Das GS/3 & GS150 Topic
vor 15 Stunden hat mc.dowell folgendes von sich gegeben:
P.S. gibts schon was neues von deinem Alu-Zylinder ?
 Die Zylinder sind gegossen und werden diese Woche CNC bearbeitet. Bis Weihnachten 2020 sollte der Kit lieferbar sein.
LG R
  • Antworten 982
  • views 112,2Tsd
  • So.... Ich habe meine GS/3 jetzt auch nach ca. 1 Jahr Restauration fertig bekommen. Konzept ist ein O-Lack Restomod mit  allen möglichen Upgrades, wie Quattrini M1xl Conversion auf Originalblock, 12 V
  • Erster   Hab ihn heute montiert.... Mann kann sagen das die Qualität und passgenauigkeit Top ist. Wie auch nicht anders gewohnt vom Ralph!
  • Ich hab sicherlich schon 1000km runter jetzt. Läuft der Hobel
Am 10.9.2020 um 08:17 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Hab mir den Schaltplan mal angeschaut aber die Rätsels Lösung habe ich noch nicht..
Gruß valle
Beide Kreise auf dc hängen,
Batterie wie original mit Zündschloss wegschalten
Kleines öffner Relais für den Kill, den gibts glaube ich am original zündschloss net....
Moin, ich habe heute meinen GS3 Motor zusammengesteckt und da scheint mir das Lager auf der Zündungsseite nicht weit genug im Lagersitz zu sein. Ich habe erst die Lager auf die Welle gesteckt und dann das Gehäuse zusammengesteckt. Sieht es bei euch auch so aus? Der Abstand vom Simmerring zur Außenseite vom Gehäuse liegt bei 3,5mm und kommt mir etwas zu viel vor und jetzt habe ich Bedenken, dass der Simmerring nicht richtig angepresst wird.
Bearbeitet von HanT5
Ok, ich habe wieder aufgemacht und nachgesehen und es war wie vermutet. Dann nochmal zusammengesetzt ohne die viel zu dicke grüne Dichtung und so sieht es schon wesentlich besser aus. Trotzdem sitzt die Welle nicht hundertprozentig in der Mitte. Das Spiel vom Gehäuse zu den Wangen ist sehr unterschiedlich. Es schleift zwar nichts, aber richtig überzeugt bin ich auch noch nicht?
Die Dichtmaße sieht sehr viel aus auf dem Foto und das Blech liegt nicht plan auf.
Evtl. hast du das Blech vom Simmerring etwas stärker verformt durch das hämmern ....und/oder das Lager liegt an... oder das Lager ist nicht ganz drinnen auf der einen Seite....
Was anderes noch.
Sind deine Lagersitze ok sieht aus wie riefen auf dem einem -Bild.
Wie hast du denn die Simmerringe eingebaut? Sitzt der jetzt besser?
Ich arbeite da immer mit Beilagscheiben und Schraube. Da lassen sich die Simmerringe schön gerade einziehen.
Der Simmerring war halt nicht ganz drinnen, da das Lager nicht weit genug reingegangen ist. Den Simmerring habe ich jetzt mit einer Nuss festgeklopft, aber wie soll ich das Lager weiter rein bekommen? Es ist jetzt sicher einen Millimeter weiter drin, aber perfekt sieht das für mich nicht aus, aber es kann ja auch so gehören? Bei meinem T5 Motor muss das auch rausstehen. Lagersitze sahen eigentlich ok aus...? Aber so wie das im Moment aussieht, werde ich dann nochmal zerlegen.
vor 2 Stunden hat HanT5 folgendes von sich gegeben:
Mit dem Auge ist das nicht zu beurteilen. Das muss mit nem dreipunktmicrometer gemessen werden.
Im Tabellenbuch Metall kannst du nach den Lagetolleranzen schauen welche passung es ist. Sollte P9 sein....
..... Auf dem Foto sieht das aus wie riefen... wenn die Sitzte nichts sind, war deine Arbeit um sonst...
Das reinklopfen ist nicht schön, das muss ohne Kraft passieren im warmen zustand des Gehäuses!
Wenn dann das Gehäuse gleichmäßig warm ist, kannste die Lager ohne Kraft rein legen.
Also nochmal etwas ausführlicher, da meine Problematik anscheinend noch immer unklar ist. Ich habe die Lager erst auf die Welle gesetzt. Natürlich heiß gemacht und die Welle gekühlt, alles kein Problem gewesen. Dann habe ich die Welle auf der Kupplungsseite reingezogen. Danach habe ich den Simmerring mit Dichtmasse in den Zündungsdeckel reingelegt. Dann habe ich die andere Hälfte erwärmt, die Lager mit Eisspray gekühlt und ganz einfach ohne zu klopfen raufgesteckt. Beim zweiten Versuch habe ich dann den Simmerring vorher ins Gehäuse reingeklopft, damit er dicht anliegt und abdichtet, was er jetzt auch tut und die Gehäusedichtung weggelassen damit das Lager um 0,75mm weiter reingedrückt wird. Wenn es jetzt noch immer nicht reicht, liegt der Fehler bei der Welle. Kann es sein, dass das Lager zu weit auf der Welle sitzt, da ja das Lager nicht weiter im Gehäuse verschwindet? Ich hatte es vorher ausgemessen und demnach kann das Lager eigentlich auch nicht mehr ganz rein, da keine 12mm mehr Platz waren, sondern vielleicht noch 11,5mm.
Die Lagersitze sind natürlich auch ein Thema, aber halt ein anderes.
Ich finde die blauen Corteco Simmerringe besser. Da schleife ich dann die Ausformung/Sicke weg. Beim SCK gibt’s aber auch entsprechend angepasste Lager, so dass die Simmerringe ohne Bearbeitung passen. Die Ringe würde ich einziehen. Wenn die schwarzen Ringe auch eine Sicke haben, kann die eventuell auch zu hoch sein.
Die Lager können nicht zu weit auf der Welle sein. Hast du alle Höhen mal gemessen?
Dreht sich die Welle denn spannungsfrei?
Danke, Simmerringe habe ich platt geklopft, sollte also passen und die Welle läuft auch sauber. Aber jetzt noch einmal meine Frage: Steht das Lager bei euch raus oder nicht? Wenn ja, gehört es so, dass die Welle gefühlt ein paar Zehntel aus der Mitte sitzt oder nicht?
Ich hab sie immer! ganz drinn.
Messe aber vorher die Tiefe zum Simmerringblech...sonst kann es ja nicht ganz rein.
Die Welle sollte ziemlich mittig sitzen. Zehntel kannst du mit dem Auge schwär sehen.
Also alte originale Simmerringe haben bei mir 0,5 mm Blechstärke. Lagersitz (verdreckt) rund 12,4 mm Tiefe. Viel steht da nicht raus. Höchstens 1 oder 2 Zehntel.
Danke für die Info! Ich habe alles nochmal zerlegt, ausgemessen und wieder ohne Dichtung zusammen. Das Lager war danach weiter drin als vorher. Warum kann ich leider nicht erklären. Ich hatte auch noch Distanzscheiben fürs Hauplager, hab es aber erstmal ohne probiert. Danach war die Welle dann immernoch um ca. 4/10 aus der Mitte. Ich habe die Welle dann (mit entsprechendem Werkzeug, Holzkeil und Gehäuse heiß machen) ausgerichtet. Jetzt ist zumindest ein gleiches und minimales Spiel zwischen den Lagern, Simmerringen und Abständen der Wangen zum Gehäuse (0,4mm). Die Welle läuft auch perfekt, sollte also passen.... :-)
bräuchte nochmal eure Hilfe.
Bei meinem in Teilen gekauften GS3 Motor fehlte der Schaltbolzen und die Schaltbolzenbuchse.
Jetzt hab ich beides gekauft, aber die Schaltrastenpunkte der ebenfalls nachgekauften FA Italia Schaltraste stimmen nicht.
Wo liegt der Fehler?
Kann es sein, dass die Schaltraste so schlecht passt?
Oder hab ich eine Falsche Buchse?
Hat jemand das originale Maß der Schaltbolzenbuchse?
Wenn ich am Wochenende  dran denke, messe ich mal. Zwei liegen mindestens rum.
Moin Leute,
wer kann mir sagen, von welchem Hersteller die Anbauteile (Sturzbügel, Gepäcktrager, Zierkappen) sind? Sind das Original-Zubehör Teile, oder Nachbauten?
Bitte, Danke, Prost
Lorbass
Noch ne Frage in die Runde,
welche Bremstrommel hinten passt für die GS3 mit geschlossener Felge?
Kann man hier die BGM oder Pinasco nehmen?
Find in keinem Shop was.
Ja die Felge ist 10" aber die Bremstrommel?
Gibts die irgendwo zu kaufen?
Finde für hinten weder neu noch gebraucht irgendwas.
vor 7 Stunden hat mc.dowell folgendes von sich gegeben:
Ja,gibt's hier
vor 18 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Ja,gibt's hier
die passt nicht.
Am 24.9.2020 um 21:44 hat mc.dowell folgendes von sich gegeben:
Fa Italia Schaltraste passt nicht ohne Bearbeitung des Lüfterkanals
vor 18 Stunden hat mc.dowell folgendes von sich gegeben:
Sind die Felgen für vorne und hinten gleich? Ich habe eine liegen, wurde schon behutsam ausgedreht. Müsste ich erst in meiner Werkstatt suchen :rotwerd:
Kann evtl. einer ein Bild der hinteren Bremstrommel VS1-4 posten.
@Arthuro.
Wenn du sie gefunden hast. meld dich bitte.
Wer fährt den Zylinderkopf für die GS3 vom Bollag? Den mit dezentralem oder zentralen Brennraum?
LG Peter
Am 2.10.2020 um 20:18 hat Corleone folgendes von sich gegeben:
die passt nicht.
Aus eigener Erfahrung? Laut Text soll Sie ja auch für GS/3 Sternfelgen passend sein
vor 6 Stunden hat vesparazzo folgendes von sich gegeben:
Originale Bremstrommeln für VS1-4 sehen so aus. Sind vorne und hinten gleich.
IMG_3392.thumb.JPG.1480914fc8e8f013e78b6d22d758a364.JPGIMG_3393.thumb.JPG.88829d292175baf5391cbff6352ea7a9.JPG
Danke für die Bilder.
In den shops steht immer für vorne, darum war ich irritiert.
Wer hat eine über?
