Rhiner Geschrieben 23. April 2020 Teilen Geschrieben 23. April 2020 Die Qual der Wahl … 4 Kolben Bremse oder 2 Kolben? Mir geht es speziell um Vespa Largeframe. Frage an möglichst diejenigen unter Euch, die beide Bremszangen-Varianten (und möglichst auf einer Largeframe) gefahren sind. Ich fahre zwar schon seit weit über 30 Jahren Roller, doch bisher war mir der Vortrieb anscheinend wichtiger als die Bremserei. Das soll sich ändern. Leider habe ich noch nie einen Roller mit Scheibenbremse besessen, möchte es dann aber jetzt auch gleich richtig machen. Ich habe alle möglichen Topics zum Thema Bremssattel gelesen. Doch nirgends waren tatsächlich Erfahrungs- bzw. Vergleichswerte zu beiden Varianten zu lesen. Es gibt doch sicherlich unter Euch Leute, die von 2-Kolben auf 4-Kolben umgerüstet haben oder eben beides besitzen? Ist der Unterschied zwischen einer SIP 2-Kolben-Zange oder einer, sagen wir, BGM-4-Kolben-Zange so erheblich? Lassen sich beide Bremstypen soft bedienen / dosieren, so dass z.B. in einer Gefahrensituation nicht eine reaktionsbedingte Blockade des Vorderrades oder der Abgang „vorne über“ die unmittelbare Folge ist? Wie schaut es bei Touren, vielleicht auch sogar Bergfahrten aus? Habt Ihr hier Unterschiede zwischen den Anlagen feststellen können? Hinsichtlich der Grimeca-Variante habe ich gelesen, dass hier teilweise Platz für Floater gefräst werden musste – sowohl an der Trommel, als allerdings auch an der Bremssattelaufnahme selber. Kann man letzteres so bestätigen oder war das ein Einzelfall? Ich fahre die BGM Competition Stoßdämpfer, sprich die mit dem Ausgleichsbehälter. Muss hierfür bei einer der Bremsanlagen etwas beachtet werden? Das sieht mir, gerade bei den Schrauben der Grimeca-Bremssattelaufnahme, auf manchen Bildern, die ich gesehen habe, doch arg knapp aus. Ist hier die AF Parts Bremsaufnahme und der BGM Sattel einbaufreundlicher? Gibt es sonst was zu beachten? Ich fahre z.B. SIP TL Felgen – passen die mit beiden Bremssätteln? Vielleicht noch zur Info: Ich besitze bereits eine Magura HC1 12mm Radialpumpe. Die sollte ja mit beiden Bremszangen gut funktionieren. Ich freue mich über Eure Infos! Vielen Dank im Voraus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rhiner Geschrieben 23. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. April 2020 Vielleicht ein wenig einfacher gefragt: Ist eine 4-Kolben-Bremse überdimensioniert - ich sage jetzt mal ähnlich einem 35er Airstriker auf einem Drehschieber Motor - oder ist dies einfach der neueste Stand der Technik, die sich genauso einfach bedienen lässt, wie die 2-Kolben-Bremserei? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 23. April 2020 Teilen Geschrieben 23. April 2020 ich antworte mal ganz einfach (das ist aber nur meine Meinung) - fährste normal auf der Strasse und nicht wie die Sau die gerade von der Rennstrecke entflohen ist, reicht da ne normale Grimeca locker aus, um den Anker zu werfen, so zu bremsen das dir das Rad nicht weg bricht oder auch um Pässe runter zu fahren..... Willste am 24h Rennen teilnehmen und so ne Anlage an Ihr Maximum bringen, dann kannste so ne 4 Kolben Gedönse nehmen..... Wie gesagt....nur meine Meinung..... Grimeca bremst, schont den Geldbeutel und passt halt aus der Tüte.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 23. April 2020 Teilen Geschrieben 23. April 2020 (bearbeitet) würde ich auch so sagen. klar bremst die vier kolben besser...fand vor allem die dosierbarkeit bei gleichem geberzylinder angenehm. brauchen tuts das auf der strasse wohl eher nicht. habs bei mir verbaut weils geil ausschaut. man könnte jetzt als vorteil noch nennen, dass bei einem stoßdämpfer mit ausgleichsbehälter, die schraube des sattels nichtmehr verdeckt ist. den platz für die floater muss man ja immer in die trommel machen, egal ob 2 oder 4 kolben. am sattel hats bei mir bei beiden gepasst. der 4 kolben rpm sattel hat allerdings an mehreren anderen stellen geklemmt. Bearbeitet 23. April 2020 von Cpt.Howdy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 23. April 2020 Teilen Geschrieben 23. April 2020 Klar.....die Stylepolizei schwört auf ne 4 Kolben Lösung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 23. April 2020 Teilen Geschrieben 23. April 2020 aber auch nur die...die richtige polizei kann sich schonmal an der nicht zugelassenen ankerplatte und dem sattel stören 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 23. April 2020 Teilen Geschrieben 23. April 2020 (bearbeitet) Mit der richtigen Kombination von Sattel Belägen und Scheibe reicht auch im 24h Rennen eine 2-Kolben Bremse. Will sagen 4 oder 2 Kolben ist nicht unbedingt das entscheidende, die Kombination macht’s. Die letzten PX Disc Bremsen mit dem richtigen Geber und Belägen sind schon sehr sehr gut und vom eintragen her mit Sicherheit einfacher als wilde Frästeile ohne Nachweis der Festigkeit. Und ja, ich bin beides gefahren 8-). Bearbeitet 23. April 2020 von matzmann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bertl406 Geschrieben 23. April 2020 Teilen Geschrieben 23. April 2020 Ich habe von der normalen Grimeca Bremse mit AJP Bremspumpe auf eine 4 Kolben Bremse mit Magura Bremspumpe umgebaut. Würde ich heute nicht mehr machen, da es m. M. der Aufwand für einen im Straßenverkehr betriebenen Roller nicht wert ist. Ich hatte aber damals auch die Gabel tauschen müssen von alt auf Lusso wegen der 20mm Achse. Dann musste der Lenkkopf umgefräst werden wegen der neuen Bremspumpe.... anschließend natürlich neu lackieren.... Das mit Tüv ist auch wieder so eine Sache.... Die normale Grimeca bremst schon gut, mit SIP Sattel noch besser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespazieren Geschrieben 23. April 2020 Teilen Geschrieben 23. April 2020 vor 7 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben: Mit der richtigen Kombination von Sattel Belägen und Scheibe reicht auch im 24h Rennen eine 2-Kolben Bremse. Will sagen 4 oder 2 Kolben ist nicht unbedingt das entscheidende, die Kombination macht’s. Die letzten PX Disc Bremsen mit dem richtigen Geber und Belägen sind schon sehr sehr gut und vom eintragen her mit Sicherheit einfacher als wilde Frästeile ohne Nachweis der Festigkeit. Und ja, ich bin beides gefahren 8-). Welcher ist den der „richtige“ Geber und mit welchen Belägen hast du die besten Erfahrungen gemacht? Ahoi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rhiner Geschrieben 24. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2020 (bearbeitet) Danke schonmal für Euer großartiges Feedback! Kann man also sagen, dass die 4-Kolben Bremse sogar sanfter reagiert und sanfter zu dosieren ist? Sie neigt also nicht dazu, bei einer Vollbremsung schneller zu blockieren als eine 2-Kolben Bremse? (Natürlich davon ausgegangen, dass man keine übergroße Bremspumpe verbaut) Wie schaut das eigentlich bei Nässe aus? Gibt es da Unterscheide zwischen beiden Varianten? Mir selber ist der Einbauaufwand egal. Wie gesagt, Magura HC1 (12 mm) liegt ja schon hier. Von daher wird eh gefräst. Das mit dem TÜV und der Rennleitung lass ich gelten - könnte doof werden. Aber auch dafür finden sich Wege. Mir geht es vorrangig um die Performance in allen Bereichen. Will halt keinen Fehlkauf tätigen. Bearbeitet 24. April 2020 von Rhiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 24. April 2020 Teilen Geschrieben 24. April 2020 Der Druckpunkt hängt vom Verhältnis zwischen den Durchmessern der Kolben der Pumpe und des Bremssattel zusammen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50133 Geschrieben 25. Juli 2020 Teilen Geschrieben 25. Juli 2020 (bearbeitet) Was wäre denn für den 2 Kolben Sip Sattel, die "optimale Pumpe" also vom Kolbendurchmesser? Grüße Bearbeitet 25. Juli 2020 von v50133 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 25. Juli 2020 Teilen Geschrieben 25. Juli 2020 vor 3 Stunden hat v50133 folgendes von sich gegeben: Was wäre denn für den 2 Kolben Sip Sattel, die "optimale Pumpe" also vom Kolbendurchmesser? Grüße 11-12mm 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Ich fahre die Grimeca auf 2 Rollern. 1 mal mit 11mm Pumpe von AJP und einmal mit 12mm Pumpe von der PX98.Mit 11mm Pumpe macht es mehr Spaß. Weniger Kraftaufwand beim bremsen als mit der 12er Pumpe. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Es sollte noch unterschieden werden ob konventionelle Pumpe oder Radialpumpe.... Radial kann schon mal grösser gewählt werden vom Durchmesser. Radiale lassen sich meiner Meinung nach, deutlich feiner Dosieren... https://www.scooter-center.com/de/bremspumpe-ajp-kolben-oe-11mm-links-303736549?sPartner=google-shopping-de hier ist mal eine Tabelle, ob die so übertragbar ist, wo man sieht welche Kräfte wirken 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50133 Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 OK, dann mach ich mich mal auf die Suche einer 11mm Pumpe mit Rohrbefestigung die auch lieferbar ist :) Die Galferbremsbeläge der SIP Zange in Verbindung mit Galfer Wave Scheibe passt dann wohl auch oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Hab Mal irgendwo die Liste gefunden, eventuell hilft es dem einen oder anderen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50133 Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Ist die AJP Pumpe es wert? Kostet über das doppelte zu der Piaggio/Heng Tong. Hab da leider überhaupt keine Erfahrung.. AJP: https://www.scooter-center.com/de/bremspumpe-ajp-kolben-oe-11mm-rechts-303733774?number=303733774 Heng Tong: https://www.scooter-center.com/de/bremspumpe-piaggio-kolben-oe-11mm-rechts-vespa-lx-vespa-s-3330085?number=3330085 Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Die zweite fuhr ich damals zuerst am ESC Racer.... meine war allerdings von ner TPH glaub ich. Sollte aber "gleich" sein. Teste es aus.... wenn du so befestigen kannst, probiere es aus. Wichtig ist auch ne gute Leitung dazu. Stahlflex oder ähnlich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50133 Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Alles klar. Hätte mir jetzt mal das Set von LTH geholt, mit der Grimeca Zange. Da würde ich dann die Pumpe halt noch tauschen gegen die mit Rohrbefestigung und nen MRP Halter, damit ich diese dann am PK Lenker befestigen kann. https://www.lambretta-teile.de/Scheibenbremse-Grimeca-NT-Vollhydraulik-Kit-20mm-Vespa-PX-PK-XL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Das Set hat aber die 12mm orginal Bremspumpe.... die hat ja eine komplett andere Befestigung, flach und nicht "halbrund". Welcher halter ist das von Basti? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50133 Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Darum wollt ihr mir ja die Heng Tong dazu holen und diesen Halter. https://www.mrp-racing.de/Bremspumpenhalter-Vespa-PX-PK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Wenn das so passt.... keine Ahnung, da ich einen XL2 Lenker hatte (mit Rundrohrklemmug) Limit, um noch mal auf die Verzögerung zu kommen, ist in dem Fall der Reifen und der Asphalt. Auf ner Rennstrecke ist das alles etwas "optimaler" als es im Strassenverkehr sein könnte. Ich selbst bringe mit meiner PX auch das Vorderrad zum Stempeln/rutschen beim Bremsen. Liegt definitiv am K80 der aktuell verbaut ist. Wenn ich den gegen die Sava oder PMT tauschen würde, wäre die Verzögerung deutlich besser und das Ergebnis besser. Schon getestet, da Altreifen aufgefahren wurden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 26. Juli 2020 Teilen Geschrieben 26. Juli 2020 Ist die AJP Pumpe es wert? Kostet über das doppelte zu der Piaggio/Heng Tong. Hab da leider überhaupt keine Erfahrung.. AJP: https://www.scooter-center.com/de/bremspumpe-ajp-kolben-oe-11mm-rechts-303733774?number=303733774 Heng Tong: https://www.scooter-center.com/de/bremspumpe-piaggio-kolben-oe-11mm-rechts-vespa-lx-vespa-s-3330085?number=3330085 Grüße Die AJP hat nen geneigten Hebel. Finde ich wesentlich angenehmer zu greifen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 27. Juli 2020 Teilen Geschrieben 27. Juli 2020 Am 26.7.2020 um 12:56 hat v50133 folgendes von sich gegeben: Ist die AJP Pumpe es wert? Kostet über das doppelte zu der Piaggio/Heng Tong. Hab da leider überhaupt keine Erfahrung.. AJP: https://www.scooter-center.com/de/bremspumpe-ajp-kolben-oe-11mm-rechts-303733774?number=303733774 Heng Tong: https://www.scooter-center.com/de/bremspumpe-piaggio-kolben-oe-11mm-rechts-vespa-lx-vespa-s-3330085?number=3330085 Grüße Einfach im Internet suchen, da findest auch günstiger: https://www.zweiradteile.net/modelle/peugeot/speedfight-2-50-lc-dd-furious/43749/peugeot-speedfight-bremspumpe-bremszylinder-bremshebel-rechts-vorne-ajp-jetforce?sPartner=googleshopping&gclid=EAIaIQobChMIhN-g05bu6gIVAuDtCh3hhA0-EAkYAyABEgImLPD_BwE# Oder: https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/30060000/Hauptbremszylinder+GRIMECA+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=30060000&dfw_tracker=40504-30060000&gclid=EAIaIQobChMI46q3rpbu6gIVCM93Ch2cYABjEAQYDiABEgIskvD_BwE Oder: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/bremsen-und-zubehoer/handbremspumpen/radial-bremspumpen/71898/braking-bremspumpe-11mm-inkl.-bremsfluessigkeitsbehaelter Letztere ist schon nen sehr gute Pumpe, von nem namenhaften Hersteller! Aber auch am teuersten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
