Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor einer Stunde schrieb DR. Cut:
Hat hier Jemand schon mal das 6,5er Monogetriebe mit der Benelli Welle auf Vario Getriebe umgebaut?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/primarwelle-benelli-umrustung-mono-antrieb-auf-variomatik-antrieb_10379000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=EAIaIQobChMI9p6r1JLxgQMVy0RBAh1l0AZdEAQYBCABEgIPVvD_BwE
.......wenn ja, wie fährt sich das bzw. bekommt das überhaupt ein 75ccm Zylinder gezogen?
Das steht bei mir noch an...
Im Winter wird umgebaut
vor 10 Stunden schrieb dolittle:
130€ ist aber mal ne Hausnummer.........hab auch noch sone Welle im Lager (neu)........falls jemand interessiert ist: 80€ incl. Versand
Gefahren bin ich das nie.
vor 14 Stunden schrieb DR. Cut:
vor 13 Stunden schrieb gongzilla:
Nein, habe ich nicht aber ich wage zu behaupten dass das nicht so gut läuft.
Mein Moped lief mit dem Malossi Getriebe langsamer als mit dem 10,5er.
Auf einem Trecker Setup fuhr das aber schön angenehm, länger wäre unnötig gewesen
bei SIP steht "11 Zähne - passend zu 74Z Zahnrad", dh Übersetzung bleibt bei 6,7.
FRAGE bitte:
ist das denn nicht viiiiel zu lang für Vario??
Kenne die Italo-Ciaos mit 12,5 und Tuner verwenden gerne 10,5 wenn ich das richtig herausgelesen habe :lookaround:
EDIT: oder kann das für die originale Vario gedacht sein die je deutlich weniger Wandelweg macht? Wobei die ja in der "schnellen" Ciao-Version mit 12,5 kombiniert war ab Werk...:blink:
irgendwie erschließt sich mir der praktische Nutzen dieser Welle grad noch nicht :dontgetit:
Bearbeitet von polinist
Diese Welle wird in einem Getriebe verbaut wo nur zwei Zahnräder sich befinden, eben in einem 6,5 Monogetriebe. Da ist deutlich weniger Reibung und Verlustleistung vorhanden. Deswegen bin ich der Meinung das dass am Ende gar nicht sooo laaange werden wird.
Benelli ist bekannt für astreine Getriebe bei SF und LF, ausserdem ist das 6,5er Getriebe das meiste vorkommende in Italien. Ich denke die haben das sicherlich getestet und eben nicht für zu lange empfunden.... Hätten das ja auch für ein 8,5 oder 7,5 machen können....
vor 3 Stunden schrieb polinist:
FRAGE bitte:
Sag ich ja, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage es ist viel zu lang. Reibung hin oder her, das macht den Braten nicht so fett.
Wie gesagt ich fuhr mit dem 10,5er Getriebe bereits minimal schneller als mit dem Malossi Variogetriebe (hat nicht ausgedreht). Sowohl mit dem alten Deps Setup einem Speedengine mit 19mm phbg und gemachten Pinasco. Getestet mit Reso und Gia ori.
Auf einem Trecker Setup war das wieder was anderes aber auch da hätte ich noch länger einfach als sinnlos angesehen.
Damals auch mal mit einem 43er Polini Racing(der mit den 3 Auslassports) kickstartmotor getestet. War deutlich schwächer und gut 10 km/h langsamer.
Das mit dem Nutzen für die originale Vario ergibt nicht so viel Sinn. So extrem viel langsamer fährst du (allein vom Wandelbereich) damit auch wieder nicht dass so ein Gettiebe nötig wäre dies auszugleichen. Ein originaler Motor würde niemals die 6,50er Vario Übersetzung drücken und ein umgebauter Motor mit original Vario würde niemals in einem Drehzahl Bereich laufen der seiner höchsten Leistung entspricht weil sie nicht abstimmbar ist.
Kannst du uns dann vielleicht auch mal sagen warum ein renommierter Hersteller wie Benelli dann den Aufwand betreibt und extra die Welle fürs 6,7er, also für Gegenzahnrad mit 74z, dann raus bringt?
Die hätten ja auch die Welle für deutlich kürzere 8,5er oder 7,5er Monogetriebe fertigen können....
Und ich glaube du täuscht dich schon was Reibung und Verlustleistung betrifft....
Bearbeitet von dolittle
Wäre ja nicht das erste Teil eines renommierten Herstellers was sich als Unbrauchbar entpuppt.
Ich habe Mono auch immer gern das lange Getriebe verbaut, wenn ich mal keins hatte aber auch 8,5er mit entsprechenden Scheiben, auf verschiedensten Setups, in etlichen Mopeds.
Ist jetzt nicht so dass man da einen großen Unterschied wahrgenommen hätte. Gute, gern ein bisschen schmalere, gut aufgepumpte Reifen würde ich da als Zielführender sehen.
Sehr schönes Gerät. Toller Zustand 👌
Ich muss mir über den Winter wahrscheinlich auch wieder eine holen. Ich bin seit knapp über einem Jahr abstinent. War ein Versuch, wie viele Versuche davor auch endlich mal den Mofa Unsinn hinter mir zu lassen und es beim Roller zu belassen aber wie ihr seht komm ich hier nicht wirklich richtig raus😂
vor 1 Stunde schrieb gongzilla:
da kann ich schnell und unbürokratsich Abhilfe schaffen, weißte bescheid :)
vor 10 Stunden schrieb danielniehaus:
Wir haben am WE den großen Vario Abstimmungstest gemacht in NL. In dem Industriegebiet gibt es zwei Kästen, die die Geschwindigke
it messen. Perfekt zum Abstimmen :)
Magst Du bitte mal bissi beschreiben wie Du da konkret vorgegangen bist? Danke!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
vor 9 Stunden schrieb polinist:
Also die Grüne hat den großen Malossi Motor mit 4 stehbolzen und das volle Programm mit FalkR usw, die Blaue einen gespindelten Ori Motor mit dem großen Pinasco auf 13er und Ori Power. Beide fahren Multivar und hinten, original Wandler mit gelber Feder. Die Grüne reagiert stärker auf veränderte Gewichte, sie beschleunigt am besten mit 4.4g Gewichten. Im Topspeed ist immer bei ca 80km7h Ende gewesen. Die Blaue fährt mit 6g Gewichten am besten und kann sogar mithalten in der Beschleunigung, weil hier 100mm Scheiben verbaut sind. Topspeed ist dafür deutlich geringer. Riemen sind einmal der mAlossi und einmal MC ProParts, beide laufen gleich gut. Allerdings wird bei beiden nicht die gesamte Höhe der VArio genutzt, man sieht es am Laufbld der Scheiben. Vario fahren ist aber wirklich mit Lärm verbunden, muss man sich im Alltag erstmal trauen...
Am 12.10.2023 um 22:03 schrieb dolittle:
Werde das auch mal machen. Habe noch genug 10,5er Variogetriebe, wenn das 6,7 zu lang sein sollte.
Werde auf jeden Fall erstmal das 10,5er Getriebe probieren, damit ich einen Vergleich zu dem 6,7er habe.
Als Motor werde ich erst mal meinen aufgespindelten original Mopedblock mit dem alten 75ccm Malossi Zylinder (Außlaß breiter als original), 13er Gaser und Gianelli original Power nehmen.
Zusätzlich bau ich mir noch einen Motor mit gleichen Komponenten, nur mit dem neuen 75er Malossi Zylinder, der wohl wesentlich besser sein soll, als der Alte Zylinder. Zusätzlich auch noch den Auslaß breiter machen.
Falls der das lange Getriebe nicht komplett ziehen sollte, werde ich auf jeden Fall mal probieren unterschiedliche Distanzbuchsen in die Vario zu bauen, daß die Vario nicht komplett zu geht und das Übersetzungsverhältnis von Vario zu Wandler nicht zu extrem unterschiedlich wird.
Endergebnis wird dann erst im nächsten Jahr zu sehen sein.
Bearbeitet von DR. Cut
Am 17.10.2023 um 06:36 schrieb polinist:
vor 15 Stunden schrieb danielniehaus:
Danke, mich hätte aber mehr interessiert wie man "die Abstimmung" generell angeht :lookaround:
Bin da leider eher Newbie. Habe kürzlich erstmalig ein Italo-Vario-Moped auf Multivar umgerüstet und dann halt "herumprobiert" mit welchen Gewichten mir die Beschleunigung am besten vorkommt. Die GDF hab ich mal original gelassen aber auch da wäre es spannend zu wissen wann man eine stärkere einbauen soll/muss.
Wollte eben wissen ob es da einen bestimmten "Ablauf" gibt wie man am Besten vorgeht um das optimale Ergebnis herauszufahren.
Danke!! :cheers:
Die gdf macht Sinn sobald der Riemen rutscht. Die benötigten Gewichte werden dann zugleich etwas leichter.
Ziel ist gleichbleibende Drehzahl, wandelt die vario zu früh sind die Gewichte zu schwer, wandelt sie zu spät sind sie zu leicht.
Ich denke die Jungs werden einfach immer an der gleichen Stelle gestartet sein und haben geschaut dass sie flotter werden 😬
vor 20 Stunden schrieb Goof:
Gibt es irgendwo eine Quelle für die beiden Spulen von der ganz frühen Lima (die mit dem schweren Polrad)?
Finde immer nur die späte Lima und dazu Ersatzteile.
danke
keiner einen Tipp?
Gibt es die nicht mehr neu?
Einen schönen guten Abend in die Runde,
ich bin Max und von meinem Nichtraucher-Geld habe ich mir den Traum einer Ciao erfüllt. Die Gute ist Baujahr 1978 und mit Speichenfelgen ausgestattet.
Um der Schönen ein bisschen mehr Glanz zu verleihen, würde ich gerne Reifen der Dimension 2.5 x 17 montieren.
Hier und in anderen Formen scheiden sich die Geister: manche sagen „müsste passen“ andere meinen „es könnte eng werden“.
Kann jmd eine konkrete Aussage tätigen? Passt, oder passt nicht…
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende
  • Wer ist Online   1 Benutzer
