Targa Twin 250/275/275 Reed Valve
Ich habe mich getraut und habe mit ein sehr kompetenten Menschen mein Motor verbaut .Timo hat mir alles sehr genau erklärt und hatte zu jede Frage zum Motor ein Antwort.
Falls ich mir noch mal eine Lamy aufbaue würde, würde
ich sofort wieder ein Motor beim Timo kaufen und auch verbauen lassen!
lieben Dank und auf baldiges Wiedersehen…..
Gruß Marcel
C60315CE-FF5D-44DC-820C-B60E902CAED4.thumb.jpeg.4a99d96831f29166ed21430128e678c9.jpegC54A93C8-2CE6-4C6F-B33B-2D253DB150A8.thumb.jpeg.4c4834a0b0145b8e98ac054761b9e548.jpeg
  • Antworten 276
  • views 52Tsd
  • Ich finde es einfach immer nur schade dass solche "Daten, Zahlen, Fakten" Topics, in denen es aus meiner Sicht ja um Infos und gegenseitigen Erfahrungsaustausch gehen sollte, immer wieder zugemüllt we
  • Ich habe mich getraut und habe mit ein sehr kompetenten Menschen mein Motor verbaut .Timo hat mir alles sehr genau erklärt und hatte zu jede Frage zum Motor ein Antwort.  Falls ich mir noch mal eine
  • Gestern hab ich das Mela Verde Targa Twin 275R Projekt mit 24er Vergasern fertiggestellt und hab mal ein paar Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Testfahrt ist momentan immer noch nicht, mal schauen wie
vor 5 Stunden hat Vipboy100 folgendes von sich gegeben:
Gruß Marcel
Glückwunsch!
Sehr interessantes Leistungsplateau !
Moin!
Gibt es einen Twin Fahrer in der (Nähe) von Trarbach an der Mosel?
Am 26.2.2022 um 12:59 hat Vipboy100 folgendes von sich gegeben:
Gruß Marcel
15PS bei 4000 U
20 PS bei 5000 U
Tolle Kurve 👍 … bestimmt geil zu fahren
  • 8 Monate später...
Hat sich erledigt
Gruß in die Runde
Timo
Bearbeitet von takuya
Der Spice sucht...
  • 6 Monate später...
Hat sich erledigt
Am 26.9.2023 um 05:13 schrieb Vipboy100:
Nach lange hin und her möchte ich meine Lambretta verkaufen
Warum schon wieder weg? Du hast sie doch gerade erst?!
Hallo Leute, die oben beworbene S1 ist nun also bei mir gelandet. :sigh:
Frage zum Service am Motor: Die "Erstinspektion" ist fällig, ich werd demnächst mal in den Motor schauen und Kette spannen etc.
Es heißt die zentrale Verschraubung der Kurbelwelle muss gecheckt und ggfs. nachgezogen werden. Gibts dazu irgendwelche Unterlagen, welches Drehmoment zum Beispiel? Der Verkäufer hatte leider nichts dergleichen.
Sonstige Tips für längerfristigen Fahrspaß mit dem Twin?
Danke und Grüße in die Runde!
vor 19 Minuten schrieb JOB:
Wie ich dir beim Verkauf es schon gesagt habe solltest du die Welle richtig mit bums anziehen , es gibt keine NM dafür, Zylinderköpfe nachziehen!
Schade das mehr auf Mängel geachtet hast als zuzuhören…
Am 27.9.2023 um 08:34 schrieb Doc B:
Die Interesse ist halt nicht mehr da….
dazu kommt wie lange darf man dir alten Dinger noch in der Stadt fahren.
lieber jetzt verkaufen bevor der Markt zusammen bricht .
persönlich sehe ich es nur als Gegenstand .
Das Fahrverbot kommt bestimmt auch bald
https://www.motorradonline.de/ratgeber/fahrverbote-motorraeder/
vor 9 Minuten schrieb Vipboy100:
Also mindestens 200Nm?
vor 1 Minute schrieb Scumandy:
:-) am besten einfach den Timo fragen. Motor wurde feb 2022 eingebaut ca 500 km auf der Uhr
leider ging der Kicker zum Schluss auch nicht mehr alleine hoch und hat angefangen bei Betriebstemperatur hochzudrehen. Vermute Falschluft .
fuhr sich echt geil und mega leise
Ich frug nur so blöd, weil "mit Bumms anknallen" halt so ein richtig breiter Begriff ist und halt nix bringt, weils halt nix aussagt. Aber was frag ich, so einen Motor werd ich mir nicht leisten können. :whistling:
vor 24 Minuten schrieb Vipboy100:
Ich hör immer zu, aber "mit Bums" ist mir halt zu undefiniert. Aber hier gibt es ja ein paar konkrete Erfahrungen, hoffe ich.
Die erwähnten Mängel wären auch vermeidbar gewesen wenn man sich mit technischen Fügeverbindungen befasst.
Ja, mich wuerde interessieren wo ich das Werkzeug zum anziehen der Kurbelwellen bekomme? Ist das nicht ein ultra langer inbus?
Otto willkommen in der runde!!
Am 18.10.2023 um 21:57 schrieb JOB:
6mm inbus, 140 mm, 28 Nm, normal ist bei m8 35 nm, aber das zieht die schraube nicht häufig.
  • 4 Monate später...
Hallo Twin-Fahrer, ich habe ein komisches Phänomen, vielleicht hat wer ne Idee was das sein könnte:
Wenn mein Motor warmgefahren ist, knarzt das Hinterrad beim Schieben laut hörbar, hört sich an wie ein kaputtes Lager.
Wenn der Motor wieder kalt ist hört man nichts.
Vielleicht ist das nichts Twin-spezifisches? Schlecht tragender Konus, der bei Wärmeausdehnung mehr Spiel hat?
Die HR-Mutter ist beherzt angezogen, es ist die "neue" Trommel mit den Fenstern.
Ideen? Mutter bei warmem Motor noch mal nachziehen? Tragbild tuschieren? Einschleifen?
Ich finde lockere Bremstrommeln ziemlich gruselig, insbesondere bei schnellen Rollern. :cry:
Bei meiner Fenster Trommel war der Stahlkonus in der Trommel locker nach ca. 1200km -> das Rad hatte merkbares Spiel zur Achse.
Muttern der Felgen an der Trommel fest? Hatte mal lockere, und darunter hat sich die Felge bemüht die Stehbolzen der Trommel durch zu kriegen. Beim Schieben war das Verrutschen der Felge zu hören....
Zum Glück ist es klar nur ein problems zwischen Achse und Hinterrad weiß im Leerlauf passiert. Ich wuerde von links nach rechts alles austauschen bis es weg ist. Und dann hier reinschreiben was es war :-)
Felge ist fest, das wäre ja auch unabhängig von der Motortemperatur.
Ich hatte quietschen nur bei defekten Ring in der Trommel.
War damals eine Fa.
Knarzen beim Schieben hatte ich ebenfalls schon aufgrund lockerem Innenteil. Wackel mal am entlasteten Hinterrad. Wenn die Trommel um die Verschraubung zu bewegen geht muss getauscht werden. Muss man ggf. genau hinsehen.
Kein Twin-spezielles Thema
Gibt es eigentlich einen anderen daempfer irgendwo? ich finde den factory zu fett. Lautstärke wäre mir egal, dünn soll er sein :-)
vor einer Stunde schrieb Arne:
Schalldämpfer?
