Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Muss mal schauen ob an der Welle schon die anlaufscheiben mit aufgedreht sind, dann musst du die einzelnen Scheiben weglassen. Einfach die Gesamtdicke gegen eine original Welle vergleichen.
Bearbeitet von Janwespe
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 910,1Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Kurze Frage,
Der Kettenspanner, wird dieser nur mit der Feder auf Position gehalten?
oder wird dieser richtig festgezogen? durch die NN der Schraube?
Ich bekomme die Kette nicht gespannt bei meiner Bravo
Wo ist denn da eine Feder? Der Kettenspannerwird mit der Nase in die Aussparung am Rahmen gefügt. Dann legst du den unteren horizontalen Teil der Kette auf das Ritzel, drehst den SPanner in dem Langloch soweit bis die Kette gespannt ist und schraubst ihn dann richtig fest.
bei den neueren Bravos und ich meine auch si`s ist das tatsächlich nur ein federgelagerter Plastikgleiter, Kettenlänge muss dann stimmen damit das ausreicht um die Kette etwas zu spannen, bleibt aber auch recht "human gespannt" damit...
vor 6 Stunden hat legomensch folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage,
@legomensch
gab ja verschiedene Versionen...
zeig mal ein Bild von Deiner Karre...
Rita
an der Hülse bissl fetten damit der leichtgängig ist...
Federspannung sollte bei originalkette ausreichend spannen...
Rita
Meine Frage ist die, wird der Spanner fixiert mit den Schrauben?oder benötigt dieser etwas Freiraum?
die Schraube hält die Hülse fest.... das Plastikteil sollte auf der Hülse leichtgängig bewegbar sein
Rita
Nabend in die Runde, war bei einer 75er Ciao so ein kleines Plastikfach unter dem Gepäckträger? Es sind mehrere Schlitze im Träger wo etwas eingehängt werden könnte. Falls ja, wo kann ich das noch herbekommen? Besten Dank schon mal...
Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
vor 1 Minute hat mopetenbengel folgendes von sich gegeben:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-ciao-werkzeugbox-1-serie-original-vespa-si-bravo-/1312367823-306-786
Kann mir jemand verraten woher ich einen anständigen Kabelbaum für eine Ciao P beschaffen kann?
goofy
Die gibt es glaub ich garnicht, der "Kabelbaum" ist ja nur ein Kabel was vom Motor zu Lampe geht und von dort ein Kabel zum Rücklicht.
Servus, habe gestern eine 1. Serie Ciao gekauft. Leider fehlen ein paar Teile. Ist eine 69er mit Deutscher EZ.
Meine Frage, welches Licht ist vorne montiert original? Ein rundes oder eckiges? Mit oder ohne Schnarre und mit oder ohne Tacho? Ich denke es ist ein graues eckiges ohne Tacho aber mit Schnarre?!
Ausserdem würde ich ein paar weitere Fehlteile suchen.
Unter anderem Kunststoffteile links, recht und ein Trittbrett mit Halter. Werkzeugfach hinten, gerne mit Werkzeug, 2 Tretkurbeln links und rechts Und einen Luftfilterkasten.
Ausserdem noch einen originalen Benzinhahn.
vielleicht hat ja jemand was für mich.
schöne Grüße
Franky
Bearbeitet von Franky0815
ich schicke Dir einen originalen Ersatzteilkatalog....
dann suchste raus, was Du alles brauchst....
und dann mache ich Anfrage, was Piaggio noch davon liefern kann
Rita
vor 9 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Super, das wäre toll Rita :inlove::thumbsup:
vor 1 Stunde hat Rita folgendes von sich gegeben:
schick mir eine PN mit Deiner mailadresse
Rita
Hab dir geschrieben, danke !
vor 13 Stunden hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
Original wäre ein eckiger hellgrauer Scheinwerfer (Hersteller Aprilia) mit VDO Tacho und keine Schnarre, sondern Klingel am Lenker.
vor einer Stunde hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Danke :thumbsup:
aber sicher mit Tacho? Vorne ist keine Federung, und keine bremstrommel verbaut,  außerdem  kein Tachoantrieb. Sieht aus wie beim Fahrrad.
Sicher mit Tacho, weil Vorschrift in Deutschland. Ich habe das gleiche Modell in verde mela, auch deutsche Erstauslieferung mit Starrgabel und Felgenbremse. Tachoantrieb wird auch wie beim Fahrrad montiert.
Top! Kannst du mir vielleicht mal ein paar Bilder zukommen lassen wie das alles genau aussieht?
Hier mal 3 Fotos mit Komplettansichten vom Mofa, Detailaufnahmen von Tacho und Antrieb kann ich heute Abend machen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Am 9.12.2019 um 22:15 hat maccoi folgendes von sich gegeben:
wie vermutet - was ein sch... - und jetzt ein ultraseltenes varigetribe für blechnapf suchen?
es muss ja mal eines drann gewesen sein - sonnst ergäbe ja die abdeckung mit ausbuchtung keinen sinn.
lg
Am 9.12.2019 um 22:25 hat momo folgendes von sich gegeben:
jepp 2 Möglichkeiten:
1. Nutvariogetriebe finden (oder aus enspr. Nut-Mono Getriebe eins bauen....)
2. auf 17" umbauen (die 17" Boxerfelgen haben alle den Vielzahn...) und deine vorhandenen Getriebe verwenden, was auch das typisieren bei euch vereinfachen dürfte wenn die richtige Radgröße verbaut ist, oder?
(3. auf Vario scheißen und Monogetriebe fahren wie sie ist.....ginge natürlich auch)
cheers, momo
wieder mal an das ciao gedacht:
kann mir jemand weiter helfen mit einem passendem getrieb oder ganzem rad mit passendem vari-getriebe gal ob 17" oder 18".
danke
So muss das :inlove:
