Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 1 Minute schrieb Kebra:
Ja.
Konnte mann damals beim Peugeot-Händler
kaufen für z.B. das 103/104er bzw. Mobilette.
 kenn mich bei Peugeot nicht aus, gibt solche Vergaser noch iwo zu erwerben?
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 900Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
vor 7 Minuten schrieb Kebra:
Ja.
Zeig mal...
Ich hab nen 16er und der ist von der Bauweise her größer. Ich vermute, dass die 15er und 14er auch größer sind, da ansonsten die Wandung wo der Schieber läuft recht dünn wäre.
Von links nach rechts: 12/10 13/13 16/16
Bearbeitet von Pennywise
Ergänzt
vor 1 Stunde schrieb Pennywise:
Jo, die Dellorto Bezeichnung SHA ist leider, bei genau dem SHA, leider etwas schlecht gewählt worden, bei 2 verschiedenen Serien....
Der 16/16er passt halt nicht so wie ein 12-13er in den Rahmen...
Da haben sich schon zig Leute dran gemacht zu versuchen aus einem 12/13er etwas größeres zu basteln, ich glaube ohne Erfolg...
Bei mir passts bisher so weit (siehe Bilder einige Beiträge vorher), ist halt ein spezieller Ansaugstutzen (bgm) und des Motorgehäuse muss bearbeitet werden.
vor 1 Minute schrieb dolittle:
nen 10er hab ich schon auf 12er aufgebohrt, ne 13er Bohrung hab ich mich nicht getraut
vor 2 Stunden schrieb Pennywise:
.... , da ansonsten die Wandung wo der Schieber läuft recht dünn wäre.
Genau so ist das, leider.
Deswegen meinte ich weiter oben, das es schade ist das die Chinaclone da nix gebracht haben bisher, wäre ja ein einfaches gewesen, wenn man da was nachbaut...
vor 2 Minuten schrieb Pennywise:
Ich hab hier einen liegen der von 13mm auf 14mm aufgebohrt wurde... Wird nicht funktionieren! Der Schieber wird nicht mehr sauber geführt, hakt zum Teil, LL-Bohrung ist auch nicht sauber vorhanden...
Bearbeitet von dolittle
Motor passt mittlerweile in den Rahmen, anbei noch ein Bild vom Innenleben eines Gianelli Ori Power
vor 8 Minuten schrieb Pennywise:
bei Dir schaut das gar nicht so eng aus mit dem Gaser, hast Du den Motor nach vorne gesetzt und wenn ja wie weit in etwa?
vor 16 Stunden schrieb Pennywise:
... anbei noch ein Bild vom Innenleben eines Gianelli Ori Power
Hast du den nur aus reinem Interesse geöffnet, oder jetzt wo offen, noch was bearbeitet? Bietet sich ja an....
Am 4.2.2024 um 22:06 schrieb polinist:
den Kopf möchte ich am Zyl dann auch noch zentrieren.
...tja und weil da eh schon viel mehr Arbeit drinnensteckt als gedacht :alien: dann heute noch eine Kopfzentrierung realisiert. Hatte mir dazu die M7 Hülsen von PLC bestellt.
Kopflöcher zuerst auf 8,5 und anschließend auf 9mm aufgebohrt - dann passen die Hülsen durch (zumindest theoretisch, eine der beiden mußte die Powerfeile etwas überzeugen...)
Dann Zyl und Kopf (mit externe Stehbolzen) handwarm verschraubt, Kopf mittels umgedrehten Kolben "zentriert", fester verschraubt (Sichtkontrolle) und an der Ständerbohrmaschine mit 9mm Bohrer durch die neuen 9mm Bohrungen im Kopf ca. 5mm tief in den Zylinder gebohrt. Buchsen passend gekürzt und fertig.
(Edit 9.2.: beim nächsten Mal würde ich versuchen die zwei überflüssigen Löcher am Pinasco-Kopf dafür zu nutzen...)
Beim nächsten Werkstattbesuch kann nun tatsächlich (endlich) die Montage des Zylkits erfolgen...
Bearbeitet von polinist
Edit eingefügt
ich suche noch ein wirklich gutes 17" Speichenhinterrad mit Vielzahnnabe, Felge in flach (SC, P, PX) und überlege jetzt auch evt. einen neuen Felgenring zu besorgen und diesen einspeichen zu lassen. Lokaler Fahrradmechaniker will 30 steine was ich ok finde.
hat jemand ERFAHRUNG mit DIESEN Felgenringen??
Bzw. sonst eine Empfehlung welche gut sind?
vor einer Stunde schrieb polinist:
Moin
Das ist genau die Felge, die ich bei mir eingespeicht habe.
Habe extra die teurere, italienische Version genommen. Gibt ja auch so ne China Version. (Wahrscheinlich ist aber beides China, nur mit Italien-Aufkleber einmal).
Das Ding ist krumm wie eine Banane. Jedenfalls meine. :-(
Man bekommt sie aber gerade gezogen. Und der schöne italienische Aufkleber, ist ein bisschen was wert. :-D
Hat aber null mit der alten italienischen Qualität zu tun leider.
Mein Kumpel, der seit 33 Jahren nun Felgen speicht, hat es sauber hinbekommen. Aber sein Zitat: ist Schrott!
Zentriert hat er es bei mir (ohne Reifen natürlich) im Rahmen. Weil du kannst das Rad ja nicht im normalen Zentrierbock einspannen.
musst du dir überlegen, wie du das machst. Nur das Rad und die Speichen und den Ring abzugeben, wird denen nicht reichen.
Edith hat gerade mal nachgeschaut und im November 2023 66 € für diese Felge bezahlt! Der Verkäufer zeigte sich in keiner Weise kulant!
Bearbeitet von Goof
vor 3 Minuten schrieb polinist:
Danke fürs Feedback - hab mir kürzlich das Ding hier geschossen, damit sollte es gut gehen denk ich
Damit geht es natürlich 👍🏻
Welche Speichen nimmst du?
Hatte letztes Jahr große Probleme, richtige Speichen zu finden.
Und was zahlst du für die Felge?
vor 15 Minuten schrieb Goof:
soweit bin ich noch nicht - mal gucken
vor 51 Minuten schrieb Goof:
Hier mal in günstig(er) gefunden :lookaround: (JMPB)
Nabend die Gemeinde!
Habe heute ne große Runde gedreht. Motor läuft toll.
Aaaaaaber ein fieses Geräusch aus dem Getriebe, hat mich keinen Spaß haben lassen.
Fiel mir zuerst beim ranfahren an die Ampel auf.
FRAGE: gibt es typische Probleme, die dieses Geräusch / Problem machen? Was ist defekt?
Ein Lager wird es nicht sein…
So richtig viel ist da ja nicht drin.
Die Fahrrad-Gang-Mechanik? Aber was kann da defekt sein?
Danke für Info
Die blechfeder könnte gebrochen sein, bzw.  nicht ganz ausrücken
Bearbeitet von goeksus
wenn die Riemenscheibe fest ist (hatte mal die Mutter verloren und auch ein Geräusch) tippe ich auch auf die Blechfeder die das Getriebe entkoppelt.
Die sitzt innen auf dem Stift den man reindrückt für den Fahrradgang. Kann man nachnieten wenn die locker geworden ist.
Danke euch Beiden!
Also besorge ich mir das Set zur Überholung mit Lagern und Simmeringen und hoffe, dass ich keine weiteren Teile brauche und öffne das Ding dann die Tage mal.
vor 9 Stunden schrieb Goof:
Danke euch Beiden!
für Mono Keilnut hab ich mir folgende Wedis notiert:
- innen: 22-35-7 (anders wie bei Mono Vielzahn)
-außen: 17-25-4 (gleich wie bei Mono Vielzahn)
Supergut passende Dichtung gibts bei @Lameda in seinem Onlineshop.
Würdet ihr den Steg am Zylinderfuß zu Gunsten des Gasflußes entfernen oder aus Stabilitätsgründen stehen lassen?
vor 28 Minuten schrieb polinist:
Ist mittlerweile ein Vielzahn Getriebe.
hätte jetzt das hier besorgt:
https://www.scooter-center.com/de/lagersatz-inkl.-wellendichtringe-getriebe-cif-piaggio-ciao-px-ciao-sc-si-boxer-bravo-superbravo-fahrzeuge-mit-monoantrieb-cif10058k
Hier stehen keine WeDi-Maße bei. Aber das sollte ja hoffentlich passen …?!
Bearbeitet von Goof
vor 39 Minuten schrieb Pennywise:
Stehen lassen
