Hallo
Ich wollte mal wissen ob es Sinn macht einen Abgastemperaturmesser (EGT) zu nutzen um einen Vergaser korrekt einzustellen?
Bitte erklärt auch warum bzw. warum nicht?
Vielleicht eher beim Roller Motor nicht
Habe hier nur Ablehnungen darüber gelesen..
Ich habe eine Cagica Mito abstimmen lassen und beim Kumpel seine Yamaha Banshee per Zuhilfenahme der EGT, wurde so am Prüfstand abgestimmt oder im Fahrversuch das Quad.
10 Zentimeter vom Kolben Auslass weg max um die 600 Grad
servus
Bearbeitet von Grubi_67
vor 19 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
servus
Was hat EGT mit abstimmen zu tun? Verwechselt du das mit ner Lambdasonde?
Ich hatte sowas mal am Renn-/Straßenroller und halte es für totalen Quatsch. Man macht sich total verrückt beim Fahren. Wann bzw. bei welcher Temperatur es klemmt findest eh erst raus, wenn du es einmal zelebrierst und weißt wo Ende ist:-D
Ich hab das Koso Teil. Da kann man zwei Grenzwerte fest legen, beim ersten ändert sich die Farbe des Display von blau auf rot, beim zweiten Wert fängt es rot an zu blinken. Das ist recht gut zu sehen, da muss man nicht ständig drauf schauen.
Und wenn dann spontan, ohne erkennbare andere Einflüsse, die Temperatur steigt, kann ich aktiv werden, bevor der nächste Tausender im Motor versenkt werden muss...
vor 2 Stunden hat Schneckerl folgendes von sich gegeben:
Hätte ich Lambda oder AFR geschrieben dann Ja
EGT (für exhaust gas temperature, dtsch. Abgastemperatur) ist die gemessene Temperatur des Abgases eines Kolbenmotors oder einer Gasturbine.
:thumbsup:
das steht aber schon im Threadtitel
oder was ist deine Frage?
Servus
vor 1 Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Zum Abstimmen beides, Fahrbetrieb EGT.
Zum Abstimmen AFR, Fahrbetrieb beides. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 15 Minuten hat vespi74 folgendes von sich gegeben:
Wer hat den EGT in Verbindung mit einem Quattrini M1X und kann über Grenzwerte informieren?
Hatte ich bei zwei Roller allerdings mit verschiedenen Temperatur Fühlern der lange hat etwas höhere Werte gegeben und bei Ich glaube 720 grad war der tot und bei dem kurzen war mal bei 650 rum Ende der Übung !
Bezüglich Temperatur:
Habe über wish ein billig EGT für knapp € 50,-- gekauft. Kam da auch schon mal über 650 °...
Glaube aber es kommt auch auf den verbauten Fühler an. Ob der bei dem Billigteil so gut ist kann ich nicht sagen.
Wunderte mich auch über die augenscheinlich hohe Temperatur, da mein Vergaser nach meinem Dafürhalten auf der fetten Seite bedüst ist. Bin dann draufgekommen, dass ständig der Choke am Vergaser betätigt war.
Grund: sobald ich auf der Vespa saß, wurde der Bowdenzug des Umrüstchokes nach unten gedrückt und der Choke wurde dabei getätigt.
Bin auch einige Zeit damit rumgefahren.Es lenkt einfach zu sehr ab.Ein Auge schaut immer dauernd drauf.Am Anfang ist es noch nett und befriedigt den Spieltrieb,aber irgendwann nervt es.Afr würd ich eher zum Abstimmen verwenden.
Warum hat unterschiedliche Motoren unterschiedliche abgastemperaturen?
aber es wird immer von einem Wert gesprochen bezüglich abstimmen mit AFR?
das ist tendenziell ein falsch intepretierung
weil das AFR für optimale Laufen ist der Gemischverhalten IM Zylinder und nicht im abgasrohr.
durch unterschiedliche Fanggrad bzw. spülverluste werden eine konstante AFR im abgasrohr zuführen das beim niedrigeren Fanggrad wird im Zylinder effektiv fetter.  Mit höhere Fanggrad wird im Zylinder magerer.
im kurzen heißt es eine AFR ist genau so motorspezifisch wie der abgastemperatur.
niedrigere Fanggrad bzw. höhere spülverluste führt zu niedrigere abgastemperatur. Und Vice Versa
Was spricht gegen der abgastemperatur als abstimmwert ist das er viel mehr abhängig von die zündeinstellung, egal welche AFR Mann fährt.
meisten wird ein Bosch LSU 4.1 oder 4.2 benutzt, das ist so zu sagen eine Referenz für Breitband lambdasonden. Aber von EGT Sensoren gibts es eine meer von verschiedene Typen die funktioniert besser oder schlechter. Daher sind abgastemperatur viel schlechter übertragbar zwischen Motoren als AFR gemessen meist mit der selbe Sensor.
ich bin selber überhaupt kein Fan von AFR mit Breitbandlambdasonde weil der Sonde wird über Zeit driften wegen der ölgemisch
es wird anderes behauptet von Leute aber ich hab Erfahrung mit Prüfstandsarbeit und selbst beim 4-Takt Motoren ist über die Laufzeit eine unterschied zu sehen
für EGT Sensoren gibts es viele Varianten von der K-Type. Einige sind kompensiert für 25 grad Umgebungstemperatur, andere für 0 grad im Eisbad. Es kann sich also Werte ausbreiten die liegen innerhalb von +- 25 grad ohne das es bekannt gegeben wird.
ich hab mehrer Jahren gefahren mit eine Westtach EGT auf meine damalige Straßenroller. Will Mann sicher Vollgasfahren ist das eine absolute Muss.
zb 15 km Vollgas mit 33 PS auf Hinterrad also ca 155-160 km/h . ohne abgastemperatur würde ich mich das nicht zutrauen.
hab auch eine Klemmer vermeiden können wegen eine gelöste vergasergummi. Plötzlich steigende Temperatur. Bin von Gas weggegangen. 3 Sekunden später ist der vergaser abgefallen.
also ich empfehle eine richtige Westtach.
wenn der korrekt montiert ist soll es beim Vollgas liegen zwischen 580-620 grad beim ein stark getuntem Motor. Beim teilgas geht sogar 680-700. über 700 deutet auf Gefahr obwohl ein Motor mit sehr wenig spülverluste das vermutlich plausibel sein können .
für mich ist nichtdestotrotz der Ablesung von die Zündkerzenbild der absolute muss beim vergasereinstellen. Ohne geht nicht.
klar ist es anderes beim Einspritzung und Einstellung dann ist der breitbandlamda notwendig. Aber da auch würde ich nicht loslegen ohne zu wissen wie der Zündkerze auf dauervollgas aussieht.
meine erfahrung ist, dass es im leerlauf und bei peakleistung gut klappt mit afr und egt, aber während des  resoanstieges   eher schaise ist.
hier passieren lustige dinge im auspuff die eine sonde verwirren. hier muss man erst erfahrung mit dem motor sammeln um auf die passenden werte zu kommen.
das sieht man schön im einpritzkennfeld, wenn man fest AFR werte vorgibt und automatisch abstimmen lässt.
für den dauerbetrieb würde ich eine EGT verbauen und zum abstimmen zusätzlich AFR.
Bearbeitet von gravedigger
Am besten wäre die Abstimmung mit AFR (bzw. noch besser mit HFM) auf einer gebremsten Rolle, auf der man für jede (konstante)Drehzahl jede Last(=Vergaseröffnung) abstimmen kann. Wird aber wohl niemand machen....
Das mit dem Lambda im Abgas eines 2-Takters versteh ich aber eh noch nicht so ganz, da es wie Truls schreibt ja eigentlich immer eine Mischung aus Frischgas (mager) und Abgas (eher Fett) ist - und das abhängig vom Saugverhalten der Tröte und Betriebspunkt des Motors...
Wird also wohl auch "nur" ein Vergleichswert auf dem jeweiligen Motor sein.
Mit dem EGT ist halt einfach das Problem, dass die Sensorposition immer anders ist und diese aber sehr starken Einfluss auf die gemessene Temperatur hat.
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor einer Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
in der theorie ja, in der praxis eher nein.
dazu ist wirklich ein highendprüfstand nötig und ein einfacher gebremster reicht nicht aus....hab das mal mit T5R an einem bremser getestet.
evtl. müssten wir mal zum ctp fahren, der hat wohl sowas mit streckensimulation. habe ich zumindest so verstanden.
lieber auf der straße mit afr abstimmen und mal am berg.
Al.
Für mich ist nicht die Vergleichbarkeit mit anderen Motoren wichtig, sprich absolute Werte, sondern eine Aussage über den Temperaturhaushalt des Motors, der da gerade unter mir seinen Dienst verrichtet.
Wie @Truls221 schon schreibt, kann man da sich anbahnende Probleme frühzeitig erkennen.
Im jedem Fall muss man sich, wie @gravedigger schreibt, an die für diesen einen Motor gültigen Absolutwerte heranfahren.
Al.
wenn der Sonde Nähe genug am Auslass stehen würde. Und schnell genug sein (auf kurbelwinkelauflösung) zu messen würdest Du ja sehen das der lambdawert sehr schwankt. Zeitens der auslass schließt würde der Sonde das gleiche messen wie im zylinder.
fanggrad = Masse im zylinder beim AS / gesamtmasse durch den Motor
(ist der gesamt Masse viel niedriger als der auf AFR eingestellte Masse )
über eine Arbeitsspiel das Mittelwert
der Sonde soll also an der Stelle sitzen wo der am besten das Mittelwert messen kann ( der Frischladung bzw. spülverluste der Sonde nicht erreichen kann)
daher hat der Luft (Frischgas) sich durchaus mischen können und ist jeweils homogen. Aber weil der durchgeblasenes Luft nicht im zylinder gefangen ist, ist der magerer .
gravie, was meinst Du mit „es passieren lustige Dinge im Auspuff „
spinnt das Messwert oder was ist genau das Problem ?
ich weiß nicht viel was da hintersteckt aber es war auch laut Andi ein Thema mit amerschläger das der Sensor schnell genug misst. Er hat auch das analog Display seiner LM2 nebenbei und das kann mann ja natürlich nicht folgen , aber das logging auf P4 Software funktioniert richtig schön . (Hab es nur für die gts Sachen benutzt aber es ist da absolut nachvollziehbar - Prozent Änderung im einspritzkennfeld = Prozent Änderung im gemessene kennfeld. (Aber wie gesagt 4-Takt :-D )
vor 21 Minuten hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
die angezeigten werte weiche extrem vom istwert ab.
also soll 40% einspritzmenge damit das ding nach gefühl gut läuf  und das gerät will auf 90% anfetten was dann auch deutlich zu fett ist.
gleich daneben im kennfeld will es dann abmagern auf 20%,  was dann zu mager ist.
das alles bei 30-60% drosselklappenstellung und vor/im resoanstieg.
wenn man diese 2 flecken  fürs autotune sperrt klappt das dann.
diese zwei flecken sind aber auch von den steuerzeiten abhängig. mit weniger auslasszeit wird das ganze deutlich  besser.
wird beim 4takter mit "scharfen" nocken ("324") bzw. großer überschneidung ähnlich sein.
das abstimmen mit vergaser ist daher etwas einfacher, weil man grob 2D einstellt und mit alpha-N 3D. leider haben meine versuche mit einem luftmassenmesser nicht gefunzt und ich habe da nimmer weitergeforscht/gespielt.
Verstehe.  Das ist genau so beim 4-Takter und es folgt ja den Fanggrad und Restgas
heisst also das Druck im ansaugrohr (nach drosselklappe) ändert sich abhängig von Last aber in den Bereich fast gar nicht beim niedrigere drosselklappenstellung Bevor der Motor über den Knick kommt . Ich kann mir vorstellen es würde sich genau spiegeln wenn du es über P/n fährst, und eine kleine Volumen hat wo der Druck gemessen wird (um eine gute Mittelwert zu bekommen)
hast Du das schonmal getestet?
ich dachte erst das es lag am lambdamessung aber scheint dank wohl Nicht so.
zu bedenken der vergaser hat ja ein
Druck Delta und der Schieber Stellung als Begleitung . Heißt Hälst Du dein schieber auf 60 % wird der „relativ“ konstant AFR geben über das drehzahlband. Aber für diese Konstante schieberstellung ist der größere Kraftstoff Menge nur abhängig von der Druck Delta.
hast Du ein map Sensor im ansaugrohr kannst Du auch deine einspritz Korrektur über das Delta P über deine einspritzdüse mit kalkulieren. Heißt wenn du hast 0,6 bar beim Teillast ist ja deine „düse“ beim 20% größer als beim 20% voll offen .
sorry ist jetzt nur off topic und klugscheissen aber mir interessiert das Thema schon sehr.
wenn Du TPS/n fährst wird es dann getrimmt über den Beschleunigungsanreicherung?
können wir sicherlich das Thema jetzt verschieben oder ich muss nochmal in dein einspritztopic lesen.
vor 13 Minuten hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
evtl. teste ich mal mit drucksensor. muss ich aber erst verkabeln.
die beschleunigungsanreicherung ist deaktiviert.
beim 2 takter ist das angeblich nicht nötig bzw. geht das grob übers kennfeld mit ein bei alpha-n.
im megasquirt forum fährt ein tabant mit luftmassenmesser, aber der hat auch mehr platz für die ansaugung.
vor 10 Stunden hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Bei meinen Camaro V8 402 machte  es Sinn ( Zwecks Einstellung)
du fährst mit saugrohrdruck?
    • Mahlzeit! Nachdem nun bei meiner Frau eine 84er PX 200 (10 PS) eingezogen ist, konnte ich den Eimer zwischenzeitlich mal länger fahren. Die letzten Jahre habe ich nur PK's gehabt, also beim Thema PX bin ich relativ blank. Das Teil hat rund 9 tkm gelaufen. Alles OEM augenscheinlich und lt. Vorbesitzer wurde auch nichts geändert. Spring promt an, schaltet sauber, zieht ohne Dellen übers Drehzahlband durch, läuft gute 100 km/h.   Aber: sie vibriert für meinen Geschmack relativ hochfrequent im mittleren Drehzahlbereich. Nun hatte ich gelesen, dass die PX 200 schon mal etwas rumpelig laufen. Das geht hier jedenfalls soweit, dass die Hände in bestimmten Drehzahlbereichen nach längerem "Genuss" in dem Drehzahlbereich kribbeln. Und man fühlt sich wohl iregndwie wie auf nem Dildo oder so. Untenrum und obenraus wird es weniger, bzw. ist fast weg.   Der Auspuff steht nirgends an, Lüfterrad hat kaum wahrnehmbares, also nur minimalstes horizontales Spiel beim Ziehen der Kupplung. Zieht man die Kupplung im Fahrbetrieb, rollte sie ohne Vibrationen. Also vom Fahrwerk scheint das nicht zu kommen. Silentgummis sollten, wie alles an dem Bock, noch von 1984 sein. Vergaser hatte ich noch nicht geprüft, Zündung ebenfalls nicht. Ideen?
    • Wie stellst Du mit dem Schlagschrauber sicher, dass Du das vorgesehene Drehmoment aufbringst? Mit welchem Drehmoment hast Du die Mutter vorher angezogen?
    • Schau mal da rein, da wurde das auch schon mal diskutiert.
    • Siehe erster Beitrag:   Oder gibt es den 16.10er in der PK nicht mit O-Ring? Die lütten 16.10er waren in der PK wohl nicht so häufig, oder? Mir ist da noch keiner untergekommen, ist das was länderspezifisches?
    • Hab auch 20mm senkrechte Leisten zur Belüftung dahinter. Wenn man die Leisten oben nicht bündig macht, kann man auch noch wunderbar Stromleitungen dahinter verstecken.   Die Madenschrauben und Hammerkopfmuttern gibt's günstig bei ebay. Alles 6mm, entsprechend auch die C-Schienen.  Der große Vorteil ist, dieses "Halter bauen" entfällt fast vollständig. Denn sobald sich was am Werkzeugsortiment ändert, passt der Halter nicht mehr. Das ist der größte Haken am French Cleat-System, sowie der Materialeinsatz und Aufwand dafür. Ich nehm nen Inbusschlüssel und hab in 30sek. nen Halter versetzt oder ergänzt. Wenn man auf dicke Hose machen möchte, setzt man alle 20cm ne C-Schiene, dann ist man superflexibel. Ich hatte mir vorher überlegt wo was hin soll und die Abstände entsprechend variert. Um irgendwann doch nochmal alles umzustellen weil doof. Aber das sind ja nur paar Schräubchen in den Schienen.
