PX Build Thread - Midlifecrisprophylaxe oder Italo Disco 1984
Würd auch mit dem Pick-up anfangen. Hatte die gleichen Symptome an einer PK, Pick-up neu und sie lief wieder ohne Probleme.
  • Antworten 672
  • views 81,8Tsd
Hab ne frische alte renovierte ZGP da!
wäre auch der erste Check, und Tank raus und da auch alles prüfen.
So, gestern mal eine Teilzerlegung.
Meine Herren, der DR ist echt richtig durch. Aber er läuft auch eben noch und soll noch ein paar Runden fahren. Wird er auch, denn ich vermute tatsächlich den PickUp als Ursache für den Ausfall.
ZGP hab ich getauscht, Testfahrt muss aber noch kurz warten.
Die ZGP hab ich kürzlich renoviert.
Das Fehlerteil wird dann eben auch wieder aufgearbeitet, PickUp ist aber gerade bei BGM nicht lieferbar.
Normalerweise versuche ich immer, möglichst wenige Parameter zu ändern und hätte eigentlich nur die ZGP getauscht und dann einen Versuch gemacht.
Hab aber Benzinfluss, Tankentlüftung, Schlauch und Vergaser gleich auch kontrolliert und für absolut ok befunden.
Ich wollte weiterhin dann doch endlich einen Blick in den Reste-Motor werfen, weil die Kiste schon recht wenig Kompression hat, aber das auch schon länger.
Kolbenboden ist etwas braun, aber der Zylinder und seine Herkunft sind auch völlig unbekannt. Der steckte mal in so ner gecutteten Cross-PX, dürfte also auch wenig geschont worden sein.
Ansonsten ist die Karre etwas fett, da geh ich nochmal ne Düsengröße runter. Der Kolben als solches (Kolbendach, Laufspuren) ist völlig unauffällig.
Sorgen machen mir reichlich Blowby und fehlender Kreuzschliff im Zylinder, der ist völlig weg.
Daher spendiere ich dem Ding jetzt doch noch mal neue Kolbenringe (sind unterwegs) und jage die Honbürste durch, in der Hoffnung, dass er noch mal 1000-2000km packt.
Bis dahin sollte der neue Motor dann auch fertig sein.
Ich würde den alten DR gerne mal vermessen, hab aber keine Messmittel dazu, außer nem Mituyo Messschieber mit 1/10 Skala gibts hier leider nichts. Und nen DR bohren/honen zu lassen und nen Übermaßkolben rein zu packen, wollte ich finanziell auch vermeiden. Vielleicht leg ich Ihm mal zum ebenso völlig fertigen original 80er Zylinder auf Seite und warte auf ne Gelegenheit.
Also nen Dr hohnen und neuer Kolben halte ich für sinnlos. Wenn man bedenkt was der neu kostet.
vor 1 Minute schrieb Kebra:
....oder der Polini besser kann.
...für den man ne andere Kurbelwelle braucht + das Gehäuse spindeln muss.
Es geht hier um den 135er.
Da wäre der 139er Malossi die Alternative der Wahl.
Ich mag den DR aber ebenfalls.
vor 7 Stunden schrieb MyS11:
Ich hab ne 3D Messmaschine zur Hand. Für Porto hin und zurück, kann ich dir das gute Ding vermessen und dir die Maße sagen, bzw ein Protokoll erstellen
vor 9 Stunden schrieb MyS11:
Ich hätte noch eine NOS DR 135 von 1994 hier liegen. Nen BGM Pickup habe ich auch übrig...
vor 2 Stunden schrieb Style:
Ich komm mal bei Gelegenheit darauf zurück, danke!
vor einer Stunde schrieb Wayne_Interessierte:
Likes alle, danke, halt ich im Kopf (den PickUp).
Erstmal den VMC Motor machen
Geil, jetzt warte ich auf ne FuDi und dann bau ich den Restemotor nochmal zusammen.
Mal 2 Werte zur Diskussion:
Stoßspiel Kolbenringe alt bei Ausbau fast 0,8mm, Fühlerlehre 0.7 geht leicht durch.
Neue Kolbenringe 0.2
Wenn die FuDi da ist (1mm) ermittle ich die QK und plane dann den Kopf passend.
Mal etwas Erfahrung sammeln.
So, hab nen ollen DR Kopf jetzt soweit abdrehen lassen, dass ich mit 1mm FuDi auf QK 1,3 bin, hab neue Ringe verbaut, durch gehont und die getauschte Zündung (renovierte alte Piaggio) gerade mal auf 19° v.OT geblitzt.
Hab mir extra neues 2mm Lot gekauft und nen digitalen Gradmesser, per Umschlagsmessung (5x mit an unterschiedlichen Stellen gestopptem Kolben) den OT markiert, nochmal ohne Kopf verifiziert, genauer wird's auch nicht mehr.
Erste Runde ohne Ausfall, so dass ich mal vorsichtig den PickUp als Showstopper auf der Tour zum SC Open Day bestätigen mag, ne längere Runde schaffe ich erst Sonntag.
Da mir der direkte Vergleich fehlt mag ich nicht laut sagen, dass sie gefühlt etwas besser durch zieht, aber keinesfalls schlechter als vorher. Mal schauen, in den höheren Drehzahlen läuft sie geschmeidiger, auf jeden Fall. Allerdings muss ich nochmal an den Gaser ran, die Kiste ist noch zu fett, das hat man beim Zylinderziehen deutlich gesehen, das mach ich dann mal an der Mosel entlang in den nächsten Tagen.
Bei der HD bleib ich, oder?
Straße gut warm gefahren und dann 3km Vollgas, Zündung aus und nachgesehen…
Nach diversen Touren Tag und Nacht mit unterschiedlichen Düsen (leider auch unterschiedliche Hersteller):
106 läuft obenraus schön, tourt aber nicht schnell genug runter.
107 ist oben raus zu fett, tourt aber sauber runter und läuft auch sonst gut.
Mal davon abgesehen, dass ich auch einfach mit der 107er fahren könnte, würde mich interessieren, wie ungenau die Düsen sind. Sicher, ich könnte schauen, dass ich die 106er vom gleichen Hersteller nutze oder mal die 105er (die hätte ich) reinwerfe.
Generell kauf ich aber gern sinnvoll Werkzeug.
Welche Lehre ist denn empfehlenswert?
https://www.tooler.de/catalog/product/view/id/54756/?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google+Shopping&gclid=EAIaIQobChMIz_im4cGI_wIVB8d3Ch2-PwIREAQYAiABEgI6ofD_BwE
Taugt sowas?
Ich hab da Null Erfahrung bei solchen Werkzeugen.
habe mir mal sagen lassen das die je nach Hersteller wohl minimal unterschiedlich ausfallen.
Keine Ahnung ob dir das jetzt hilft. Bei meinem dr135 Motor mit polini Box und 23er Ritzel hatte der sich mit ner 105er sip Düse mal leicht weggeklemmt. War an dem Tag auch schweine heiß. Seitdem ist ne 107er sip Düse drin. 108 war mir nen tick zu fett.
kolben hatte ich danach vorsichtig beigeschliffen und neu ringe verbaut. läuft wieder einwandfrei.
Doch, schon. Ich lieg ja in sehr ähnlichem Bereich. Danke!
Ich fange jetzt auch nicht mehr mit Schieber, Düsenstock etc. Bei dem Motor an, aber da kommt ja noch was mit Leistung. Ich sammele gerade einfach Erfahrungen die später bestimmt hilfreich sind.
Bei dem Wetter ;-)
Keller Kühlschrank:
Ok, Alustaub produzieren:
Und dann feststellen, dass der Sicherungsring für das Nebenwellen Lager nicht auf meiner Bestellung stand.
Das gibt Zeit für Fragen:
Bei welchem Shop bestellt Ihr Passscheiben?
Ich hab vor, Nebenwelle und Kickstartersegment ordentlich zur Hauptwelle passend zu machen.
Einfach auch beim Normteile Laden?
Dann der Lagerring auf der Lima Seite. Mittig auf den Lagersitz? Anschlag? Wenn auf Abstand, wieviel? Oder ist hier ne Messung notwendig, wie Welle und Lager sitzen?
Und zuletzt der Metall WeDi Kupplungsseite. Kleben nur bei schlechtem Sitz? Oder auf Nummer sicher immer? Gehäuse hat keine Nut. Hatte ich zwar anders im Kopf, aber vielleicht an ein anderes Gehäuse gedacht.
Hab das ewig nicht gemacht, daher die Fragen…
Ich hab nur für den Innenring nen 1mm Blech gemacht. Abstand ist ja nur zum Abziehen. Ich machs damit ich den Innenring leichter runter bekomme. Den Metallsimmerring klebe ich immer sicherhaltshalber ein. Passscheiben gibts in den typischen shops.
Heute morgen mal wieder früh raus, zur Arbeit.
Auf dem Heimweg kollidierte ich dann auf der Vespa mit ner Vespa…direkt auf den Kehlkopf…verdammte Axt, jetzt lieg ich hier mit Stichheiler, Azaronstift und Kühlakku, statt am neuen Motor weiter zu machen…
vor 7 Minuten schrieb Humma Kavula:
Kühlakku mit Gaffa an den Hals tapen und ab inne Werchstatt:thumbsup:
ich übersetze mal: Gute Besserung und trink ein kaltes "Mooser Liesl", damit der Kehlkopf auch von innen gekühlt wird :cheers:
auch von mir gute Besserung und sei froh, dass du nicht mit einem KK kollidiert bist, da wäre das Geschrei groß :-D
Ja, aber jetzt muss ich mich vor dem Tribunal von Tochter und Patenkind rechtfertigen, weil ich „fahr“ „lässig“ das Leben einer Vespe gefährdet hab. Die sind nämlich der örtliche Tierretterclub. Ganz ohne *Innen, das muss ich Ihnen noch erklären ;-)
vor 15 Stunden schrieb Humma Kavula:
Trink lieber ne Essacher Luft, dann merkste den Stich nicht mehr! :cheers:
 sorry für OT, aber nie wieder :muah: hab ich ein mal und mir hat es den Halben Hals verätzt :muah:
Gute Besserung von meiner Seite. Mooser Liesl ist definitiv das beste was du deinem Hals in dem Fall geben kannst 👍
vor 12 Stunden schrieb TroyLee:
Danke allen!
Hat geholfen.
In den letzten Tagen Innen-/Außenkühlung mit der Liese, inzwischen ist sogar die Nebenwelle drin und ein paar Lager.
Dann hab ich wieder festgestellt, was noch alles fehlt :whistling:
vor 45 Minuten schrieb MyS11:
2 Kästen "Mooser Liesl" Nachschub, um über das Wochenende zu kommen?
vor einer Stunde schrieb PXCop:
Nee, dann kann ich gar nicht mehr schrauben.
Seegering Hauptwelle, Kleber für WeDi Kupplung (es gibt schon wieder zu viele Nummern bei Loctite, wenn man nach Fügen Welle Nabe sucht) und noch ein oder 2 andere Teile.
Dann muss ich dringend noch paar Sachen nachlesen, wenn man seit 30 Jahren keinen Vespa Block mehr offen hatte, geht einiges an Wissen über die Einbaureihenfolgen verloren.
Und nach dem 3. Bier weiß ich dann gar nix mehr...Teufelskreis.
vor 2 Minuten schrieb MyS11:
648
