Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Danke Momo!
Die Welle hat an die 2 mm Spiel, kann also rein und rausgedrückt werden... Es kommt mir aber so vor, als dürften gerne nochmal 5 MM Spiel zwischen Wandler und Rahmenblech liegen, so sieht der Abstand zumindest bei neueren Variomodellen aus. Du hast auch Recht, dass das Rad etwas schräg im Rahmen verbunden ist.... Könnte man ja eigentlich mit dezenten Langlöchern eventuell bissl ausgleichen, oder? Wo kommt diese Problematik her?
Erstmal Getriebe ausbauen und nach dem Rechten sehen. Danke Dir :cheers:
Bearbeitet von supasoni
Bilder eingefügt
Hi Jan,
das ist ja im Bereich "Rennen", also kein Technik sondern eher ein Termin/Event Topic...deshalb denke ich kann das da bleiben, sollten sich mal Interessenten hier finden, die was bauen möchten könnte man hier ein Cross-Moped Topic aufmachen oder so....könnte dann von mir aus ruhig Markenübergreifend sein, gibt je eh wenige Spinner wie uns :-D
lg momo
Guten Abend, habe vorhin die alte Vespa 40 V von meinem Vater rausgeholt
BJ: 1971
Fahrg. NR: C9V1T
Vergaser saubergemacht tank gespült (stand seit 2003 hat sogar einen Scheunenbrand mitgemacht) ging auch nach ein paar Schweißperlen an.
Jetzt die Frage:
Leistung hat sie nicht wirklich und nach was für einem genauen Modell muss ich schauen? Ciao?
Meiner Meinung hat sie auch irgendein Problem, wenn ich ohne Kompression den Antrieb drehe (von Hand) geht es erst leicht bis ich eine Wiederstand habe..
MfG Markus
Im leichten Gang dreht sich die Fliehkraftkupplung, bzw die Starterbeläge frei im Kupplungsgehäuse. Werden die Umdrehungen schneller, so greifen die Starterbeläge und die Kurbelwelle wird bewegt und kann  so den Motor zünden.
Das Moped sollte eine 19 Zoll Ciao mit Variomatik sein.
Was macht ihr da....
Der geht sich vom Platz ja gar nicht aus...
Welchen könnt ihr mir empfehlen
Setup.
Malossi 64 ccm
13/13 vergaser.
Einlass bearbeitet.
Rennwelle
80 mm riemenscheibe
Was für ein Auspuff passt ohne original optic zu verlieren.
Keinen sito....
Der beste Kompromiss zwischen originalnaher Optik und Leistung bleibt der Giannelli Original Power. Zudem mit ca. 30 Euro sehr günstig.
Für die Verwendung an einer älteren Ciao würde ich allerdings die angepunkteten Gewindehülsen für die Montage des Hitzeschutzblechs entfernen und anschließend mit Auspufflack überlackieren.
Sieht dann so aus:
Setup.
Malossi 64 ccm
13/13 vergaser.
Einlass bearbeitet.
Rennwelle
80 mm riemenscheibe
Was kann der genau...
Bin auch am überlegen an einem anderen polini.
Denn andere könnt ich verkaufen wenn wer interesse hat
Moin, ich hatte mir ja eine schwarze 16 Zoll Ciao mit Speichenrädern in gutem Zustand gekauft. Was habe ich bisher gemacht / verbaut:
- Tank entrostet (3x, anschliessend Sprit
   neu)
- Mazzu Rennwelle
- Einlass geöffnet (nicht zu gross)
- Malossi 63cm
- 13/13er Dello
- Polini Luftfilter
- Gianeli Original Power
Ergebnis: Mofa springt nicht an.
Daraufhin habe ich:
-neue Zündkerze (NGK B7)
-neuer Zündkerzenstecker
-neuer Zündkontakt (0,4 mm)
-neue Zündspule
-neuer Benzinschlauch & Filter
verbaut.
Ohne Ergebnis, hat immer noch augenscheinlich Zündfunken, Kerze leicht feucht.
Was bleibt jetzt noch? Kondensator tauschen? Der ist bei meinem Gehäuse aussenliegend, da der Motor von einem Blinkermodell ist. Komplette Kontaktzündung tauschen? Oder besser mal mit Akkuschrauber, Bohrmachine Kupplung starten??? Biaher nur um Stand getreten/gekurbelt.
Bin für jeden Rat dankbar.
Viele Grüße,
Marc
Bearbeitet von Marc Werner
vor 20 Stunden hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
   neu)
- Mazzu Rennwelle
- Malossi 63cm
- 13/13er Dello
- Polini Luftfilter
Daraufhin habe ich:
-neue Zündspule
verbaut.
Viele Grüße,
Marc
Check mal ob die Kabel in der Zündung durchgerieben sind. So wie auf dem Bild würde das wenn überhaupt nur mal kurz anspringen und das Kabel wäre blank und es gäbe nen Kurzschluss.
Bearbeitet von gongzilla
vor 10 Minuten hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Danke, hatte ich geprüft, da ist nichts durchgescheuert. Hatte die auch so verlegt, dass nichts am Lüfterrad innen schleift...
vor 7 Minuten hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Dann gib mal einen kleinen Spritzer Bremsenreiniger in den Zylinder und dreh ihn mal ordentlich mit der Bohrmaschine durch. Kondensator würde ich aber so oder so noch tauschen, die halten nie ewig.
Eine kaputte innere Zündspule habe ich auf 15 Jahre noch nicht gehabt, eigentlich sehr robust.
Wie ist er beduest?
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
