Nur mal schnell 'ne Oldie-Elektrikfrage …
vor 38 Minuten schrieb GelbStich:
Den Plan gibt es doch als Download auf der Seite der Zündung gaaanz unten >> ;-)
Der Plan den Du als zweites Bild angehängt hast, ist von einer IDM/Flytech/Vespatronic Zündung und passt von den Kabelfarben nicht Deiner VAPE!
Bei der Vape Zündgrundplatte ist schwarz = Masse und Blau geht an den Regler...
Ah super Danke dir für den Link! Hab ich übersehen! Hast mir geholfen! Immer wieder super dieses Forum!! LG
Ich habe meine VBB auf 12 Volt umgebaut mit dem folgenden Sip Schalter:
Es funktioniert alles, aber die Lichtschalter Stellung ist etwas komisch...
Nach meiner Logik sollte bei Schalterstellung Mitte das Standlicht leuchten, und nicht das Fahrlicht.....
Ist das bei jedem so oder habe ich einen Fehler gemacht?
Albert
Bearbeitet von Bertl406
vor 7 Stunden schrieb Bertl406:
Ist leider so.
Wenn dich das stört müsstest Du die Brücke durchtrennen, und eine neue Brücke dort anlöten wo jetzt gerade das Standlicht angeschlossen ist.
Die Zuleitung ganz nach oben und das Standlicht in die Mitte.
Ich dachte aber eigentlich das es mittlerweile Schalter gibt die anders aufgebaut sind.
Den Schalter habe ich jetzt umgebaut.
Jetzt funktioniert das fast so wie ich das möchte....
Allerdings geht jetzt beim hupen das Licht aus.
Das soll aber ein bekanntes Problem sein bei Verwendung der Originalen Schnarre mit 12 Volt.
Ich werde noch probieren ob andere Kabelverlegung Abhilfe schafft.
Danke!
meine 125 gtr (Bj. 1975) habe ich jetzt auf 12V mit neuem Kabelbaum und BGM Zündung / Lüfterrad umgebaut. Das Licht funktioniert super, aber ich habe jetzt plötzlich Startschwierigkeiten und auch die Leerlaufdrehzahl schwank plötzlich. Am Motor habe ich nichts verändert und die Zündung wurde auf 21 Grad eingestellt und geblitzt. Vor dem Umbau lieft die Vespa sehr gut und ist beim 1. Kick angesprungen. Ich bin jetzt etwas ratlos und kann mir die Startproblem (springt erst beim 4. 5. Kick an) nicht erklären.
Vielen Dank!
Dieses Rücklicht ist an einer VBB ( 6 volt ) montiert. Bei einer Vollabnahme dieses Fahrzeugs wurde die schlechte
Bremsleuchtwirkung bemängelt.
Ist der obere runde kleine  Bereich des Rücklichts gedacht für den  Bremsleuchtbereich.?
Danke für Eure Hilfe.
vor 19 Stunden schrieb FuriosG79:
Hab mal gehört dass der Tacho relativ empfindlich sein sollte was die Leistung der Zündung betrifft...
Wie meinen Sie dass bitte genau???  :wacko:
Hast Du Bedenken dass die Ducati zuviel,oder zuwenig Leistung hat?
Und wenn ja,was sollte da genau mit dem Tacho passieren,
was bei den anderen SIP Tachos nicht passiert?
Hast Du da vielleicht irgendwo was falsch aufgeschnappt?
vor 6 Stunden schrieb Kosmoped:
Genau, hab mal irgendwo gelesen dass eine normale Ducati mit AC (das soll der Tacho ja können) im unteren Drehzahlbereich zu wenig für den Tacho liefert. Bei DC wärs ja wurscht.
Das war sogar hier im GSF, ich finds aber nicht mehr...
kann sein, muss aber nicht.
Mess mal am Scheinwerfer die Spannung, wenn der Motor im Standgas läuft und Licht an ist. Wenn das weniger als die angegebenen 10,5 Volt AC sind musst Du Dir ne Alternative überlegen.
Hallo , kann mir jemand bitte sagen wieviel volt wechselstrom ungefähr bei einer gs150 zum gleichrichter geführt werden?
Mir ist klar dass sich bei steigender drehzahl der wert erhöht , aber ich wüsste gern  +/- einen anhaltswert. Sind es bei leichtem gas 0,3 volt oder z.b. 6 volt.
Ich meine bewegt sich der wert im zehntel voltbereich oder ist es deutlich mehr?
Das alles weil ich mal bei einer vs2 nachschauen soll und mich vorher etwas schlau machen möchte. Hat bisher ja immer sehr gut geklappt dank euch :thumbsup:
Danke im voraus für die eventuellen antworten.
vor 25 Minuten schrieb Andreas-VS2:
Das kann ich Dir zwar gerade nicht aus dem Stand sagen,
aber der Wert im Fahrbetrieb,bzw. bei entsprechend hohem Standgas ist entscheidend,
um die Batterie auch zu laden.
Eine gesunde 12 Volt Batterie hat z.B. ca. 12,8V,
da jede einzelne Zelle etwas mehr Spannung hat.
Um die Batterie aber auch wirklich geladen zu bekommen,
muss die Ladespannung aber pro Zelle min. ca. 0,2 Volt höher liegen,
als die Nennspannung.
Liegt die Ladespannung zu hoch,werden die Zellen natürlich zerstört,
weshalb die Ladespannung bei 12V auf ca. 14,4V begrenzt sein sollte.
Wenn also nur 6 Volt abgeworfen werden,wird die 6V Batterie,
welche ebenso eine höhere Nennspannung hat,
logischerweise kaum,bis gar nicht geladen.
Die Ladespannung sollte zum zerstörungsfreien Laden bei 7,2 Volt liegen.
Das bezieht sich übrigens auf ordinäre Blei/Säure/AGM Batterien.
Aussagekräftige Werte erhält man aber auch nur in Verbindung mit einer wirklich intakten Batterie!
Und immer an korrodierte Klemmen/Steckverbindungen/Kabelenden,etc. denken...
vor 19 Minuten schrieb Kosmoped:
Ok erstmal danke für die erste info. Ich glaube mich zu erinnern dass die verbaute gel batterie im voll geladenen zustand 6,7 volt hatte.
Wie kann ich den wert messen ? Es kommen ja 2 schwarze kabel von der zgp an den gleichrichter. Muss ich dann mit dem multimeter mit rot an ein kabel und mit schwarz an masse gehen ?
vor 22 Minuten schrieb Andreas-VS2:
Ja,die Ladespannung musst Du zwischen den Batteriepolen messen.
Und wie gesagt,auf korrodierte Kontakte/Pole etc. achten!
Nur wenn wirklich alles blank ist,können Ströme ordentlich fliessen,und Spannungen anliegen.
vor 3 Minuten schrieb Kosmoped:
In elektrikfragen bin ich die oberpflaume. Kannst du mir das bitte etwas schildern.
Zgp wurde neu verkabelt , sollte also alles sauber sein. Vespa wurde auch nicht gefahren. Korrosion wird nicht vorhanden sein denke ich , aber schau ich natürlich nach
vor 34 Minuten schrieb Andreas-VS2:
Und auch daran denken,dass die Spannung wenig,
bis teils gar nichts über die Kapazität aussagt!
Eine defekte Batterie kann zwar noch ausreichend Spannung (V) aufweisen,
aber kaum noch Kapazität (Ah) haben.
Das kann auch bei recht neuen/frischen Batterien der Fall sein.
Jede Tiefentladung,oder falsche Ladung mit zu hoher Spannung,
ungeeigneten Ladegeräten,oder auch zu grossen,Schnelladern,etc.,
ruft irreparabele Schäden hervor.
Die Aussage,"habe ich erst vor 3 Monaten eingebaut" sagt nichts aus,
wenn sie den Winter über,durch z.B. Kriechströme tiefentladen war.
Dann ist sie nämlich "inne Wicken"...
vor 24 Minuten schrieb Andreas-VS2:
Das sagt ja nix aus.
Stichwort Luftfeuchtigkeit,Säureschäden,
alter/Zustand des Fahrzeugseitigen Kabelbaum des etc..  ;-)
vor 28 Minuten schrieb Andreas-VS2:
Ganz einfach zwischen den Polen messen.
An + und - ,mit erhöhtem Standgas.
@Andreas-VS2
Wenn die Ruhespannung Deiner Batterie 6,7 Volt aufweist,
muss die Ladespannung,wie oben schon erwähnt natürlich etwas höher liegen,
damit sie auch wirklich geladen wird.
Die Ruhespannung kannst Du nicht sofort nach dem Laden ermitteln,
da eine Weile noch eine höhere Spannung angezeigt wird.
Sie muss dann erst mehrer Stunden stehen,
oder man belastet sie kurz mit einem grossen Leuchtmittel.
Am 29.5.2023 um 21:49 schrieb Kosmoped:
@Andreas-VS2
Batterie wird leider nicht geladen.
Habe eine zweite zgp probiert. Ebenfalls kein ladevorgang.
Wie gehe ich am besten vor ?
 gleiches Vorgehen, wie beim letzen mal:
On 11/13/2022 at 6:45 PM, GelbStich said:
Schritt für Schritt von hinten nach vorne messen oder andersrum, bis wohin bei laufendem Motor noch Spannung anliegt.
nur diesmal im Stromkreis der Ladespule:
Erstmal bei laufendem Motor die Spannung zwischen den beiden schwarzen Kabeln am Klemmbrett vor dem Gleichrichter messen, ob die Ladespule noch arbeitet.
Liegt da eine Spannung an?
Wenn ja, ist vermutlich ist Dein Selen-Gleichrichter defekt.
vor 15 Minuten schrieb GelbStich:
 Ok.....also mit dem multimeter (rot+schwarz) an je ein schwarzes kabel das strom fürs laden liefert ? Und da sollte dann optimalerweise wieder mindestens 6,5 oder höher liefern, richtig ?
Ich glaub ja dass die spule im arsch ist ,wäre aber komisch da es bei beiden zgp so wäre. Zur info Allerdings sind auch jeweils alte spulen verbaut.
korrekt (Multimeter auf Wechselstrom stellen)
Welche Soffitte verwendet ihr für die Tachobeleuchtung bei einem Sprint/GTR/Rally Tacho bei einem 12V Umbau? Original ist da ja eine 6x24mm 6V Soffitte verbaut - ich finde keine 12V Soffitte mit diesen Maßen? Einfach die 6V/1W drin lassen und zwischendurch mal wechseln? Oder einen Vorwiderstand dazu? Oder gibt es 12V in der Größe?
vor 18 Stunden schrieb thk:
Ja,die gibt es.
Sollte eigentlich nicht schwer zu finden sein...
Edith meint aber noch,
das die allerdings nicht 1,2W,sondern 3W hat,und 31mm lang.
Passt aber wohl wegen der Feder trotzdem,
und es soll auch nicht den Tacho schmelzen.
Habe sie selbst nicht verbaut,da meine Veloce auf 6V bleibt...
Bearbeitet von Kosmoped
vor 28 Minuten schrieb GelbStich:
Mit 12 Watt im Tacho hätte ich dann aber doch arge Bedenken...
Sorry,nehm's zurück.
Das Komma/Trennstrich fehlt im Link.
War auf den ersten Blick irritirend...   :cheers:
  • Confused 1
vor 2 Minuten schrieb Kosmoped:
:muah:
Den schmelzt es in Nullkommanix weg.
Bau Dir doch was mit ner warmweissen LED vom Conrad plus Vorwiderstand.
Hab ich bei meiner TS gemacht, weil mir das Nullkommairgendwasgefunzel auf den Sack gegangen ist.
Trotz AC in einigen Jahren kein Ausfall.
Die Hosenträgerfraktion baut noch eine Diode davor.
    • Rohrbiegemaschine fehlt bei mir leider sonst hätte ich es getan
    • Ich probier ja auch ständig rum, meinen M200 so gut wie möglich abzustimmen mit VHSB34. Aktuell hab ich HD174, B42 mit langer M5 Düse drüber, DP266, K57 2. Clip von unten, LLG 3, Vape Sport 23 Grad Das läuft gut, aber aber ganz zufrieden bin ich noch nicht. Hab ein Vorresoloch das ich ziemlich raus bekomme wenn ich mit der HD magerer gehe.  Bei HD 168 ist es weg - AFR bei Vollgas dann bei 12,9 was mir fast ein bissl zu mager ist. Bei HD 174  - AFR 12,5 DQ266 hatte ich auch getestet war aber scheisse - entweder Teillast zu fett oder dann bei höherer Geschwindigkeit zu mager.  DQ265 zu mager...   60 Hub 127/185 QK1,6 EGIG VRA   Irgendwer nen Tipp?
    • Ich kenne es so: Wenn man den ganzen Tag nur den Scheißhaufen anschaut, dann sieht man auch nur Scheiße. Da muss man raus. Alleine schwer, mit Hilfe besser. Muss man aber zulassen können. Viel Erfolg und alles Gute!
    • ich war letzte woche auf der waage damit. ich möchte damit ja mit hänger nach spanien zum 24h rennen fahren, und da in FR und ES ja gerne mal gewogen wird, wollte ich auf nummer sicher gehen. ganz gut das der marco polo kaum staumöglichkeiten hat, die Karre ist schon recht schwer. Zu Zweit, Tank 3/4 voll, bisschen Zeug unter der Sitzbank ergibt 2950 kg. da bleibt nicht mehr viel über. und klar, ich wiege keine 75kg sondern momentan eher so 110.  das ist auch der erste punkt zum gewicht zu verlieren.
