GT240 (250)
Schickt mir ein Muster von dem ich exakte Maße nehmen kann, dann mach ich eine Zeichnung und lass nach Wunsch und Bedarf fertigen.
  • Antworten 371
  • views 50,5Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    wer hat den account gehackt?
  • Bin jetzt so weit fertig das der Motor rein kann. Es stellt sich immer noch die Frage welcher Auspuff am besten passt. Ich wollte erst eine Box drunter packen aber ich hab mich dann doch für eine vern
  • Ende von letzte mal,  jetzigen Ende heute.
vor einer Stunde schrieb Doc B:
Top, PM kommt. Vielen Dank!
Hier mal ein Bild von der Membran, die Kästchen sind exakt 5 x 5 mm
Die Länge des Membrankörpers ist 66,7 mm also wäre ein Innemaß von 67 mm wohl optimal.
Die Breite an den Kanten der Haltebleche beträgt 34,8mm, an den Köpfen der Schrauben 36mm
Die Befestgungslöcher haben einen Innendurchmesser von 6,5mm
Danke Champ, aber ich messe das für eine technische Zeichnung genau aus, das will mein innerer Monk so. ;-)
Am besten wär natürlich, zusätzlich zum Spacer, eine Mustermembran zu bekommen, schicke ich Dir auch wieder zurück oder gebe sie Dir bei Gelegenheit.
Was sagt ihr zum kerzen bild?
30er dell orto
58er nd
143 hd
40er Küken
X13 nadel
Mischrohr weiss ich nicht
Ich hatte bei meiner ersten richtigen ausfahrt seit dem kauf, da noch mit einer 55nd
Nach einer 5km vollgas fahrt
Den schieber zu gemacht auf 1/4 gas und dann hatte ich einen klemmer!
Mfg René
Nach Vollgasfahrt Schieber komplett zu ist halt auch immer irgendwie doof. Wenn der Motor richtig heiss gefahren ist, reicht das bisschen Sprit, das durch die Standgasdüse geht, nicht aus, um den Kolben schnell runter zu kühlen.
Da hilft es kurz die Kupplung zu ziehen und einige kleine Gasstösse zu geben.
Wenn man mal getunte Motoren mit EGT gefahren ist, kann man das schön beobachten.
Das trifft übrigens auf alle (stärker) getunten Motoren zu, bei extremen Bedingungen selbst auf Originalmotoren.
vor 8 Stunden schrieb Champ:
Danke für deine hilfreiche Antwort das hab ich mir schon fast gedacht
Ich fahre die letzen tage immer nach vollgasfahrt immer mit gezogener kulu um mal zwischen zu spülen
Ich werde die tage nochmal eine etwas größere hd verbauen und dann denke ich kann ich bis zum nächsten erbe mit dem motor alt werden 😂 er überzeugt mich sehr in jeder Lage
Guten Morgen, kennt jemand die Länge der org. M6 Schrauben für die Ansaugstutzenbefestigung am Zylinder? Danke! :cheers:
Edith: es sind M6x20 Innensechskant.
Bearbeitet von Stampede
  • 3 Monate später...
Falls noch relevant für den einen oder anderen, hab mit mal einen Spacer für die Membrane gezeichnet
Maße direkt an der Membran abgenommen
gt240.dxf.zip
das Zip entpacken, das kann dann jeder Laserbetrieb fertigen
Online geht auch
https://laserteileonline.de/leistungsspektrum/laserzuschnitt/
Bearbeitet von Werner Amort
so schnell wird aus meinem trash dein treasure??? geil!
ResizedImage_IMG_20240903_131805(1449)x(1087)_2024-09-04_13-31-06_2146.thumb.jpeg.f6bcaa0e5d28d52545be46623e75a8ff.jpeg
Zu allererst muss mal die Lince auf die Straße.
Mit dem Monza200 66*58
Für den GT240 habe eine Überbreite (7mm Breiter als original) Kurbelwelle, Einzelanfertigung vom Luk, hier liegen.
Das wird glaube ich recht cool
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
Das hatte ich mir auch schonmal angesehen, soll das in ein originales Gehäuse?
Antriebsseitiges Lager kann schmaler um Platz zu gewinnen und Maghouse kann weiter raus.
Ist das auch dein Weg?
Grob schon
Der luk hat das ja schon bei seinem Motor so umgesetzt.
Antriebsseitig ein schmäleres lager.
Gehäuse dementsprechend breiter gespindelt.
Kurbelwellenmittelachse bleibt gleich.
vor 12 Stunden schrieb Werner Amort:
Grob schon
7mm! breiter insgesamt die Welle, also 3,5mm auf einer Seite.
Ich habe das auch schon umgesetzt, allerdings ist die Welle NUR 2mm breiter, also 42,5mm anstatt 40,5mm.
Das Antriebsseitige Lager gibt es 1mm schmäler, also 16mm anstatt 17mm von KTM (original Ersatzteil und nicht billig).
Du benötigst dann eins das 13-14mm Breite hat... Weiss jetzt nicht ob das dann unterdimensioniert ist, bei dem Gewicht der Welle...
Mach ich die Tage eins auf:-)
Ist halt, meine Welle ist eine Einzelanfertigung.
Was haben denn die wellen fürs casacase welchen außendurchmesser?
Ich behaupte rein von der breite her würde man die in ein original Gehäuse reinhespindelt bekommen
5mm schmäler...
Die Abdeckplatte benötigt auch noch einen gewissen Halt...
Die Imbus sind original nur 16mm lang... Also nur noch 10mm lang dann... Das wird an der Stelle extrem dünnwandig und fragil alles...
Würde ich nicht riskieren. Für was auch? Der GT wirft doch NUR 25++ PS ab, von mir aus auch 30++.....das geht auch mit einer normalen, guten Welle. Verstehe jetzt den Sinn dahinter nicht.
Wenn man jetzt ein Zylinder her nimmt bei dem die Zylinderfussaufnahme gespindelt werden muss weil Kolben grösser 72mm verwendet werden, ok...
Man will ja eine Kurbelwellenmittenachse haben...
Bei PX sitzt da die Kupplung direkt drauf mit Verzahnung zum Primär... Völlig andere Kräfte die da wirken...
Bei der Lammy reißt da ständig die Kette bei Lastwechsel.... Das Ritzel/Ruckdämpfer/Mitnehmer stützt sich via Wurfscheibe am Innenring des Lager ab und arbeitet ständig axial....
Bin gespannt wie du das technisch und haltbar löst.
Hätte die PX das 25x62x17 drin gäbe es auch keine Probleme mit der axialen Wanderung der Kurbelwelle/Polrad beim Kupplung ziehen...
Jedes Mofa mir 3PS, bei dem die Kupplung, wie bei PX direkt auf der Welle sitzt hat ein Hauptlager das mindestens 12mm breit ist.... nur als Info
Bearbeitet von dolittle
Am 4.9.2024 um 17:13 schrieb Werner Amort:
Grob schon
Super!! Geile Idee
vor 12 Stunden schrieb dolittle:
Wenn Du den suchst, können wir drei Viertel dieses Forums löschen :-D
Heute haben wir ne coole prüfstand session gemacht
Mein 240er mit 30er dellorto und Franspeed race
Hier wird immer wieder geschrieben, dass Richard Taylor irgend welche Sachen für den Einbau des GT 240 angibt/ empfielt...
Gibts diese Angaben irgendwo gesammelt nachzulesen...🤷🏻
...oder is da beim Zylinderkitt dann was dabei?
und ich werd das 250ccm setup verbauen (also GT Gehäuse, 64er GT Welle) und würd ich eigentlich gern eine CP Tröte dran schnallen...
Vergaser wahrscheinlich 30er Dellorto...is aber noch nicht in Stein gemeisselt.
Der honolulu vom Sledge Hammer oder der SST265 Touring wären in der engeren Wahl.
Gibts da evtl schon Erfahrungen dazu?
Bearbeitet von stanzi
vor 21 Minuten schrieb stanzi:
Beim Zylinderkit ist nichts dabei, hier ist das Manual zum Download:
https://lambretta-images.com/wp-content/uploads/2020/03/GT-manual_3.pdf
vor 4 Stunden schrieb stanzi:
Ich habe noch einen Honolulu Protoyp mit 28er Stinger. Der wird auf dem SH zu warm, könnte aber gut bei dem klappen. Wenn du magst, schreib mir mal
  • 8 Monate später...
Fährt den GT eigentlich wer mit dem Casa Gehäuse? :inlove:
Dieses hier meine ich
Motorgehäuse CasaPerformance CasaCase TUNING RACE - für Profis | SIP-Scootershop
Welche Welle habt ihr genommen? Die 64/120 oder geht auch die 66/120? Oder gleich die 68/120 Fabbri?
Rennwelle CasaPerformance by FABBRI für Lambretta 125-200 LI/LIS/SX/DL/GP/TV 175 2°-3°/TV 200 Hub: 68,0mm Pleuel: 120,0mm Race - Pleuel KB Ø 16mm Konus groß 25mm feingewuchtet 48mm breite Kurbelwelle, speziell für das CasaCase TUNING RACE - für Profis | SIP-Scootershop
Was kommen da für Steuerzeiten raus? Kann man das noch fahren mit Box?
Gibt es sonst was man beachten sollte?
Na und wie fährt das? Schön dicke Monsterwelle - das muss doch wie T5 laufen?
Falls das zum Projekt werden sollte, ich habe aktuell eine unbenutzte X212j 66/120er Kurbelwelle ohne Verwendungszweck übrig.
Bin in der Findungsphase und wollte eben mal nach Steuerzeiten mit welcher Welle und Vor-Nachteilen fragen.
Deine Welle klingt nach RLC - finde ich da allerdings nicht. Aber wenn kosten sie dort im Shop 650
in Landsberch 480
Rennwelle CasaPerformance für Lambretta 125-200 LI/LIS/SX/DL/GP/TV 175 2°-3°/TV 200 Hub: 66,0mm Pleuel: 120,0mm Race - Pleuel KB Ø 16mm Konus groß 25mm feingewuchtet 48mm breite Kurbelwelle, speziell für das CasaCase TUNING RACE - für Profis | SIP-Scootershop
du hast dann 253 oder 260cc, ich weiss nicht ob das so gross nen unterschied macht. das sind unter 10% aenderung. ich meine dass ein CST clubman im Gegensatz zum BGM oder SIP mehr unterschied macht. das fahren hier in SF 2 Leute und es ist schon richtig geil. auf GT Gehäuse mit 250cc und 28er PHB
Es geht ja hauptsächlich um die dikke Welle .. sprich Laufruhe satt.
Und das lange Pleuel machts auch noch mal smoothie - die Frage ist eben ob das gayht mit dem GayT oder ob auf dem Casa Block ausschließlich Zylinder mit 30er Kompressionshöhe gefahren werden können. Dann bin ich hier falsch und müsste n eigenes Topic zu dem Casa Gehäuse aufmachen.
