GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
Dann werde ich meine Anfrage an ihn stellen
gruß Stefan
hab mit dem armin gesprochen.
die neue software wird mitte/ende mai getestet und dann an die leute verschickt/gemailt/wasweissich die eine rolle bzw. prüfstand von ihm haben.
hat ein wenig gedauert, ist für mich aber verständlich.
schliesslich haben der armin und der atom das neben beruf/familie in der kargen frezeit gemacht. :wacko:
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 417,5Tsd
  • Krass, die Webseite war 2006 zuletzt bearbeitet worden. Ich hatte sie jetzt auch abgemeldet, wusste nicht, dass das noch jemand verwendet.   Hier die direkten Download-Link:   deut
  • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja a
  • So, habe den Dyno noch mal ganz neu geschrieben. Auslöser war eigentlich Stahlfix, der zu seinen Prüfstandsrollen gerne eine passende Software mitgeben wollte. Diese speziell für den Prüfstand geschri
jo undesser, warum?
is halt bei curly sf und co. nicht 100% ig optimal, bei lf funzt des wunderbar
wir bräuchten noch einen flexiblen aber zugleich starren schlauch oder so
Das heißt flexibel und knickfest!!!!!! Du lässt dir ja auch nicht die harte Nudel um die Ecke treiben oder? :wacko:
(null)
Bearbeitet von Prettyfucker
In die Parameter der neue Software muss man sich einwenig einfuchsen. Wenn es nicht funktioniert, dann ist die richtige Kanalauswahl (Links/Rechts), der Trigger-Level und Triger-Timeout zu überprüfen. Wenn das Häckchen bei Troubleshooting gesetzt ist, dann sieht man was über die Soundkate eingelesen wurde und ob die Einstellungen passen könnten. Mit der Lupe kann man durch ziehen eines Vierecks in die Daten hineinzoomen.
Hallo atom,
sieht ja ganz schick aus, aber gibt es denn noch irgendwo eine Funktion um Harmonische aus alten Audiodateien oder auch in gleicher Weise neu aufgenommenen Audiodateien zu entfernen? Ich habe da so spontan noch nichts gefunden.
Oder muss man künftig Aufnahmen direkt mit dem Laptop auf dem Schoß/Rücken und der laufenden Software machen?
Gruß, Klaus
Hallo Atom,
nach etwas Einarbeitungszeit in das neue Tool erst mal ein Lob: die neuen Kurven sehen sehr professionell aus :wacko:
Ein paar Fragen bleiben aber doch:
- wird es Hilfen, wie die Getriebetabelle oder Reifentabelle aus dem GSF-Dyno auch im SIP-Dyno geben?
- beim GSF-Dyno hat man mit der Filterlänge seine Kurven nachvollziehbar glätten können, die Werte wurden offenbar arithmetisch gemittelt. Beim SIP-Dyno wirkt sich die Filterlänge offensichtlich anders aus, gibt es da einen Tip für eine gute Filterlänge? Mir scheinen 3 Sekunden nicht schlecht zu sein, voreingestellt ist das Programm aber auf 1 Sekunde.
Und ein erster kleiner Fehler ist mir auch schon aufgefallen: wenn man mehrere Kurven erzeugt hat und dann durch anklicken in der links dargestellten Kurvenliste zwischen den Kurven wechselt (die geklickte wird dann fett gezeichnet), wird die obere Geschwindigkeitsachse mit ca. dem Faktor 0.75 multipliziert. Der Roller ist dann plötzlich viel langsamer :wacko:
Gruß, Klaus
Die Zeit die zur Auswertung genommen werden kann hängt stark von der Aufnahmequalität ab. Die Abtastrate sollte 44100Hz oder höher sein.
Die Geschwindigkeitsskala oben am Grafen sollte sich immer an die Übersetzung der angeklickten Kurve anpassen. Du kannst ja kurven unterschiedlicher Übersetzung im gleichen Grafen darstellen, sie sind über die Drehzahl aufgetragen.
Hilfstools wird es in Zukunft vielleicht geben, gibt aber auch gute im Netz.
Hallo Atom,
das stimmt schon, die Geschwindigkeitsskala muss je nach Kurve an die Übersetzung angepasst werden, das passiert nur nicht richtig. Ich habe inzwischen auch gesehen, wenn man nur eine Kurve drin hat und auf diese in der Liste klickt ändert sich die Geschwindigkeitsskala auch mit diesem ca-Faktor 0,75.
Hilfstools zu Reifen, Getriebe, Audiobearbeitung hast du im GSF-Dyno, klar man kann beide installieren, mit dem einen die Daten aufbereiten und mit dem anderen die Kurve zeichnen. Das reicht schon für so Knauser wie mich, die nix zahlen wollen :wacko:
Gruß, Klaus
Ahja, dann muss ich da noch mal sehen was da mit der Geschwindigkeitsskala schief läuft.
Reifen-Umfang kann man ohne was zu installieren im Netz berechnen, gut die Getriebetabelle kann man rein bringen, aber die gilt ja auch nur für die Vespa.
Die Harmonischen sollen hier nicht stören, da die Auswertung nicht über die FFT läuft.
Die Zeit in der die Messung ausgewertet wird, wird durch die minimale Drehzahl festgelegt. Hast du die auf 4000rpm gesetzt, dann musst du bei der Messung aufpassen, dass du unter 4000rpm bleibst solange die Auswertung nicht starten soll. Also zur Messtrecke hinfahren unter 4000rpm, in den richtigen Gang schalten und dann GAS geben bis Drehzahlmaximum erreicht.
Das Beschneiden und Radieren hat ja hier auch ewig zu unklarheiten geführt.
PS: Vielen Dank für die Rückmeldung
Bearbeitet von atom007
Hallo Atom,
vielleicht kannst du ja einfach nur den Zugriff auf entsprechende Hilfstabellen in das Programm integrieren und eine Beispieltabelle mitliefern die dann andere aus dem Forum oder jeder einzelne Nutzer für seine Bedürfnisse (Motorräder) erweitern kann. Die Tabellen könnten doch einfach Excel oder XML oder auch nur ein Textformat sein? (edit: ich hab gerade gesehen, im GSF-Dyno hast du es ja genau so gemacht mit zwei CSV-Dateien in Textform).
Gruß, Klaus
PS: das mit den Harmonischen klappt bei mir irgendwie noch nicht - die bringen exorbitante Leistungswerte. Da muss ich noch weiter experimentieren.
Bearbeitet von kmetti
eine sehr interessante Sache mit der Dyno-Geschichte.
Leider fehlt mir die Zeit die ganzen Seiten durchzulesen. Funktioniert dieses System auch an den Automatik Rollern, ala SKR usw ?
Das geht auch an Elektrorollern, aber Straßenmessungen mit Tacho dürften meistens ungenau sein. Es ist schwer auf der Straße brauchbare Bedingungen zu schaffen. -->Roller auf Prüfstand bringen
Ja gut,
aber dann brauch ich ja die Software nich mehr, wenn ich dann eh auf nem Leistungsprüfstand steh.
wie soll das bitte an Elektrorollern gehen? An Automatikrollern geht es nicht weil diese keine fixe Getriebeübersetzungen haben.
Gruß, Klaus
Hat jemand halbwegs verlässliche Parameterwerte zur Stirnfläche und zum CW-Wert für die Straßenmessung (durch Berechnung, Abgleich mit P4, ...)?
Bei den Diagrammen im Forum, wo etwas dazu beisteht, unterscheiden sich die Werte fast immer und über die Suche habe ich nichts gefunden.
//EDIT:
Auf der Suche nach einem günstigen MP3-Player mit Line-In bin ich auf den Odys mp3-S11 gestoßen. Da werden momentan Restbestände bei Ebay für 14,95€ inkl. Versand verhökert: http://www.ebay.de/itm/Odys-MP3-S-11-256MB-MP3-Player-LCD-Display-NEU-/250996522386?pt=DE_MP3_Players&hash=item3a708efd92
Laut Anleitung verfügt der über eine Line-In-Aufnahmefunktion: http://www.odys.de/downloads/manuals/BA_mp3-s11_de.pdf
Ich bestell den jetzt mal und werde berichten.
Bearbeitet von V!olo
Hallo Violo,
da Stirnfläche und CW-Wert stark von deiner Konstitution und Haltung auf dem Roller abhängen kann man da gar nichts fest vorgeben. Solange du deine Messungen nicht selbst mit deinem Roller auf einem Prüfstand abgeglichen hast bleiben sie eben eine Hausnummer.
Ich selbst verwende das Dyno daher in erster Linie um Änderungen am Setup des Rollers auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und bin mir sehr wohl bewusst, dass die absolut ermittelte Leistung ganz anders liegen kann.
Gruß, Klaus
Über ein Tachosignal, Drehmomentkurve gibt's dann halt nicht.
Hallo atom, würdest du bitte auf meine email antworten ?
(ging an die email adresse, welche auf deiner Seite angegeben ist)
ist geklärt, vielen dank atom :wacko:
Bearbeitet von dak
ah, da hat jemand grad noch ein "(falls du es mir denn gibts)" eingebaut und damit die kurve einigermassen gekriegt, bevor die meute über ihn herfällt :wacko:
Habe den Satz ehrlich gesagt 3 mal umformuliert, war im Grundkurs Deutsch immer der 5 Punkte Kandidat...
Edit, zu Antwort unten:wie du ja schreibst, war das nicht beabsichtigt.
Ich bin mir ja wie gesagt gar nicht sicher ob ich das überhaupt brauche, aber allein schon des Anstands wegen, dachte ich mir, wäre es eine gute Idee.
Bearbeitet von dak
war auch net böse gmeint, aber es klang anfangs bissl zu fordernd und das war ja anscheinend von dir nicht beabsichtig :wacko:
den rest musst du dir wohl mit atom ausmachen ;)
Bearbeitet von Motorhead
Hallo atom, würdest du bitte auf meine email antworten ? (ging an die email adresse, welche auf deiner Seite angegeben ist)
habe die mail nicht bekommen, schicke sie mir bitte doch noch mal an tavsic at yahoo.de.
Ich hab ja noch die alte Version,bin froh das ich damit zurechtkomme.
Kommen diese Einstellungen in etwa hin?
Gewicht 180 (Fahrer 73Kilo)
CW Wert 0,75(Fahrer 173cm)
Stirnfläche 0,8
Rollwiederstandsbeiwert 0,015
Übersetzung6,318(langer3te)ÜV 37/17
Reifenumfang1,3635 (100/90)
Filter 2 Beim Filter bin ich mir nicht sicher,1 wirkt unharmonisch
Limasignale 2(Vtronic)
Radsensor 1
Min Drehzahl 3000
Max Drehzahl 10000
Obs stimmt?Die Richtung steht.
Bearbeitet von nachbrenner
mir scheint mein trekstor ibeat joy 2.0 eingegangen zu sein :wacko:
hat jemand noch so einen und würd ihn mir verkaufen? oder was gibts aktuell am markt um max 20.- mit line in recording?
