Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
vor 3 Minuten schrieb 2Manni:
@hacki Diese Lima passt nicht in ein Rallygehäuse. - Was heißt Standartvorgehensweise?
Durch das große Limalager kann man diese Lichtmaschine einer PX nur einbauen, wenn diese auf den Durchmesser des großen Lagers (Nu 205)/Gehäusedurchmessers gebracht wird! Das geht, aber es muss Material abgenommen werden, damit die Grundplatte sich befestigen läßt! Hier Rally 200.
Hier Px Gehäuse mit dem Nadellager!
Dezent kleiner Unterschied!
tja Manni... da muss ich dich leider entäuschen -
1. wirst du ( ev ?! ) erkennen, das die von mir abgebildete ZGP GENAU DAS hat was du schreibst, nämlich ´angepasst´
und
2. hab ich GENAU DIE in meiner 1977 Femsa Rally verbaut...
kleiner, aber feiner Unterschied zu deinem Post ;-)
Edith ruft noch zur Standardvorgehensweise: das ´Ausnehmen´ respektive ´anpassen´ der PX ZGP damits über das Rally Lager passt...
Bearbeitet von hacki
Erklärung fürn´ Manni....
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 306Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
@hackiGut habe dies im Detail nicht gesehen, die Grundplatte so zu bearbeiten, genau so habe ich dies auch gemacht. Hatte nur ein leicht ungutes Gefühl da was weg zu nehmen. Daher meine Bedenken, wenn ich sowas anderen Maile. Selber bin ich dies gefahren. Dann sind wir einer Meinung, vielleicht unverständlich Formuliert:-).
Gerade eben schrieb 2Manni:
klar - wusste ich sofort.. :cheers::-D
..hilft bei der Lösung, bzw. Verbesserung des Problems evtl. der von z.B. SIP angebotene Distanzring?
Habe diesen bei Sprints, wenn eine PX Zündung verbaut wird verwendet.
g
t
Weiß nicht wg Höhe. .. durch den Ring kommt ja die zgp weiter 'raus' (oder?)
...muß/soll eig nicht...
Habe ebenfalls an meiner Rally200 die Femsa-ZGP gegen eine PX-ZGP getauscht. Da musste minimal Material abgenommen werden und war überhaupt kein Problem. Was soll da dann in der Folge brechen? Die ZGP wird verschraubt und da ist keinerlei Belastung drauf. Da bricht nix.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Mal ne Frage Kollegen,
meine deutsche Rally 180 Bj  70`  hat ne weisse Faceplate,
die ist leider schon ziemlich vergilbt ...
Hat irgend jemand nur ne Schwarze  originale  Faceplate  zu verkaufen oder Tauschen ?
danke Grüße Bernd
Ja , genau .., ist mir nicht eingefallen
Bearbeitet von MV S.A.
Ich möcht gerne den Tacho  dran lassen
danke Hacki , vielleicht hat jemand was
danke Grüße Bernd
Ja...
Ich natürlich.
Kannst Du bekommen von super Zustand bis rattig. Natürlich ausschließlich original.
Gerne auch mit Austausch meinerseits. Tausch oder Verkauf.
Bei Interesse PN bitte.
Kann es gerade am Handy nicht sehen, welche Nadel drin ist.
Bei schwarzem Ziffernblatt gehört natürlich eine weiße Nadel rein incl. flu­o­res­zie­render Farbe. Hab ich auch da.
Gruß, Marcus
Moin Marcus ,
ich melde mich schick dir Fotos .
Die Nadel ist rot und gut erhalten ,
glas habe ich gewechselt .
Gruss Bernd
vor 10 Stunden schrieb MV S.A.:
Moin Marcus ,
Gruss Bernd
Hi Bernd,
schöne originale weisse Tachoblätter hab ich auch noch ein paar liegen. Meld Dich einfach, wenn Du was benötigst.
Andi
Würde es an sich erhalten - oder tauschen mit jemand, wie Sucram schon anbot
Am 29.9.2016 um 19:50 schrieb MV S.A.:
eMoin Moin ,
kann mir mir jemand sagen welche Farbe
die Zahlen des Gangrohres bei ner Rally 180 in giallo chromo  sind . Hab meine vom Lackierer
bekommen .
Danke Bernd
"Sackexplosion" hätte da ein guter Freund gesagt, geil!
vor 1 Stunde schrieb vespaoldies:
Merci Marstro ,
na die Rübe ist nicht schlecht geworden ,
Danke Andi und Marcus für die Tachoblätter ....
gruss Bernd
vor 5 Stunden schrieb MV S.A.:
Merci Marstro ,
gruss Bernd
nicht schlecht? hallo? - wenn du nicht zufrieden bist, dann sag bescheid ;-)
ich find die Kiste auch seeehr geil!
Mal wieder zeit für mein rally Projekt gefunden.......
schlitzrohr 044 überarbeitet u montiert. ...mal kurz die seitenhaube angehängt vorfreude:-)
Am 19.10.2016 um 08:05 schrieb vespaoldies:
Carlo :). Das zieht mir grad ein Grinsen auf...
Servus ,
weiss jemand von Euch, ob die BGM Big Box auf eine Rally passt?
g
t
vor 3 Minuten schrieb v30t:
Servus ,
g
t
Also zumindest bei der Rally180 passen die Boxen für 200er Motoren mit dem GS Adapter.
Die Rally hat Auslaßdurchmesser 2mm weniger, mit dem Schraubadapter geht´s.
Die Krümmerunterschiede 180/200 kenn ich. Das die normalen Boxen passen weiss ich. Doch passt die Big Box Sport?
Bearbeitet von v30t
Bbt und bbv 1 klar... sport nicht probiert... sollte aber ebenfalls. .. warum auch nicht
Hi
hätte eine Frage bezüglich der Sitzbank.....
hat wer nen Tipp / Adresse wie ich den original Bezug  von meiner Rally Sitzbank retten kann? da es eine olack Vespa ist möchte ich den Bezug soweit erhalten.
 Es sind nur die typischen Stellen aufgebrochen,rest ist in einem guten Zustand
Ich habe diesen Sommer eine Lussobank reparieren lassen im Ort bei einem Polsterer.
Er wollte mir auch gleich einen neuen Bezug verpassen.
Ich habe aber einen Lederflicken von hinten angeklebt haben wollen, daß der Riss nicht weiter geht.
Das hat er recht ordentlich gemacht, hält bombig.
Ob es jetzt gefällt oder nicht, ist ja erstmal zweitrangig, ist auf alle Fälle eine Alternative.
Bearbeitet von sucram70
