Das große"was findest Du besser"-Quiz...
Rakete
Zoo? Ja!  Unter der Voraussetzung dass die Gehege einigermaßen artgerecht sind. Wenn die Menschen gar keinen Kontakt zu Tieren mehr haben, geht das letzte bisschen Empathie ihnen gegenüber verloren.
Pudel oder Labrador?
Bearbeitet von pehaa
Twingo und Espresso sind die meist gebrauchten Wörter im bullshitbingo.
Hätten sie das gewusst?
Schach ist kein Sport und Fußball ist sowieso ganz furchtbar. ( es sei denn, man meint das Ballspiel, dass Kinder gerne machen.) Aber Profifußball ist wohl das Übelste, was der Kapitalismus hervorgebracht hat.
Kann man also nicht beantworten.
So, und jetzt?
Chips oder Schokolade?
vor 15 Stunden hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
links. rechts zwickts immer im Schritt.
dick oder doof?
Dann lieber doof. :withstupid:
Dicke haben’s so furchtbar schwer mit Frauen, denn Dicksein ist nicht angesagt. Drum müssen Dicke auch Karriere machen, denn mit Kohle ist man auch als Dicker gefragt ... :music:
Schokolade mag ich trotzdem. Aber Chips noch lieber. :gsf_chips:
Abendessen mit Uli Hoeneß oder Dieter Bohlen?
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
