Briefkopien-/Gutachtendatenbank
Hi, brauche auch eine bzw. ein paar Briefkopien wegen Umbau eines Wideframe Rahmens bzw. auch andere Kopien von Eintragungen...
- PX / Rally MotorUmbau in Wideframe
- Lambretta Gabel Eintragung
- GS3 Drop Eintragung
- BSAU Auspuff
- Scheibenbremse vorn und hinten
- 30er Flachschieber
- 208er Polini oder 177er Parma
  • Antworten 566
  • views 167,2Tsd
  • DA mal durchschauen.
  • Moin zusammen, habe beim Aufräumen noch was gefunden... vielleicht kann ja der eine oder andere da was mit anfangen reinhauenIMG_20200319_0001.pdf   1X UBB Vespa Rally 180 mit Moto
  • . Für den Umbau originaler Vespamotoren in andere Rahmen ( z.B. PX 200 in Sprint, T4 o.ä. ) ist die einfachste Möglichkeit in Duitsland diese: www.de.piaggio.com auf customer service, hier per email
Hi,
hat jemand einen Briefkopie von einer VNB4T mit 200er Motor ???
Toll wäre mit 207er Polini und 4x8" ... :wheeeha:
In der Datenbank ist da leider nichts
Gruß Olli
Servus,
ich würde ein Gutachten oder eine Briefkopie für eine VNB mit 8 Zoll Bereifung und mit einem PX Motor benötigen.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Feuerfuchs
Hallo und Hilfe...
Hat mir evtl jmd eine briefkopie für ne vnb4t mit 177er d.r. , si24 und Sip Road?
Bearbeitet von donenrico
Servus, an alle.
Ich benötige ein Gutachten oder Briefkopie einer VNA mit UA19S1 Vergaser.
Kann damit jemand dienen? Bitte PN.
Danke vorab...
Moin Moin - bin auf der Suche nach einer Brief-/ Schein-/Eintragungs-/ Gutachtenkopie von einer PX mit einer 'geänderten Lenksäule'.
Möchte meine Lammylenksäule eintragen lassen und benötige dies zur Unterstützung...
Kann mir da vll bitte jemand mit aushelfen?
Vielen Dank im Voraus
Cheers
Maddin
Hallo zusammen
Ich suche eine deutsche Briefkopie für eine Acma V55.
Währe nett,wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im vorraus
Hi newbie,
ich habe letzte Woche meine ACMA V56 zugelassen, da gab's keinen "Brief" sondern eine "Betriebserlaubnis":
das TÜV-Gutachten nach §.21 StVZO wird abgestempelt und dann der "Schein" zum Mitführen ausgedruckt.
Gruß aus Nürnberg
Hi,
wollten die bei meiner Hoffi letzte Woche auch machen, ich wollte aber einen richtigen Brief...auch wenns vielleicht nichts bringt und ich so Steuern zahlen muss.
Gruß Olli
Habe mit dem Prüfer vorher gesprochen und er sagte das eine
Briefkopie gut wahre wegen der Daten.
Gruss Klaus
Briefkopien etc. bringen in Hessen wohl nichts mehr.
Lt meinem TüV Spezl muss jetzt alles dokumentiert werden und wird durch die Bündelungsbehörde geprüft, welche es nur in Hessen gibt. Wenn ein Fahrzeugtyp nicht in der TÜV Datenbank ist, dann darf man beim TÜV Süd ein Datenblatt kaufen, was mit 120,- Euro ganz schön heftig ist, aber nur das geht glatt bei der Behörde durch, bei anderen Abschriften etc kann es passieren das nicht genehmigt wird.
Also was hilfts, bei meiner VNB4T ab ich das gerade machen müssen, selbst die originalen Papiere aus Italien halfen nicht, da dort nicht alle Daten, wie das zulässige Gesamtgewicht, drinnen stehen.
Gruß Olli
Hi Klaus,
auf dem Datenblatt "Daten für Zulassungsbescheinigung" zu meiner ACMA steht oben fett 1956 drauf,
schreib' doch mal eine freundliche email an [email protected] und frag' nach der 1955er-Version
Gruß aus und gedrückte Daumen in Nürnberg
Vielen Dank für den Tipp
Werde es mal versuchen,hoffe das es hier in Niedersachsen anerkannt wird.
Schöne Grüße nach Nürnberg
Moin zusammen,
komme gerade vom Tüv der mir ungewohnte Probleme macht: HU nicht bekommen weil keine Blinker und kein rechter Spiegel (???)
Nun hat die 75er VBC noch nie Blinker gehabt und ich hab echt wenig Muße da jetzt Lenkerendblinker dran zu basteln.
Die Begründung lautete: Über 100km/h eingetragen und über 125ccm also muss das so und damit verschwand er wieder.
Mit dem rechten Spiegel bin ich der Meinung, das bei ner EZ vor 1990 das gar nicht sein muss, ist das richtig?
Hat da wer ne Idee oder nen Tip für mich?
Danke,
Gruß Markus
Die Anzahl der Spiegel hängt von der Erstzulassung (EZ) ab:
vor EZ 01.01.1990 1 links
ab EZ 01.01.1990 unter 100 km/h 1 links
ab EZ 01.01.1990 über 100 km/h 2
Bei den Blinkern hast du allerdings ein Problem, ab BJ.61 sind Blinker in D pflicht und es kann vom TÜV gefordert werden diese nachzurüsten. Es gibt aber die Möglichkeit eine Ausnahme vom §54 StVZO zu bekommen, wenn die Nachrüstung unverhältnismäßig hohe Kosten im Vergleich zum Fahrzeugwert bedeuten würde. Wenn die Kiste noch auf 6V läuft ist das ein gutes Argument, weil die 6V Anlage nicht genügend Leistung hätte und du dann auch noch auf 12V umrüsten müsstest.... Aber wenn er stur ist, dann hast du pech....
Ach so.... und selbst wenn der TÜV dir eine Ausnahme vom §54 bescheinigt, dann müsstest du das im Fahrzeugschein eintragen lassen. Neuerdings hat aber die Zulassungsstelle das letzte Wort und kann der Empfehlung folgen, muss sie aber nicht. Früher war das anders.... Ich würde mir an deiner Stelle nen anderen TÜV Prüfer suchen :-)
Bearbeitet von makkelele
Moin Moin zusammen. Ich möchte auf meine VLB1T, Bj 67 gerne (177 Polini, 24 SI und ne Langhubwelle eintragen lassen. Wobei letzteres nicht ganz zwingend ist.Wenn´s passt auch gut.) Hat das zufällig schon jemand so eingetragen? Wäre genial wenn mir da der ein oder andere Erfolgreiche mit einer Briefkopie/n weiterhelfen könnte.
Hi ich brauche eine Kopie eines Typenscheines für Österreich / Sondergenehmigung von einer PX 80 Lusso mit 200er Motor Umbau. Am besten BJ. 1991-1993.
Das selbe für eine Fahrzeugbrief in DE.
Kann jemand Helfen?
Hallo zusammen.
Hat zufällig jemand ne VNB mit P150X Motor und Sito plus?
Wäre dankbar, hier ne Briefkopie zu bekommen!
Gerne per PN!
kann mir jemand bitte eine Briefkopie einer VM2T Bj. 54 zuschicken? Habe nur die belgischen Papiere und muss bald zur Vollabnahme §21.
Danke!!!
ente
Ich suche auch dringend eine Kopie/Scan von Fahrzeugpapieren für meine VN2T Bj. 1956 kann mir jemand helfen?
möchte auf ne Sprint nen 200er PX Motor (von einer Motovespa), mit Malossi Sport, Langhubwelle und SIP Road eintragen lassen.
Hat da jemand was ?
Danke & Gruß,
Chris
Hallo. Hat zufällig jemand eine VNB3T mit nem PX150 Motor Serie auf 8 Zoll umgebaut und Sip Road drauf?
Wäre für ne Briefkopie sehr dankbar!
Hallo
hat jemand was zu einer 125TS mit T5 Motor?
Dank&Gruß
Hallo zusammen
bin dringend auf der Suche nach einer Kopie von einem Rally 180 (BJ71) VSD1T Schein. Leider habe ich nirgens was gefunden. Wäre perfekt wenn mir jemand eine Kopie zukommen lassen kann, perfekt wäre ohne Blinker.
Vielen herzlichen Dank
Erledigt, Zulassung ohne Blinker erteilt nach einigem Hin und Her!
Bearbeitet von Howill99
Hat sich erl
Wer kann mir kurzfristig mit einer Briefkopie für eine VM2T aushelfen?
Will mich nur absichern, mein Tüvver ist ausgesprochen kooperativ und engagiert. Aber ...sicher ist sicher :-)
Pitt
Servus,
bräuchte eine Briefkopie von einer VNB5 standard ggf auch einen mit einem eingetragenen PX125 Motor.
Bitte per PM.
thanx Jo
Hallo, bin gerade dabei eine MV GT160 zu TÜVen und mein Prüfer verlangt ein Geräuschgutachten. Hat jemand sowas schon gemacht oder hat dazu Werte die nicht aus einer briefkopie stammen. Als nächstes kommt dann noch meine 150s dran da werde ich das wohl auch brauchen.
Gruß Greyhound
Bearbeitet von Greyhound
