Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Hab ne Bitte an die wissende Gemeinde:
Hoffe eine offizielle deutsche Unterlage zu finden (Prospekt, ABE, etc.), aus der hervorgeht, dass es die Ciao auch mit Starrgabel und Felgenbremse in Deutschland als Moped gab.
hat da wer was dazu? Oder gab es das Modell mit Starrgabel in Deutschland wirklich nur als Mofa?
Goof
Ohne Gewähr: Meines Wissens hatten die deutschen Mopedversionen immer Variomatik. Diese wiederum gab es nur in Verbindung mit gefederter Gabel, also nicht mit Felgenbremse. Die 40 oder 45 km/h Versionen mit Monoantrieb, Starrgabel und Felgenbremse waren nicht für den deutschen Markt vorgesehen.
Insofern dürfte es ausfallen, ein brems- und fahrwerksmäßig gleich ausgestattetes Modell mit deutscher BE als Referenz für die Abnahme deines Mofas als Moped nehmen zu können.
vor 17 Minuten schrieb sidewalksurfer:
Hatte ein CIAO  Moped, mit deutscher ABE und ohne Variomatik. Mit gefederter Gabel. Leider keine Unterlagen mehr vorhanden,  habe die Reuse vor min. 10 Jahren verkauft.
Am 25.7.2023 um 11:12 schrieb Goof:
Goof
Die Ausführung mit Starrgabel und Felgenbremse gab es in Deutschland ab Werk nicht als Moped.
Bearbeitet von Janus
vor 4 Stunden schrieb sidewalksurfer:
Es gab auch in Deutschland ein Ciao Moped ohne Variomatik, genannt "Moped L".
Übrigens steht da unter dem von Momo geposteten Link folgendes:
Soon, it will be possible to match the crankcase with the new Ø47 cast-iron Polini cylinder.
Am 3.7.2023 um 08:05 schrieb sidewalksurfer:
Anscheinend gibt es eine überarbeitete Version des Polini Speed Engine mit Membran-Seiteneinlass und der Möglichkeit, Zylinder mit 4 Stehbolzen zu montieren (Bilder von FB):
Easy. Ein Bild habe ich zwar nicht aber das kann man gut beschreiben.
Du hast ein Halteplättchen, das kommt an den Stehbolzen unter die Mutter, dabei zeigen die 2 Ärmchen des Plättchens zum Zylinderkopf.
Hinter diese Ärmchen hängst du jetzt den Tonnennippel, theoretisch kann’s auch ein anderer Nippel sein.
Jetzt drückst du das Dekoventil über den Hebel zum Kopf hin und ziehst die Zughülle über den Hebel.
Hab mal ein Bild aus dem Netz genommen. Rot=zughülle einhängen. Gelb = Nippel
Bearbeitet von gongzilla
vor 10 Minuten schrieb gongzilla:
Direkt wieder zurückschicken 🙏
Habs versucht. Entweder stößt die Welle am Vvf an oder hat nen mm Abstand.
Ganz plan war es auch nicht. Habe von noch niemanden gehört der es ans laufen bekam. Jmpb hat den Verkauf damals auch sofort eingestellt.
krass
ALLE Bewertungen zu dem Gehäuse sind perfekt.
vor 2 Stunden schrieb gongzilla:
Wow, danke!! Muss man die Zylinderkopfmutter lockern oder sollte der Nippel so reingehen? Peinliche Frage - wonach hast du für das Foto gesucht?
Hi, bin noch etwas neu hier.
Ich habe letztens ein Ciao beim roller Händler gefunden und mitgenommen.
Ich will es zum laufen bringen aber habe keine Ahnung was und wie.
Ist einer von euch in der Nähe von Augsburg?
Dann könnte mann sich ja mal treffen.
Und bißchen labern und so.
Dankeschön im voraus.
vor 3 Stunden schrieb Arnold75:
Find ich gut, dass du von "ein Ciao" sprichst. Die meisten hier und auch ich selbst wählen eher die weibliche Form ("eine Ciao", "die Ciao"), aber "historisch korrekt" ist eigentlich eher "das Ciao". So hat auch Vespa die Ciao zu Beginn in Deutschland bezeichnet und viele Vespa-Händler haben das damals dann häufig in ihren Sprachgebrauch übernommen.
Moin
Musste das hier käuflich erwerben :-D
War neugierig! Hatte Kaufzwang!
Lief nicht! Da war ein 13/13 drauf. Auf winzigstem Mofa Einlass.:muah:
In Kombination mit einem 63 Kubik ccm Polini und einem fetten Auspuff! Alles nagelneu! Lief natürlich null!
Hab die Teile alle runter geholt, das Gehäuse vom DS geöffnet und alles neu abgedichtet, einen guten Original Zylinder mit 12/12 und SITO verbaut. Läuft nun gut. Mitte 40 km/h.
Kiste kann so wie sie ist, wieder verkauft werden! Was denkt ihr, was kann man dafür verlangen?
Würde sie noch offiziell als Moped typisieren lassen! Aktuell Mofa.
Hat wer hier Bock drauf?
Tank ist vom Vorbesitzer versiegelt und sieht top aus. Reifen neu, Lackierung neu (gute Heimwerker-Qualität)! Schnellgasgriff etc. sieht man ja.
Bearbeitet von Goof
vor 1 Stunde schrieb dolittle:
Und, erzähl mal
optisch echt ok! Kann ggf mal Fotos machen.
mehr habe ich noch nicht gemacht.
Oberflächen-Bearbeitung ist professionell.
Gehäuse ist ein augenscheinlicher Abguss eines original Gehäuses.
vor 1 Stunde schrieb Goof:
Steck mal ne Welle und Lager rein.... :whistling:
Hat jemand einenTip, wie man Risse in der Satteldecke einer Erstserie repariert?
Mit Reifenflickzeug (also die guten alten vom Fahrrad mit vulkanisieren) funktioniert’s nicht, habs jetzt mal Uhu Endfest probiert.
Tankaufkleber für 19“ würd ich auch noch suchen, also den roten Ciao Schriftzug, weiß da jemand eine Bezugsquelle?
Bearbeitet von Pennywise
Ergänzt
vor einer Stunde schrieb Goof:
Lager sind drin.
was soll dann sein? Abstand Drehschieber?
Ja, erzähl mal.....
Kurbelwelle dreht ohne Probleme?
Drehschieber dicht?
Dann hast Glück gehabt :thumbsup:
Bearbeitet von dolittle
vor 14 Minuten schrieb dolittle:
Ja, erzähl mal.....
Drehschieber dicht?
Erzähl du doch mal, was deine Erfahrungen sind.
vor 10 Stunden schrieb Goof:
Ich kenne auch niemanden, der das mit dem Gehäuse ordentlich zum Laufen bekommen hat. Wie gongzilla am 28.07. schon geschrieben hat: entweder stößt die Welle am Fenster an oder sie steht viel zu weit weg  sodass es nicht ordentlich abdichtet.
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
