Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
ist ein sehr schönes modell :thumbsup:
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 911,4Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Im GSF wird ja schon viel Mist gesabbelt aber die einschlägigen Mofaforen sind mal echt der Hammer. Grad gefunden: Durch die membran klappen wird das gemisch nicht mehr angesaugt sonder praktisch in den zylinder geschossen und kompressiert.Und das übt eine enorme Kraft auf die Kurbelwelle aus besonders bei kurzer übersetzung. Zitat Ende!
welches forum meinst du? mofapower
Genau!
falls du mal teile brauchst melde dich gerne bei mir
zb das hier sehr stylisch  finde ich
Bearbeitet von ets125
Hab auch noch ne altes ciao herum stehen die wohl mal regeneriert werden sollte, hab damals nen 70er parmakit drauf gemacht und die überströmer am gehäuse angepasst und 13er Gaser.Lief damals aber sehr bescheiden, warscheinlich weil die Kurbelwelle original belassen wurde?
Würde jetzt das Moped auch gerne neu aufbauen und so richtig spritzig machen das es so 60-70 läuft.
Habt ihr vielleicht ein gutes setup für mich?
Ja genau den hab ich mit 43mm Bohrung, hab ne Moped ciao version von 1974,hat mein Vater damals neu gekauft.
Werde die nächsten Tage mal den Motor ausbauen, was für Spezialwerkzeug brauch ich da zum das Polrad abziehen?
Welchen Abzieher mit welchen Gewinde? Gibt es die Kurbelwellen auch schon fertig zu kaufen mit passender einlasssteuerzeit?
Bedanke mich schon mal recht herzlich.
Gruß Uwe
habe gerad emal mitgelesen falls "wespe 81" wellen braucht gerne pm an mich
Wo gibt es den ne gradscheibe zum drucken wo vom Durchmesser genau auf das kurbelgehäuse passt?
Mobshop hab ich aus dem Peureot 103er Forum auch schon gehört,
daß es da viel Schrott und "Werksmüll" verkauft wird.
was ist denn werksschrott?
Das sind neu produzierte Teile mit Fehlern wie falch gesetzte Bohrungen,
Maße stimmen nicht. So in der Art, B-Ware halt.
@Frage:
Wo bestellt ihr eure Ciao-Kolbenringe?
Auch in den üblichen Shops?
Ein Nachbar im Hof bei mir braucht 2 Stück in 38mm.
mopshop dürfte die einfachste Adresse dafür sein
Hat der SIP nix?
Mobshop wöllte ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen.
Nur wenns nirgens wo anders was gibt.
hab neue nos teile aus ami land bekommen
Die ciao Mopeds sind schon lustig, hat irgendwie was.
Hab meine Moped Version jetzt mal zerlegt und geschaut was da los ist.
Lager auf der limaseite hat gefressen und die Kurbelwelle hat sich auf dem innenring gedreht, Welle ist total eingelaufen.
Bekomm jetzt ne neue hier aus dem forum und die wird dann bearbeitet.
Mit was für ner vmax kann ich denn mit meinem Setup rechnen?
Zylinder 43mm parmakit
Vergaser 13/13
Luftfilter polini und malossi verfügbar
Auspuff gianelli original Power ist bestellt
Überströmer sind angepasst, Einlass auf ca13mm
Welle wird dann auf die steuerzeiten vom Dr bearbeitet der ja gleich sein soll.
Getriebe und variomatik sind original von der 40kmh Version.
Hätte gerne ne gute Kombi von guter Beschleunigung und endgeschwindigkeit.
Gruß Uwe
Schätze mal, dass so 70 - 75 km/h drin sein sollten. Mit der Vario kannst du noch mit verschiedenen Gewichten experimentieren, um die für dich am besten passende Kombination aus "Anzug und Endgeschwindigkeit" zu erreichen (würde dann allerdings statt original zur Malossi Multivar für ca. 60 Euro raten). Auch gibt es von Malossi einen Ritzelsatz, um das Variogetriebe zu verlängern.
Das wäre ja schon viel mehr als ich mir erhofft habe.
Baujahr ist übrigens 1974 ne ciao sc
Hab noch ne frage zu der multivar, da ist so ne große Feder dabei. Wo soll die hinn kommen?
Ah okay,ist dort auf irgendwas zu achten beim Einbau?
Hatte da noch nie was dran gemacht, was bewirkt denn diese Feder?
Fährt ihr den original Zylinderkopf mit oder ohne Dichtung? Muß meinen noch bisschen abnehmen oder wäre der polini Kopf mit 43 mm besser?
habe noch paar polini köpfe
Hab den leider gestern schon bestellt, schade sonst hätte ich den von dir genommen.
Merkt man da vom Gefühl her nen Unterschied vom abgenommenen original Kopf zum polini
So hab meine ciao jetzt soweit zusammen gebaut nach der Anleitung vom original zum Dr EVO Anleitung.
Leider kann ich den Motor nicht starten dann der Keilriemen voll durchrutscht.
Variomatik und Wandler ist alles original, kann es sein das die Feder hinten im Wandler zu schwach ist?
Wenn ich den Riemen oben und unten mit zwei Fingern zusammen drücke geht die Riemenscheibe hinten im Wandler auseinander, ist das normal?
Problem gelöst, mit dem richtigen keilriemen funktionierts jetzt
sind eigentlich die wellen gut angekommen?
