungssteigerung +20%.
12,90.-e (ab100stück 8,95.-e)
made in laos
:cheers:
Für coole Fahrzeuge gibt es auch coole Auspuffanlagen :-D
Sind die KBA Krümmer nur so scheiße gebogen oder Clubmann Krümmer algemein ? Meiner ist mehr so achteckig als rund..
@werner: ich würd mit den Inderanlagen aufpassen. Manche sollen so schwer und leistungsstark sein, daß der Karren schon im Stand vorne hochgeht:
so sehen die teile neu aus,samt geplättetem krümmer - was das bringen soll weiss
ich auch nicht,irgendwelche fertigungstechnischen vereinfachungen?
:cheers:
Hab nen SIL-Bigbore-Krümmer in der Hand gehabt, der komischer Weise ähnlich gebogen war, wie datt Ding oben auf dem Foto.
Verleitet mich zu der Aussage, dass es evtl. Montagegründe (also Montagefreundlichkeit) sind, warum der so merkwürdig aussieht.
  • 4 Monate später...
Gibt keine weil die Dinger gelcih sind meiner meinung nach! Nur das Logo ist anders..
Unsere paßte an gekürzten Honda 205 super dran... Lautstärke wie immer.
Wir rüsten jetzt auf PM um..... (:-
Markus
i.... Sollte für so einen Vorschüler-Motor reichen ...
herrlich :-D
Habe einen AF-Clubman auf 175-4. Ist gut verarbeitet, passt gut. Knattert aber ziemlich kräftig.
Hans
habe am altschülermotor der frau neulich einen indherr angepasst. der alte war nach 5 jahren an der halterung abgerissen. der neue inder sah schon neu aus wie alt. aber das ist ja bekannt.
gepasst hat er auch nur nach einsatz von gewalt, also endrohr so lange gebogen, bis die halterung an dem stehbolzen richtig saß. die halterung selber musste ich auch nocht abfeilen, da sie vom durchmesser zu groß für die aussparung im kettendeckel war. die motorhalterung war vom winkel auch nicht passend, also auch wieder gewalt. den anschluß vom topf an den krümmer habe ich nach der montage mit der rohrzange zusammengebogen, macht man das vorher, bekommt man u.u. den topf nicht montiert. den krümmerflansch musste ich auch flexen, damit er zwischen die kühlrippen passt. die muttern am zylinder habe ich erst nach der montage des topfes richtig angezogen, so kann man den topf besser montieren.
viel arbeit, aber jetzt sitzt der auspuff spannungsfrei und dürfte deshalb hoffentlich wieder 5 jahre halten. bin auf die lautstärke gespannt. der clubman hat da ja schon masstäbe gesetzt ("sagen sie mal, sind sie eingentlich verrückt?").
