BFA MOTORI 288ccm
Seit 2019 Herbst (Angeboten Frühling) gibt es von BFA ein neues 288ccm Zylinderkit wobei auf dem Zylinder 293ccm steht.
Ursprünglich wurde an einen anderen Kolben gedacht aber er wird nun mit 78mm Bohrung ausgeliefert.
Momentan sind alle bekannten Exemplare in der nähe Bodensee ausgeliefert.
Fotos und Preise:
Herstellershop
SIP
Aktuelle Daten:
128/188
60mm Hub/120mm Pleuel
TM KZ 10 Membran
Ansaugstutzen für 38-40
1:13 Geometrische Verdichtung
Leistung ca. 55PS laut Leistungskurve von BFA
Entweder als Komplettmotor oder folgende Teile werden von BFA benötigt, wenn man nicht alles selber machen will:
  • Gehäuse komplett (Lager, Wedi, Schaltteller), nicht dabei: Kupplungsdeckel, Silentgummis, XL Schaltwelle nicht dabei
  • Welle 120mm Pleuel
  • Primär (wegen Vielzahnaufnahme an der Welle) und Kickstarterzahnrad  (kann man auch nicht weg lassen, da man sonst aus meiner Sicht ein Fremdgetriebe nicht distanziert bekommt)
  • ev. Nebenwellereduzierung von 12mm auf 10mm
  • Hutze
  • Zylinderkit mit Membran und Ansauger
  • Auspuff
  • Stoßdämpferverlängerung/Versatz
Meine Daten:
  • King 5s mit Stahlspinne, XL Deckel
  • Falc Getriebe
  • BFA Antriebswelle
  • Fabbri Silentblocks blau
  • VAPE DC, Batterie
  • Mikuni 38 PJ
  • 4mm Spacerkit
Aufgefallen (beim mir):
  • Top verarbeitet, ev. Guss könnte glatter sein
  • Entlüftungsschraube: na ja, zuschweisen und standard drauf
  • kurze Zündkerze mit viel Geschick wechselbar
  • Seitendeckel ohne Anpassung unmöglich
  • Ansaugstutzenposition im Rahmen gut
  • Auspuffanschluss bzw. Schraubenposition: na ja, warum den nur
  • Stoßdämpfer mit Ausgleichskörber bedingt mit BFA Auspuff
  • Reifenposition im Rahmen mittig obwohl 4mm Spacerkit
  • Getriebe muss man distanzieren
  • Kickerwelle muss bearbeitet werden: na ja, warum den nur
  • Anleitung: keine :-)
Bearbeitet von BKFlash
  • Like 9
vor 3 Stunden hat rd racer folgendes von sich gegeben:
Was kostet der Kit
Preise stehen beim SIP oder auf der BFA Homepage.
http://negozio.bfamotori.com/epages/188547.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/188547/Products/kit00288001
Alessandro Graiani wird sich hier demnächst selber zu Wort melden
Das ist aber kein kompletter Motor!
Da fehlt:
-Getriebe (BFA = 1585€)
-Zündung (250-350€)
-Kupplung (BFA = 561€)
-Kupplungsdeckel (100-120€)
-Vergaser (300-700€)
-Kleinteile (~150€)
Dann liegt man so roundabout bei 8-8,5 Kilo für so ein Aggregat.
Mit SIP-Shoppreisen wohl eher zwischen 9500€-10.000€
Dafür kann man sich zwei bis zweieinhalb M200-Motoren zusammenbauen ;-)
PS: Das soll kein Gebashe sein, sondern nur ein Hinweis das es mit den 5300€ für das 288er-Paket noch lange nicht getan ist.
Bearbeitet von Das O
vor 8 Stunden hat Das O folgendes von sich gegeben:
Da fehlt:
-Zündung (250-350€)
-Kleinteile (~150€)
ok dafür is mein italienisch zu schlecht
Stimmt schon:
Das Paket bei BFA laut Beschreibung beinhaltet kein Getriebe und Kupplung, Auch keine Zündung, Kupplungsdeckel, Vergaser. Kann aber sein, dass sie was vergessen haben. Ist ja vom Vertrieb her auch ne 1 Mannshow. Wäre auch möglich. Der Preis ist auch ohne Mwst. Und ehrlich gesagt, wenn man sich auskennt, dann braucht man kein 1500€ 5 Gang Getriebe. Und ja, Sinnbefreit ist es allemal. Aber hats einen Sinn, mit € auf der Bank in den Graben zu gehen? Die meisten von uns, stehen oft für andere in der Werkstatt und dann wirds halt hier ausgegeben.
die Negativzinsen sind  echt ne böse Sache der man entgegen wirken  sollte.
hatte nur mal kurz Zeit es damit auf die Rolle zu schaffen.
bfa Gehäuse
60 mm hub
5s king
bfa getriebe
sz einmal 128×195
und dann 132x199
Auspuff vom Rennroller   kurz dran gehalten .  die beiden Auspuff werden gerade verlegt.
vor 45 Minuten hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
bfa Gehäuse
60 mm hub
5s king
bfa getriebe
sz einmal 128×195
und dann 132x199
BFA 250 oder 288?
Bearbeitet von Motorhead
Zudem kauft keiner eine VESPA und fängt mit so einem Projekt an.  Meist hat man schon Motoren für tausende Euros.  Wenn man den weiter verkauft ist der Sprung zum nächsten Projekt dann meist nima soo groß.  Und wie Bernd schon meinte.  Ein paar Fremdroller, dann ist der finanzielle Aufwand auch im Rahmen.
bfa Gehäuse
60 mm hub
5s king
bfa getriebe
sz einmal 128×195
und dann 132x199
Sehr schöne kurve !
und das mit luftgekühlt!
ihr hat fast die literleistung von meine mugello geschafft !
:cheers:
